Проводка в деревяном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем RacerM, 06.11.15.
  1. RacerM
    RacerM
    RacerM
    Череповец
    Исходные данные - имеется брусовая баня-дом 2-х этажный (на время пока не будет построен основной дом), подключение будет производиться в следующем году, зимой хотелось бы раскинуть провдку, проводка будет прокладываться в кабель каналах, основной вопрос - каким образом делать проход через стены и потолок, а в частности - протаскивать кабеля через какие-то гофры или трубы? если да, то насколько плотно допускается в них укладывать провода?
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вы сами ответили, можно и очень плотно, но лучше свободно.
  3. RacerM
    RacerM
    RacerM
    Череповец
    Сам не ответил а просто предположил, а вопрос задал в надежде, что кто - нибудь подскажет как делать правильней, но видно не судьба...
  4. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Посмотрите СНиП 3.05.06-85
    п. 3.18 "Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
    Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала..."
    п. 3.42 "Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверхности..."
    В целом там много полезного написано, но ни один монтажник из все с которыми я общался ничего не слышал об этом документе.
  5. келерон
    келерон
    келерон
    На краях трубы чтоб не было заусенций когда кабель протаскиваешь чтоб не порвать его, сейчас есть профильные трубы они квадратные любого сечения! желательно покрасить их грунтовкой по металлу! каким образом делать проходы в потолке и стене? только пилить другого нет пути) или сверлом или пилой! после закрывать!
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Что делать нельзя, так это прокладывать электропроводку в деревянных домах в гофрированной трубе или пластиковом коробе.
    Требования ПУЭ по подобному электромонтажу очень жесткие, поэтому-то электрики и нарушают. Но не смотря на это прокладка пожаробезопасной проводки - мероприятие вполне выполнимое. На схеме внизу все указано
