1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В нашем случае это сбор воды с крыши и отвод её от фундамента, т. е. желоба с двух сторон по крыше и сливы (желоба) на земле, сброс на рельеф с уклоном.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я в принципе знаю что такое водосточка, я не знаю что в это понятие вкладывает
    Шери2000, поэтому попросил конкретизировать. Она дала развернутый ответ который меня полностью удовлетворил.
    А Ваш ответ как то не о чём
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Восемь
    После 28 дней перерыва взял на работе недельку - поехал строить
    За время моего отсутствия колодезных дел мастера выкопали колодец, при этом сказав что его надо прокачать. Т. к. удлинитель 30м у меня один, я пол дня занимался косьбой, складыванием камней, перебором всякого хлама (который как то образовался в хозблоке 2,5х2,5), а руки по молотку соскучились...
    Всему приходит конец, закончилась и вода в колодце, освободился удлинитель, зажужжала пила.
    Уложил половицы которые уже были напилены и пришлось ровнять их по месту т. к. проектный размер 2850мм, а надо было закладываться с зазором хотя б 10 мм на длину пола-нижняя обвязка центральной перегородки просто не поместилась в нужное место.
    А вечером привезли 1,5 куба досок-качество удивительное, как говорил Косолапый "геометрия супер", а влажные хоть сок отжимай
    От удивления сложил в очень аккуратный штабель, с прокладками как положено (на следующий вечер от штабеля осталось 14 досок из них 8 лишние)...
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Восемь
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Девять
    добил пол-сделал платформу
    напилил заготовок на первую глухую стену
    сколотил, проверил диагонали, набил временные укосины, набил ограничители на торец ростверка (что б стенку с платформы не столкнуть)
    и поднял в одно лицо 6 метровую стенку (120кг веса в том лице)
    тяжко, но можно, но очень тяжко...
    поскольку на форуме идёт война - война с МОСТИКАМИ ХОЛОДА
    я решил тож побороться и набил на ростверк под стену подложку из под ламината (осталась после ремонта, по моему ЭППС 2 мм), опробовав при этом молотковый степлер
    так как козлы, верстаки и т. п. я не делал, а пилить очень удобно на краю платформы - решил напилить заготовки на все стены и перегородки пока рабочее место не занято очередной стеной
    до вечера перепилил практически всё (на утро остались хидеры над дверьми и коротыши)
    пилил так: сначала самые длинные заготовки, потом из обрезком поменьше
    пиломатериал считал в ручную по скейчапу
    из одной 6-ти метровой доски считал 2 стойки 2360 мм и всё
    а оказалось из остатка хидеры на окно, на двери, коротыши и на укосины с подпорками хватило (8 досок в плюсе)
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Десять
    с утра проснулся-потянулся и за работу
    вторая стена с входной дверью на подъём далась тяжелее-больше дерева (я не знал ещё про стенку с окнами)
    третья стена, та что с окнами встала в этот день на своё место через не могу
    сколотил я её уже часов в 6 вечера, думаю счаз подниму и на четвёртую замахнусь
    ага устал замахиваться
    не поднимается, здоровья нету поднять
    я в принципе купил лебедку, ну думаю пока удочку смастерю солнышко скроется, и время жалко, и поднять хочу сейчас чтоб день закончился красиво...
    на форуме где то, кто то писал что использовал подпорки для поднятия стены. Как он это делал я не понял (а если понял, то забыл), но идею вроде бы уловил, а может сам додумал
    итак технология подъёма охфигенно тяжёлых стен в одно лицо:
    набиваете ограничители на ростверк
    поддеваете стенку ломиком-гвоздодёром: одной рукой поддели второй обрезок доски плашмя подсовываете
    обрезок доски подлиннее как рычаг подсовываете в щель и так же приподняв ставите коротыш на торец-щель шире, рычаг глубже
    ещё раз приподняли (на выдохе) коротыш на попа (на 5 фотке видно что на полу валяются обрезки доски разной длины)
    и меняя рычаг на более длинный и подпорки на более высокие за пяток приподниманий достиг, что стенка приподнялась на 1,5 метра
    дальше на грудь и перебирая ногами, упершись лбом, с криками которые не воспроизводит клавиатура поднял ...
    всё заслуженно пью пиво заедая дошираком или наоборот хз...
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Одиннадцать
    Снова утро, снова суббота. Приехали соседи идут за грибами.
    Здрасти-здрасти всё сам, ай молодца, да как быстро, а где брус-уголки-саморезы?
    Брус-дорого
    Уголки-дорого
    Саморезы-ващее золотые
    Как ни странно слова "дорого" и "так дешевле" - понимаются людьми лучше чем рассказы про составной брус из 3-х разнонаправленных досок, мягкий гвоздь и калённый саморез...
    Ладно лирика-соседи люди хорошие, а работать надоть - сегодня собрался добить коробку до стропилки и домой мыться бриться отъедаться
    четвёртая стена близнец третьей, поднял с подпорками достаточно быстро (технологию уже откатал)
    перегородка несущая центральная, с двумя дверьми, далась не с первого раза
    из-за разницы в толщине доски с расчетной, и массивного междверного промежутка один дверной проём отодвинулся на 2 см, при этом пришлось уже сбитые стойки монтировочкой того, разъединить...
    Да и нейлер сломал (подарок папин, кстати)
    но собрал, поднял просто руками, предварительно набив на пол уголки-подпорки чтоб не улетело.
    Две маленькие перегородки по 3 метра, собрал и поднял быстро и уже в сумерках
    Не успел вторую верхнею обвязку (хотя нарезана в размер)
    Днём вместо обеда съездил в магазин где брал доски и договорился об обмене 4-х не нужных досок 100х40 на брус 150х150х6000, с моей доплатой в 300 рублей (ну и доставка 300)-это уже задел на терраску...
    Всё собрал, смотал, закрыл под замок, умылся, переоделся, сижу в машине завёлся, подходит с фонариком сосед - пойдём у нас шашлык, купаты ...
    Блин а я домой вынужден отказаться, без обид...
    Всё поехал дня через три-пять приеду обвязка и терраска.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Двенадцать
    Четверг-пятница - выходные поехал поработать, погодка радует, бабье лето (откуда такое название?) жарко
    заехал в магазин; купил гвозди 90мм- 10кг (уже ушло 20 кг.), и оцинкованные верченные для ОСП ну и ОСП -3 канадскую (с крашенными краями) 1 лист. ОСП оббивать планирую после того как сделаю крышу, но 1 лист нужен сейчас к нему элемент террасы крепится. Кстати как защита от солнца очень ничего я за ним (листом ОСП), работая на ростверке террасы, от Светила прятался.
    Далее вспомнил, что не прибил нижнею обвязку перегородок в ростверк: 3 гвоздя в промежуток между стойками и по 1 гвоздю с каждой стороны через стойку под 45 градусов и понеслась... Через 2 часа закончил, на коленях потёртости (что жене скажу :faq:), надо было брать наколенники для укладки ламината...
    Передохнул и за обвязку. Доска в каркасе 100х40. для обвязки взял 150х40 - чтобы выступала за края первой верхней обвязки для крепления потолочного покрытия (пока не решил вагонка или плитный материал). Сверху бил плотненько, гвоздей не жалел (за 1,5 дня - 5 кг). В итоге до вечера приколотил вторую верхнею обвязку. Думал будет быстрее, но много времени уходит на передвижения: взял доску, закинул вверх, подтащил лестницу к одной стороне (а она у меня ручной работы), выравнял, подтащил к другой стороне выравнял наживил на гвоздь. передвинул лестницу к первой стороне и набил гвоздей куда рука дотягивается, слез с лестницы, перетащил лестницу, залез на лестницу, набил, слез, залез... Вроде бы в обвязке у меня 13 досок, а времени убил до вечера. Вечером положил брус на ростверк террасы и поехал в магазин за ужином-на сегодня всё.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Тринадцать
    Утро красит нежным светом и т. д.
    Взялся за брус, мне его разрезали на три части по 2 м (так я его хоть как то таскать могу). В брусе надо сделать вырез под доску 150х40. Способ подсмотренный на форуме: сделать кучу параллельных надрезов на заданной глубине и выбрать лепестки стамеской. Всё легко и просто: напилил, постукал молотком по лепесткам, они как доминошки сложились, выбрал стамеской остатки. И так три раза.
    Далее нарезал детали перил-ограждения. Вычертил всё в скейчапе и просто исполнил из досок.
    Распилил метровую шпильку на 30 см отрезки, две гайки на 19, накидным ключом половину в ростверк, а потом насаживаем столбик и крутим-крутим-крутим. Самое трудное попасть отверстием в подошве столба на шпильку - столб не лёгкий, не видно куда что, в общем наощуп...
    Столбы вкручены, приступаем к другим элементам (даже не знаю как назвать; балясины не балясины, раскосы не раскосы, пусть будут перекрестья.)
    При проектировании в скейчапе размер выставлен в мм, так и переношу на детали, стараюсь быть точным и детали в основном сходятся (подгонять приходится, но мало)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Тринадцать (продолжение)
    В один пост не влазит больше 8 фото, а у меня их больше
    Вот ещё элементы перил
    Столбы оказались не на одном уровне, высота ростверка в центре повыше и пришлось паз в столбе и сам столб подпиливать на 1 см.
    Но в итоге всё получилось, пузырёк в уровне встал посередине, терраска получилась как на картинке
    Всё домой, впервые с начала строительства уезжаю не оставив на земле пиломатериал. Т. е что задумал, на то и купил досок и материала, всё использовал, излишков нет.
    Теперь на очереди стропилка, выходные у меня два дня на недели, а за два дня стропилку (26 стропил) я в одно лицо напилить и установить не успею, на земле доски оставлять не хочу (дожди и всё такое) поэтому подкоплю выходных и в середине октября выберу недельку без дождей и глядишь обзаведусь крышей;)
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Предчетырнадцать
    Взял на работе 4 дня
    Договорился с Гидрометцентром
    Выехал из Москвы в обед, по дороге заехал в Леруа в д. Шолохово (по дмитровке, только открылся), часа в четыре был в магазине где заказываю пиломатериал, заказал рассчитался к пяти был на участке. Привезли доски, разгрузил. Т. к. платформа занята стенами решил сделать козлы, что б стропильные ноги пилить. Только успел напилить заготовки на трёх кОзлов как выключили свет-не электричество нет, а просто Солнце зашло. Колотил при свете лампочки, на пороге хозблока. Нижние перекладины добил с утра. Ноги у кОзлов сделал 1 м., перекладины на высоте сантиметров 40 от земли (мерил под свой шаг)-что бы залезать на них можно было, использовал их не только как верстак, но и как мостки для работе на небольшой высоте. Ширина 500 мм обусловлена шагом стоек (610 мм) что бы перемещать кОзлы сквозь стены.
    Могу смело советовать всем: не поленитесь, и не пожалейте 2-3 доски- дюймовки, работать с кОзлами в разы удобней чем использовать подручные средства (бочки, табуретки, пеньки, кольца для колодца...)
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Четырнадцать
    Проснулся- потянулся, чай плюшки, мелкий моросящий дождь. Работать с электроинструментом страшно. Пока идет дождь решил прогуляться по лесу -грибы пособирать (по трассе продавали я видел-значит в лесу есть). В 6 минутах ходьбы есть прудик, дно песчаное, вода даже летом холодная. Летом мы там купались, говорят рыба есть. Походил побродил, нашел два червивых гриба, дождь кончился - пошел трудиться.
    Первым делом из доски 200х50 собрал конёк (или коньковый прогон-не знаю как правильно), он у меня из двух частей-для лёгкости монтажа.
    Потом напилил 10 стропил: 3 больших общих с терраской и пять маленьких. Стропила перерисовал из Скейчапа, без транспортиров и угольников-просто метрические размеры. Размеры старался выдержать до мм. Запилы как Ларри делать не стал, побоялся выпилить больше чем надо. Сверлил отверстие в углу запила и вырезал лобзиком.
    Собрал маленькую часть, закинул на обвязку, прибил ограничители сверху обвязки, прибил две длинные стропилины к обвязке и к обвязке столбов террасы (наживил по одному гвоздю). Поднял с лестницы руками прибил через конёк в торец стропил по три 90мм обычных гвоздя. с обратной стороны прибил одну стропилину в упор, всё проверил уровнем-вертикально.
    Всё 18-00 света нет работе конец
    Вообще температура 6-10 градусов, работал в флисовой олимпийке, на голове бейсболка-нормально не холодно. Надо было какой нибудь прожектор притащить - рабочий день был бы длиннее...
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Пятнадцать
    С большой частью конька пришлось повозиться; на обвязку то закинул, а поднять не могу - длина 4,5 метра начинаешь поднимать с одного конца, а конёк "гуляет" и всё пытается упасть с обвязки. пришлось приподнять с помощью доски конёк с одной стороны, а с другой тянуть верёвкой. всё получилось, две части конька срослись. Между ними зазор в пару мм и по толщине одна доска 57мм, а другая 52мм, но здесь уже ничего сделать не могу такая доска...
    Потом установил пять стропильных ног (получилось по четыре с каждой стороны конька) правда прибиты по одному гвоздю, пробивать буду когда все установлю.
    Дальше напилил оставшиеся стропильные ноги и лаги (они же затяжки для стропил).
    И до темноты успел установить ещё четыре стропилины и пару лаг - уже пробивая все соединения по взрослому:
    Два гвоздя под 45 градусов через стропилу в обвязку с одной стороны, два с другой, если гвоздь прошел насквозь попав в обвязку самым кончиком-бил третий "контрольный".
    Пять гвоздей в место соединения лаги и стропилины.
    На коньке три гвоздя через конёк в торец стропильной ноги, а другую стропилину два гвоздя под 45 градусов через стропилу в конёк с одной стороны, два с другой и один сверху через стропилину в конёк.
    Вечером устроил себе пионерский костёр (в бочке) мусор пожёг, немного веток, обрезки досок (насобирал целую садовую тележку). Просто погрелся, а то вечером было -2. Подтащил к бочке кресло -пивка попил, шпикачки пожарил.
    На звёзды любовался-в городе их не видишь, а здесь вот Большая Медведица, а вот Малая, а вот и пиво кончилось-пора спать...
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Шестнадцать
    На утро выпал иней, и на досках тоже-прям берёшь её,а она скользит.
    Сегодня надо вечером уезжать, так что в бой покой нам только снится.
    Прибил стропила, прибил лаги. Набегался по лестнице и кОзлам колени не гнутся, поясница скрыпыт...
    По советам с форума прибил укосины с обратной стороны стролильных ног-на два гвоздя в каждую. Гвоздь 90мм, укосина 100х25. На крыше оставлю навсегда, на террасе после сплошной обрешотки и кровли-демонтирую. С одной укосиной накосячил: вроде всё померил, начал прибивать, а когда дошел до последней стропилины обнаружил, что она сползла и её не хватает. Пришлось нарастить с помощью фанерки 12мм и пяти жОлтых саморезов. Последние два гвоздя, в последней (третьей) укосине прибивал уже светя фонарём.
    Не успел сделать выносы, лобовые-ветровые доски, распорки между лагами и стропилами на обвязке. Доски купленны, лежат на брёвнышках, через пару недель доделаю, а там обрешотка кровля и уйду в зиму.
    Домик обрёл вид, одни соседи назвали "Шале", другие "Финский домик"
    До встречи .
