"Пирог" утепления лоджии
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем ici-bas, 06.11.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Прошу извинить за новую тему, но сообщение в профильной теме уже никто не видит. Сделали остекление лоджии, пвх традиционные распашные окна, однокамерный стеклопакет. Лоджия небольшая, полноценная теплая комната не нужна, лишь бы можно было зимой комфортно выйти подымить с гостями. Предвещая возможные камни по поводу неправильной технологии, сразу скажу, хочется просто свести на минимум ошибки при утеплении. Отделка планируется деревянной вагонкой. Скажите пожалуйста:
    1. при утеплении лоджии изнутри нужно ли самым первым слоем, т. е. по бетонному парапету, прокладывать какую-либо гидроизоляционную пленку ПОД утеплитель? Или утеплитель укладывается на голый бетон?
    2. если гидроизоляция нужна, укладывать её под брусками для вагонки или бруски огибать этой пленкой сверху?
    3. сверху утеплитель закрывается пароизоляцией, нужно ли делать вентзазор между пароизоляцией и финишной отделкой (в обучающем фильме rockwool подсмотрел)?
    Заранее благодарен!
  2. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Здравствуйте. Постараюсь помочь по пунктам.
    1) Пароизоляционную пленку нужно с каждой стороны, так как утепление изнутри. Материал «дышать» через бетон все равно не будет и может накапливать влагу.
    2) Бруски у вас тоже должны находиться в сухой пароизолированной зоне между пленок. Потом обеспечиваете вентзазор с помощью контробрешенки, но в случае с вагонкой можете не делать.
    3) Пока отвечал на первые 2 вопроса, заодно и на 3й ответил) Вот. кстати, есть одно старое, но хорошее видео по утеплению http://www.isover.ru/index.php?pid=39&video_id=1&theme=160. Принцип такой же, только утеплитель будет сейчас называться ISOVER Профи или ISOVER Классик Плита.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @ParamonovKirill, здравствуйте. А под утеплителем тоже именно пароизоляция нужна, не гидро-? На всех сайтах что я смотрел, пишут первым слоем по бетону должна быть именно гидроизоляция..! Вы же и сказали что материал может накапливать влагу, значит его надо от влаги оградить снаружи, а пара снаружи нет. С остальным понятно, спасибо!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Подскажите пожалуйста: есть только металлический парапет, обшитый снаружи гофрированным металлом. Если я к этому металлу изнутри приложу пеноплекс 50мм и потом возведу из пеноблоков 75-ых парапет, на него тёплое остекление, изнутри штукатурка, то какие огрехи у такого "пирога"?
    Волнует два вопроса.
    1. Достаточность по теплопроводности.
    2. Пеноблоки будут пропускать через себя пар, который будет "упираться" в пеноплекс и вот в этом зазоре будет собираться конденсат. Теоретически... Это реальная проблема или надуманная? Если реальная, то как решать?
    Спасибо.
