Приходите в мой дом, мои двери открыты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wwwussr, 04.11.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Цель создания темы: - В процессе строительства возникают вопросы, тема для ответа на них. Буду искренне рад каждому заглянувшему.
    Добро пожаловать!
    Кстати, наверное по традиции нужно о доме. Так вот:
    Дом каркас 150х50, внутренние перегородки 100х50, перекрытие 200х50, укосины 100х25 под ПМЖ, Фундамент УШП по чертежу Т001 - 9100х9100мм, стены 9х9 УГВ в период межени 2 метра.
    Инсоляция Юго-юго-восточная.
    Планирумое отопление ТП от электричества.
    В качестве утеплителя что получше и подешевле. Какая нибудь вата.
    Предполагаемая отделка где-то гипсокартон, гдето дерево, а гдето пока ничего до появления финансов, скорее всего в мокрых зонах кафель. На потолках и натяжные и гипсокартон, на полу - хотел и ламинат и 3д полы и плитку и линолиум и даже пробку - (в разных комнатах по разному.)
    1 этаж 2700 в грязноте
    2 этаэ 2550 в грязноте
    Стойки по осям разнятся... В среднем 635мм
    Форма крыши бубновая, покрытие битумная черепица чердак холодный, роза ветров Юго-западная.
    Первый (1а) ветровой район - кооф. давления по высоте 1, Аэродинамический кооф. - мне не известен взял средн. 0.8 = 18,4кг
    Третий снеговой район - 180кг./м2 (уклон 17гр. кооф -1,42) = 255,6
    Расчет суммарной нагрузки: S255,6+Wm18,4+Стропилка18+Г/Ч10+ОСП+обрешетка29=331кг./м2
    Расчет распределённой нагрузки: 0,6м (шаг стропил) * 255,4 = 198,6 кг./м2
    К L/200 при самой длинной стропилене 4м 200х50 = 0,99
  2. wwwussr
    wwwussr
    Эта пятая (окончательная). @ZyUbra, Подскажите пожалуйста, есть ли способы уменьшающие вибрацию в каркасном доме?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не вибрировать;):)]
  4. wwwussr
    wwwussr
    А как правильно исполнять эти узлы? (Изобразил на рисунках).
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  6. wwwussr
    wwwussr
    Проблему вижу в том чтобы обшивку за самый край зациплять (как с нутри так и снаружи) Приходится 4 стойки в узел вставлять, а хотел бы меньше...
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Типа сэкономить пару досок?
  8. wwwussr
    wwwussr
    Аха, типо "возможно есть другой правильный вариант - о котором я ещё не догадался"
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тут вообще нет вариантов-две стойки по краям и по две вдоль проема с каждой стороны, думал вопрос ригеля или амерского варианта.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Опишу способ, как я поднимал 9 метровые стены в одного. Вообщем на картинках думаю будет понятно. Тяжелого и трудного в этом ничего нет (дольше, но не тяжелее чем если было 3 человека), и таким методом общая длина не важна. Суть в том - как и где легче - так и там поднимал. Где то просто наступаем на стену создавая "противовес" и тем самым поднимаем край, где-то толкаем подпорку сверху, а где-то снизу, где-то держась за неё подтягиваем или просто неважно чем рычагом или руками приподнимаем стенку, подпорка под собственным весом опускается и подпирает оставляя стену на поднятом состоянии. Главное то что поднять 9м стену легко и реально я доказал на уже стоящем каркасе второго этажа.
  11. wwwussr
    wwwussr
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не-не. Удочкой куда как легче. Я, правда, сжульничал и побил стены на секции по 4-5-6 метров :)
  13. wwwussr
    wwwussr
    Возможно - не пробовал, но её ещё сделать надо, а так обрезки досок с первой секунды строительства появляются...
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да сделать её несложно. Лебёдку только нужно. Я с автотормозом взял - такая штука чудесная
    И тёщу эксплуатировать не прилось :aga:
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
