Электропушка 4,5 квт? нагреет на 20С воздух в доме 50м2/110м3
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем mumrik75, 04.11.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Дача наездами. Эл-ва есть 15квт/3 фазы.
    Хочу за 20-30 минут по приезду нагревать воздух в доме с нуля то 20С.
    Достаточно будет одной тепловой пушки 4,5 квт (чтобы три фазы не тянуть) для обогрева или брать сразу 6-9 квт пушку.
    6-9 квт будет не универсально - так как в баню-гараж (в будущем) не отнести её (там 220в).
    Думал дровами как быстро отопить - не придумал.
    Топить буржуйку и обдувать её вентилятором мощным, гоня воздух в дом = только так вроде можно.
    Но буржуйку за 10 минут не раскочегарить, и минут 10 она будет протапливаться минимум. - не вариант.
    Не знаю насколько правдаподобен этот расчёт, но по площади и кубатуре у меня в 1.5 раза меньше выходит
    Расчет мощности тепловой пушки Для облегчения понимания, рассмотрим 2 примера:
    1. Надо нагреть до 23 градусов 2-х комн. квартиру площадью 70 кв. м. в новом кирпичном доме без отопления. Высота потолков 2,5 метра, температура на улице (и в доме соответственно) -5 градусов мороза. Находим объем помещения: 70 * 2,5 = 175 куб. м.
    Умножаем полученный объем на разницу необходимой температуры минус текущая температура (23 + 5 = 28 град) * 175 = 4900
    Полученный результат умножаем на коэффициент теплоизоляции (для нового кирпичного дома - 0,7 * 4900 = 3430 ккал/час
    И переводим их в кВт: 3430 / 860 = 4 кВт.
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это Вы посчитали за час, а хотите за 20-30 минут. :)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Либо предварительное включение пушки за неск часов по ГСМ, либо врубание всех 15 квт на отопление сразу - иных вариантов нету. Можете купить 3 пушки по 5 квт, на каждую фазу, не написали какой дом каркас или брус. Залповый прогрев бруса или кирпича зимой это утопия, на градуснике +25 в помещении сквозняк от вентиляторов, а ходить придется в зимней одежде так как стены пол и потолок ледяные. и воздушный поток соприкасаясь с ними охлаждается до минимума.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Быстрый прогрев возможен в случае если дом утеплён изнутри нетеплоёмкой теплоизоляцией, на полу теплоизоляция (ковёр или ковровое покрытие), а все предметы в доме тоже укутаны такой же теплоизоляцией.
    В этом случае останется нагреть только воздух и поверхностный слой теплоизоляции.
