Звукоизоляция от соседей снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Virison, 05.11.15.
  1. Virison
    Virison
    Virison
    Живу в монолитном доме, облицованный кирпичом.
    Самое ужасное в этом доме, что просто идеально слышно соседа снизу (по бокам соседей абсолютно не слышно, хоть и живут там). Слышно даже некоторые фразы того, что они говорят, а если будут ругаться, то можно даже отчетливо слышать речь (то, что говорят).
    И если к этому еще можно было как-то привыкнуть, то в последнее время начался полный ахтунг: сосед в начале каждого месяца устраивает у себя пьянки и дискотеки в течении 3-4 дней. Весь день - утром, в обед, вечером играет громко музыка, которую просто ИДЕАЛЬНО слышно в моей квартире. Ночью, как назло, успокаиваются, поэтому тишина. А потом наступает утро и снова начинается веселье. Орет иногда так, что я даже свой телевизор на средней громкости не слышу. На средней тоже орет (но вот соседи по боку от них их уже не слышат). А когда у них очень тихо играет музыка, ее все равно слышно!
    Вообщем, со звукоизоляцией пола и, возможно, потолка все очень грустно. Но потолок пока не беспокоит, а беспокоит пол. Как можно от него звукоизолироваться (музыки, голосов) так, чтобы не было слышно их совсем или хотя бы очень-очень незаметный звук был.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Virison.
    Для инфы -(вне переизлучения звуков снизу стенами - обязательно ОБСЛЕДОВАНИЕ!)
    -самая эффективная, но редко применяемая - на рисунке - фото внизу - справа (в сообщении 1845)
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-123#post-14042244
    Также прочитайте пункт 1) сообщения 604 в" Консультации по звукоизоляции - 7 "
  4. Virison
    Virison
    Virison
    ого, там один FAQ на 20 разделов. там если все это изучать и обследовать, то не один час займет.
    а перед этим все же хочется узнать, есть ли вообще такая возможность - звукоизолировать пол в монолитном доме от шумных соседей. все же я уверен, не я один от этой проблемы страдаю? или это все гиблое дело и смысла никакого?
    или все же придется дигнасторивать и так сразу не скажешь?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывайте приводить данные по плите перекрытия и стенам - обязательные по #2 FAQ.
    Вам я дал всего две ссылки - там всего два сообщения по конструктивами дополнительной звукоизоляции перекрытий для громкой или НЧ музыки.
    Разумеется, чтобы УМЕНЬШИТЬ(!) уровни звуков музыки (а тем более - НЧ (басы, саб) вам придётся и часть стен звукоизолировать типовыми 14.5 см ОБЛИЦОВКАМ с тремя ГКЛ+ ГВЛ (см. Альбомы в FAQ - их всего три и достаточно понятные)
  6. Virison
    Virison
    Virison
    А как их привести? вообще я живу в ЖК "северная долина" спб
    ладно, согласен на звукоизоляцию части стен.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А как вам могут дать объективную рекомендацию в такой очень специальной отрасли, как звукоизоляция, если как и в любой задаче вы не желаете приводить НЕОБХОДИМЫЕ ИСХОДНЫЕ: данные состава. толщины и плотностей строительных конструкций
    и план помещения.
    И уровни переизлучений поверхностями комнаты (включая от как откосы окон, окна и дверь) - (относительные - #3 FAQ)
    По стенам и перегородкам и нагрузочным способностям перекрытий - Легко узнается в УК (ТСЖ) и у застройщика. Часто присутствует в Проектных декларация. Я опрашивал первых попадающихся мне на лестнице незнакомых и знакомых соседей. Путей- куча.
    Не говоря о иногда имеющейся инфе в техпаспорте (не всегда)
    Вам что, лень даже обязательный вопросник #2 FAQ прочитать ?
    Впрочем, вам Сергей прямо сказал про обязательное обследование УХОМ - методп в #3 FAQ - всех 6-8 поверхностей помещения.
    Если его провдете - точные данные состава строительных конструкций может и не понадобяться.
  8. Virison
    Virison
    Virison
    Я их не знаю. И даже не знаю, откуда их брать.
    Может тогда специалистов вызвать каких-нибудь в Питере?
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Думаю, специалисты вам правильно все советуют. Мое мнение, если звук идет через пол и вы в этом уверены, то можно сделать "плавающий пол", представляющий из себя слой базальтовой ваты, залитой армированной стяжкой. Абсолютно точно данный вид изоляции где-то рассматривался подробно на форуме, потому что в вопросах звуко- шумо- и прочей изоляции на форуме, похоже, растолковано все от "А" до "Я"
  10. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Ситуация довольно типичная. Я уже отвечал на подобный вопрос в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/336308/
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover
  11. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Лучше проходит по бетоному монолитному полу. Плавающий пол это выход из ситуации. Если хочешь повысить звукоизолирующие свойства по полу, то надо по лагам делать крепкий пол. Сами лаги минимум 50х150 мм. С доводами согласен, вот только вместо базальта, слышал, что есть более эффективный звукоизоляционным материал акустикнауф эксперт с повышенной звукоизоляцией. И проложить ее по лагам. Этот плавающий пол будет более эффективен чем с бетонной стяжкой поверх базальта.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DianaDiamand, слова "слышал, что есть более эффективный" нужно подтверждать данными. Если данных не предоставляете, расцениваю это как рекламу. Тем более, что любая вата не может обладать "повышенной звукоизоляцией"
