Плита на ленточный фундамент. Полость под плитой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем FreeBird, 04.11.15.
  1. FreeBird
    FreeBird
    FreeBird
    Krasnodar
    Доброе утро.
    Подскажите, не существуют ли нюансы в предложенной технологии.
    Строю дачу. Фундамент ленточный 5*6 м, ширина 40 см, залит ниже УГВ. M300 + Пенетрон Адмикс
    Планирую заливку плиты на ленту.
    Выпуски арматуры есть. Грунт: 30 см чернозем, далее глина. Юг. Стены: газобетон 2 этажа. Сам фундамент на 40 см выступает над землей (цоколь).
    Прораб-самоучка (строю в глуши, образованный специалист туда не поедет) предлагал засыпать центр, утрамбовать, залить плиту. Но в моей голове навязчивая мысль, что лента проседает и плита парит :)
    Для ускорения процесса сделал рисунок. Хочу под плиту 10 см минваты в нахлест по 5 см, далее рубероид чтоб молочко не убежало, дальше армированная плита из такого же бетона что и лента.
    Идея состоятельна? Когда-то кто-то напугал правда по другому поводу понятием "точка росы". Так вот не будет под плитой вода конденсироваться?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @FreeBird, это не совсем плита, это стяжка (полы по грунту) - ее на ленту не опирают. Типовые решения полов по грунту пост #15
  3. FreeBird
    FreeBird
    FreeBird
    Krasnodar
    Спасибо, в том то и дело, что хочу опереть (чтобы цоколь еще выше был), выпуски арматуры специально сделал.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Поднимайте армопоясом, кирпичной кладкой, пескоблоками. Стяжку в любом случае лучше не связывать - последствия от усадки будут. И в основание не грунт, а песок с тщательной утрамбовкой.
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Прошу прощения у ТС за то что ворвался в тему, хотел спросить у @АрхитекторПКВ.
    Внутри ленты был убран плодородный слой, собираюсь делать полы по грунту. Можно ли восстановить прежний уровень земли - суглинком, который остался после фундамента? А после уже сыпать песок щебень и тд по пирогу пола уже...
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Нет. Суглинки имеют медленную усадку и большой процент набухания.
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Пролить ? Утрамбовать ? оставить на зиму под дождями снегами и тд не вариант не сядет, не уплотнится? Или только полная засыпка песком, щебнем или ПГС ?
  8. FreeBird
    FreeBird
    FreeBird
    Krasnodar
    Спасибо, огромное за советы. Дом сделаю по традиционным технологиям. А дача для экспериментов немного. Прокомментируйте, пожалуйста, мое предложение относительно его модернизации. "Точка росы" как там? Минвата? Сама лента 2 года стоит, осела думаю основательно.
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Вообще минвата в том месте где она у вас указана - не самое удачное решение, т. к. если не обеспечите её герметичность, то она обязательно натянет влагу и замокнет, в следствии чего потеряет свои утеплительные свойства, ЭППС в самый раз.
    То что лента стоит 2 года ни о чем не говорит. Лента стояла не нагруженная. Она начнет садится только после частичной или полной нагрузки, и также во время наваливания снега на кровлю.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Гарантированно неудачное, я бы сказал.
  11. FreeBird
    FreeBird
    FreeBird
    Krasnodar
    Вооо. Спасибо большое. ЭППС практичнее то я знал. Но закапывать под ноги полимер не хотел.
