Каркасный дом 6 х 9 одноэтажный
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rider243, 06.11.15.
  1. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Товарищи! Принимайте в ряды! Жду конструктивной критики и советов!
    Задумал обзавестись домом для пмж.
    1 Дочь родил.
    2 Участок приобрел.
    3 Забор сделал.
    4 Фундамент вкрутил.
    5 Дерево на участке есть!
    Осталось дом построить...
    Сам я инженер конструктор медицинского оборудования и мебели.
    А так же руки и голова растут из правильного места=)
    Начал я с неторопливого исследования теории с сопутствующим проектирование дома.
    Объездил несколько именитых контор посмотрел дома на выставках... Впечатление на меня это не произвело.
    Везде повсеместная жуткая экономия цены далеки от реальных кормить кучу манагеров желание сразу отпало.
    Было решено искать бригаду на первый этап стройки каркас, обшивка снаружи, крыша...
    Нашел людей поездил по объектам увидел что познания людей далеки от нужных.
    Строят большинство интуитивно с кучей ошибок за которые тут бы засмеяли.
    Так как достраивать уже буду сам было решено делать проект самостоятельно в чем прошу направить в правильное русло старожилов этого форума.
    aefcd3fcf28b4ad68cd13f0818bd8dbf.jpg Дом Каркасный модель 1 _ КД.1-001.000 СБ2.jpg
  2. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Сейчас занимаюсь сборкой крыши.
    Вопрос в том что мансарда не жилая (утепление первого этажа по потолку), но как показывает опыт нашей семейной дачи возможны достройки... Типа придет дочь скажет папа блин давай=)
    Мансарду делаю с возможность последующего утепления.
    Заметил что по *правильному* по стропилам идет гидроизоляция потом вент зазор из 25-50 бруска контр обрешетка и собственно аля профлист.
    Вот на сколько там нужен такой вент зазор мой мозг не понимает. В чем проблемы нашить доски 100х25 сразу на стропила по гидроизоляции? Или же там такое жуткое кол-во конденсата может быть?
    Уточню у меня отец краснодеревщик всю жизнь работает с деревяшками. Я наоборот металлист но как понимаете с деревом знаком. Отец всю жизнь строит с применением минимум 100-150 гвоздей и их кол-во обеспечивает безоговорочную капитуляцию деревяшки от последующих кручений и усадок=)
    Вот я убейся и не понимаю как 25мм контр брусок набивать к стропилам чтоб он не полопался и соединение было по моему мнению надежно...
  3. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Посмотрев чертеж, только одно могу сказать - Ларри Хон вам в помощь. Потратите 3 час на просмотр видео - сэкономите кучу времени и денег на переделки.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чуть комментариев.
    Чтобы выводить влагу которая проникает сквозь "пирог". Кровельные материалы обычно паронепроницаемы, поэтому нужен вентзазор.
    Ну тогда лучше сразу кровлю утеплять...
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Rider243, :hello:
    Размер 6х9 самый бюджетный -это правильный выбор
    По сваям делается сначала обвязка в вашем случае 150Х200 набирается из доски, а потом уже платформа пола набирается.
    Все оконные и дверные проемы усиливаются Хедером
    По системам сборки дом 6х9 дешевле собирать по системе Балун выводя стойки выше пола 1го этажа и тем самым создавая полноценные помещения на 2м этаже, добавляя площадь с минимальными затратами.
    Обшивка листом не обязательна, достаточно правильных укосин
    По зазору -надо ,выше пояснили.
    С другой стороны зачем вам эти рисуночки если запланировали нанять профи на исполнение, на биржу и вперед
  7. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Ок понял. Двойная верхняя обвязка стен на сколько необходима? Не желание ее закладывать имею в связи с плохим лесом когда делали пристройку доска 200 на 50 преврашалась в 140 на 40 в синусоиде=)
    Если крепить фермы крыши к стенам дополнительно уголками, углы металической пластиной разве не обеспечит необходимой жесткостью конструкцию?
    А при стыках двойных досок получаются не хилые щели... Выходит все с джутом собирать?
    А то тут на форуме много тем про пресловутые мостики холода от стыков досок и заделывают кто чем от пены до соплей...
    Перемычки для окон делал с врезкой. Вопрос насколько нужен так называемый хедер.
    Допустимо ли не делать двойные стойки если перемычка врезана на 15 мм в стойку и установлен хедер?
    Реально ли есть такие нагрузки на проем (1200мм) ? У меня при прикидке распределенной нагрузки особо не вызывает опасение отсутствие оного
    На платформе делал пристройку к дому мне понравилось но увидел на известном ресурсе=> 100920112465.jpg
    Решил попробовать. Кстати крыша ондулин обрешетка по стропилам на сколько я увидел.
    Да и все местные строители платформу не делают... Обычно на уголках от обвязки стойки, лаги пола в лучшем случае из бруса 100 на 150
    Фото мельком на объекте сделал дом 6 на 6 2 этажа имитация бруса
    2015-09-15-1558.jpg 2015-09-15-1559.jpg 2015-09-15-1560.jpg 2015-09-15-1561.jpg
    То есть о фен шуе даже речи не идет если нанимать бригаду...
  8. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Поясню я второй этаж терпеть не могу.
    Лесенка чудесенка... я хочу встать и спокойно пойти в домик всем известного архитектора...
    Мансарда в крайнем случае будет использоваться как жилая.
    Это очень далекая перспектива тк я в разводе дочь живет с матерью но я ее порой забираю на продолжительное время и закладывал 2 лишних спальни для 2 детей...Мало ли как жизнь сложится подрастет переедет ко мне и тд и тп
    Когда делал запросы изобразил примерный эскиз. Проект делаю зеркальным.
    7.2 метра это кухня остальные комнаты это спальни.
    Как понимаете печатного станка нет. Поэтому дом жерва оптимизации материалов.
    В плане наростить стены возможно придется тк при таком конструктиве дверь 2100 накрыть козырьком не удается...
    Так что все что я сейчас выкладываю это промежуточные варианты в поисках оптимальных конструктивных решений.
  9. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Вот промежуточные фото пристройки на платформе. Уже все готово. Это все что успел в работе сфотографировать.
    Там из непонятного...
    Вагонка на доме стоймя поэтому поверх стоек с укосами идет брусок 50мм поперек поэтому обвязка 200 а стойки 150
    Окно переделывалось на более узкое были добавлены стойки хедера нет
    Двойной обвязки сверху нет тк наклон кровли и так минимален поднимать было нельзя
    утепление мин вата 200 крыша пол стены базальт 200мм
    2015-06-04-1229.jpg 2015-06-04-1230.jpg 2015-06-04-1231.jpg 2015-06-04-1232.jpg 2015-06-04-1233.jpg 2015-06-05-1234.jpg 2015-06-05-1236.jpg
  10. Rider243
    Rider243
    Rider243
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Rider243, Вот пример правильной сборки, дело не в феньшуе а в жизнеспособности конструкции. И как раз вариант одноэтажки по сути
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  13. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Я именно это и имею ввиду...
    Кстати вариант с выходом 6 метровых стен сразу под конек делать побоялся из за солидного веса конструкции при подъеме в 2 человека трудно поднять... Попробую прикинуть у меня по расчетам стена 9 метровая получилась 412кг... Имхо более 2 человек надо
    И я так понимаю при такой схеме *коньковый брус* обязательно ставить для связи стен?
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Rider243, собирать можно постоечно, сборка на земле это лишь вопрос удобства а не качества.
  15. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Дык вот тогда на сколько я понимаю от гвоздей отказываемся и все на уголки к обвязке...
    Ну размер на земле проще и точнее выдержать.
    Я привык проектировать на дурака... Персонал дело непростое. Все меньше людей всесторонних и умеющих выходить из нестандартных ситуаций.
    Есть у меня два товарища которые помогут рабочей силой поэтому пытаюсь исключить человеческий фактор ну и соблюсти т. б. + как сами понимаете сроки...
    Необходимо к весне иметь как минимум подготовленный к утеплению каркас
    Еще вопрос. По опыту если доски напилят из свежего леса типо как по госту
    в отрицательных температурах огнебиозащитой проходить не стоит? И можно ли практически сразу утеплять? Или же ждать весны пусть сохнет потом обработать и утеплять?
