Нужен ли съемник тепла на бутакова?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Snaiper3dfx, 24.11.15.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Всем доброго дня. Недавно я стал обладателем Печи Бутакова, модель Инженер, в двухэтажный дом размером 6х6 и общим обьемом 180 м3.пока планирую отапливать только первый этаж (90 м3) для выездов на выходные на дачу. Вопрос в следующем:
    Как лучше направить тепло в соседнюю комнату? Расположение печи указано в приложенных снимках.
    Сперва я хотел купить съемник тепла 680.970.jpg , но большинство продавцов меня отговорило и предложили сделать вентиляционные отверстия (2 штуки) в стене между комнатами, одно сверху на печкой а другое по диагонали внизу (на прилоденныхрисунках изобразил возможный вариант).
    Обращаюсь сюда, может кто использовал эти съемники тепла? Или может действительно сделать вент. отверстия?
    Заренее благодарен, сильно не пинайте.
  2. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Господа, неужели нет ниукого опыта?
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Мы делали вот так:
    На выходе из воздуховода в соседнюю комнату, температура по ощущения около 60-70гр.
    При прикладывании руки к выходу теплосъемника, было довольно таки горячо.
  4. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Соседнее помещение быстро прогревается?
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Когда начинают повторять манагерскую жвачку про кубы помещения у меня зубы ноют.
    Потому как вопрос не в кубах, а в материале дома.
    У меня кирпич. Топлю Инженера углем. 15л ведро улетает часа за три. Соседняя комната прогревается через открытую дверь, а также тем что печь врезана в стену между комнатами.
    Если дом с пенопласта то возможно Инженера хватит.
    Для двухэтажного топить надо активно-если морочаться с пиролизом, то сдается надо не Инженера, а следующую модель/Доцент вроде/.
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Все зависит от сезонности и теплоизоляции помещения. Точно не скажу.
    Эти фото я делал на объекте у клиента после монтажа. Поэтому после монтажа и запуска печи, обычно уезжаем с объекта.
    Но опять же повторюсь, по ощущениям, температура на выходе из "рукава", достаточно высокая.
    Думаю что прогревает за небольшой промежуток времени.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Ответ теромофоровского конструктора:
    Огонь-батарея или "Студент" - 2
