Звукоизоляция проема
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем omitev, 04.11.15.
  1. omitev
    omitev
    omitev
    Добрый день.
    Существует следующая проблема.
    Купил квартиру на последнем мансардном этаже. Крыша из битумной черепицы, утеплитель мин вата 15 см, потолок обшит гипсокартоном.
    После того как я снял несколько листов гипсокартона (планирую сделать натяжные потолки), обратил внимание что между потолком (пленкой паробарьера) и стеной (газобетон 20 см), разделяющей соседние квартиры, растояние от 5 до 10 см в разных местах. Могу просунуть руку и постучать в потолок соседней квартиры. :)
    Пока соседи не заехали, но есть предположение, что слышимость между квартирами будем отличная.
    Вопрос, чем можно герметично заделать пространство между стеной и потолком, чтобы слышимость была минимальной?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Залить монтажной пеной и подрезать ровно. Соседям сказать, подрежут потом со своей стороны
    Пены уйдет баллона два-три, но оно того стОит
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Omitev, прочтите например https://www.forumhouse.ru/threads/274173/#post-12259959
    Впрочем, о бесполезности пены для целей звукоизоляции Сергей Шумаков не раз писал и в других местах.
    Наберите в меню поиска (лупа сверху справа) слово "Пена" и ник пользователя "Шумаков"
    А если вам просто надо закрыть (психологически, от тараканов соседских, эстетических целей и т. п) щель (без цели звукоизоляции) - то конечно.
    Разумеется, вы на данном форуме не в одном месте прочитали, что натяжные потолки часто вызывают увеличение слышимости звуков со всего дома... ..
  4. omitev
    omitev
    omitev
    Я задумывался над тем, что бы заделать эти 5-10 сантиметров газобетонными блоками, а оставшуюся щель между ним и паробарьером проложить паралоном, таким образом плотно заделать данное пространство.
    Насколько эффективным будет такой вариант?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @omitev, поролон пористый и легкий материал. Он не создает для звука какой-либо преграды.
    Сделайте фото, выложите на форум и подумаем как лучше и эффективней сделать
  6. omitev
    omitev
    omitev
    Спасибо за комментарий! Сегодня вечером постараюсь сделать фото
  7. omitev
    omitev
    omitev
    Прикрепляю обещанные фото.
    Проем примерно сантиметров 10 от верха стены до изоляции.
  8. omitev
    omitev
    omitev
    Из прочитанных тем понял что заделывать пространство нужно плотным материалом - газобетон, цемент-песок, плиточный клей думаю пойдет, но как быть с примыканием пленки к кладке? Проклеивать их чем-то между собой?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Прочитайте эту (ниже) и, главное, предшествующую (105) страницы-
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-106
    Особое внимание - на инфу от Сергея и al185.
    Может появяться мысли новые.
    (Я бы конечно развязал типовыми методами с потолочными поверхностями- пара слоёв стеклохолста к потолку (потом материал заполнения) и силиконовый герметик
    после подрезания типового Вибростека- после высыхания заполнителя ...)
    Но по какой-либо то причине Сергей это не посчитал необходимым - может по причине отсутствия верхних соседей (ударных звуков)
    2) О какой плёнке речь ? - надеюсь, вы не собираетесь делать Натяжные потолки, часто увеличивающие слышимость от боковых соседей.
    Как не собираетесь и потолок подвесной с креплением(!) боковых несущих профилей к стенам (тот же косяк - Почитайте на форуме по Поиску по такому потолку - П131...
  10. omitev
    omitev
    omitev
    Спасибо за ссылку! Скорее всего буду заделывать щели тем же материалом что и выложены стены. Кладку буду вести прямо до пленки, даже немного вдавливая пленку и мин вату в потолок, чтоб не осталось воздушного зазора.
