Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Житкое стекло в раствор не замешивают.
    В одну руку (в перчатках) берут раствор, в другой руке пузырек с ж. с. перед тем как замазывать, нужно плеснуть на раствор жидкость и быстро втереть в шов. Других вариантов нет!
  2. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Ну не знаю...Замешал я этот силикатный клей (как на банке написано было), обмазал замок, поставил одно кольцо на другое, замазал шов изнутри и снаружи, подождал и опустил ОБА кольца манипулятором в шахту. Ни чего не рвет, колодцу третий год, грунт: -0,40 м - глина плотная, - 1,60/1,80 - глина пластичная (печная).
  3. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Я использовал раствор гидропробки (сейчас название не вспомню). Да, небольшими порциями заделывал шов при этом рукой держал, чтоб напором не выдавило. У меня на стыке колец вода ручьем лилась. Если у вас другая ситуация, то и способ устранения наверное можно применить другой.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А мы замазали раствором, а потом поверх два раза промазали жидким стеклом. 6 лет держится пока.
  5. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    Меня тоже интересуют общие затраты на колодец, планируем копать этим летом.
  6. Voka76
    Voka76
    Voka76
    Здравствуйте. Опять вопрос по колодцу. (извините за большое количество букв)
    если пользоваться колодцем в обычном режиме - мытьё посуды, умывание, стирка, готовка и прочее то всё нормально, вода чистая. но как только возьмёшь воды больше обычного (полив огорода, заполнение бассейна, бочек, душевой и и т. д.) то вода почему-то мутнеет. за несколько дней очищается (видимо муть оседает), и можно пользоваться до следующего "глобального" полива.
    до прошлого года уровень дна колодца каждую весну после таяния снега (апрель - начало мая) поднимался и вода всегда была мутной, его периодически чистили.
    на этом форуме посоветовали проверить швы.
    в прошлом году (осенью) спустился в обнаружил 2 размытых шва
    швы заскобил, замазал цементом. (но дно колоца не чистил)
    этой весной проблем с водой не было (таких, какие были каждую весну после таяния снега) - вода была чистая, уровень дна колодца не поднялся.
    на одном из форумов я вычитал мнение, что глина, которую намыло через разрушенные швы, поднимается при выравнивании уровня воды во время большого забора. и глину эту нужно убрать и сделать новый донный фильтр из щебёнки.
    Собственно вопрос - есть ли смысл вызвать специалистов для чистки дна колодца и изготовления нового донного фильтра? и каким он должен быть?
    прибывает вода быстро.
    количество воды в нормальном состоянии: 1,5 - 2 кольца
    ps на сколько я помню рекомендуют не выбирать всю воду из колодца, а оставлять какое-то количество. насос у меня установлен на 60-70 см выше уровня дна колодца, поэтому полностью колодец не выкачивается. насос водомёт.
  7. Lesapov
    Lesapov
    Lesapov
    Похожей темы не нашёл, создаю свою. Заранее извиняюсь, если что, я совсем новичек на форуме. Да и в строительстве тоже.
    Задумал на даче сделать колодец, даже место подобрал, так сказать подземные воды нашёл, а с чего начинать совсем не знаю.
    И лучше из бетона делать, или дерева? Как легче и выгоднее, да и чтобы подольше прослужил ещё хочется.
    Хочется послушать тех, кто уже делал у себя колодец. Помогите неумехе, пожалуйста.
  8. Reprik
    Reprik
    Reprik
    Потому, что это огромная проблема, с которой сталкиваются практически все. Я не специалист, но это очевидный факт, который отрицать просто смешно. Моему колодцу один год. Этой зимой оторвало второе кольцо сверху (щель по кругу сантиметра 2). Предположим я обращусь в некую фирму "А", приедут специалисты и скажут, что проблема в отсутствии хорошего глиняного замка. Сделают они мне хороший глиняный замок и уедут. Очередной зимой мне снова оторвет верхние два кольца и снова образуется щель и снова потечет грязная вода. Как Вы думаете, я снова обращусь в эту фирму? По-моему здравомыслящий человек начнет искать причину в другом и будет делать сам или обратиться в другую фирму. В тоже время фирма "А" будет уверена, что решила эту проблему именно установкой хорошего глиняного замка. Отсутствие заказов с этой проблемой не говорит об отсутствие самой проблемы.
    Пока не знаю как поступить в моем случае. Возможно какая нибудь утепленная отмостка, которая не даст грунту сильно промерзнуть... В общем пока ответа нет.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    У Вас возможно нижние кольца просели, а причем здесь ГЗ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите там https://www.forumhouse.ru/threads/105083/page-54, сразу скажу что не занимаюсь колодцами, просто надо было перекрыть верховодку...и прочитайте что БУДЕТ ещё сделано.
  11. Stariy
    Stariy
    Stariy
  12. Serjolga2010
    Serjolga2010
    Serjolga2010
    Присоединяюсь к вопросу, сколько платили за работу и кольца! за ранее спасибо за ответ
  13. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    В этом году в январе при морозах 15-17 при снежном покрове 20-30 см было промерзание 20-30 см мос. обл.
  14. Reprik
    Reprik
    Reprik
    Tambur, Здравствуйте! То, что нижние кольца просели... не думаю... хотя вариант этот исключать пока не буду. Спасибо.
    Вообще, грунт у нас сплошная глина (даже плодородного слоя нет :)), причем такая плотная, что если выкопать просто яму, то она даже не осыпается. Я опросил всех соседей и у всех в основном первое+второе кольцо сверху. После недавних сильных ливней, все колодцы у всех соседей превратились в лужу (даже посуду мыть ей не приятно, не то что пить). Я все же пока склоняюсь к утепленной отмостке. Думаю где-то в радиусе метра (возможно 1,5) сделать насыпь из керамзита (все же он как утеплитель и в земле ему думаю ничего со временем не будет), а сверху возможно залить цементом. Ну как то так.
  15. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Есть колодец вырыли 2 года назад 18 колец сейчас воды почти нет, сегодня чистили колодец полтора кольца ил с песком. Рабочии добавят еще два кольца а дно предлогают закрыть шифиром чтобы песок ненамывало, вопрос шифер как насчет экологии будет ли вода от него портится.
