Бутаков Инженер, оригинал или подделка?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Snaiper3dfx, 05.11.15.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Всем доброго времени суток. Стал обладателем Печи Бутакова модели Инженер от термофора.
    Так вот в связи с чем вопрос. Видел в некоторых магазинах, а также пишут в интернетах что в передней и задней ковективной трубе есть жиклеры для подачи воздуха для вторичного дожига. Что-то у себя я их не обнаружил. Так же смущает дверка (с окошком) которая открывается в левую сторону (если смотреть на нее), когда на всех фото в правую.
    Заранее всем благодарен.
    Сильно не пинайте. Если это уже обсуждалось, то буду благодарен за ссылку на тему.
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Некоторое время назад их перестали делать.
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Как это сказывается на работе печи?
    А как же теперь добиться длительного горения, только регулируя зольник?
    А что по поводу дверки скажете?
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вам удобнее будет брать полено правой рукой и складывать в топку. Бывает такое, на переживайте.
    Ни как. Верхняя часть Инженера совершенно бестолковая, хотя она самая трудоемкая. Это подробно описывалось в статье "Как мы проектировали Огонь-батарею".
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Получается про длительное горение (тление) можно забыть?
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Нет, жиклеры в нем практически не участвуют.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    @Snaiper3dfx,
    Зашел в магазин Термофор и сфотал Инженнра. Вот так выглядит Ваша дверка? Она так же может быть стальной без стекла. Если так, то не подделка. А вообще, зачем сейчас покупать Инженера, если существует Огонь-батарея.
  8. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Да именно так выглядит дверка.
    На Бутакова можно поставить теплосъемник и принудительно направить тепло в другую комнату и соседний этаж.
    У меня такой вопрос ещё появился. Когда в выходные ставил печку (а в частности шибер к печи), то нагнал в комнате за счет вентилятора температуру +9 ... +12 градусов. В инструкции к герметику написано что рабочая температура +5 ... +40. Я промазал, поставил и уехал. Думаю что температура в доме ночью опустилась до +2 ... +3. Это нормальные условия для застывания герметика?
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Разговор про дымоход?
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Да, именно шибер который в комплекте, сам дымоход у меня остался от старой печи.
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Наверное не рабочая, а температура, при которой можно с ним работать. Засохнет, но побольше времени уйдет.
  12. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    На выходных ездил топить печь. В общем когда затопил, то шов в некоторых местазапузырился, но потом осел. Но нигде не дымило. Почему он мог запузыриться?
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Не переживайте за непромазанный шов - это не обязательное условие. Дым не попадает в помещение не потому, что в печи все плотно и герметично, а потому, что дымоход высасывает дымовые газы, а не печь их выталкивает. Если дыму вздумается попасть в помещение, то он и без этой микро щели найдет как ему это сделать.
  14. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
  15. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
