Вопрос по лампочкам G4
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем uzor2015, 03.11.15.
  1. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Здравствуйте. Имеется люстра Globo 68324-9 с 9-ю разъемами под лампочки G4. Сейчас стоят галогенные лампочки Union 12v 20w, класс D (трансформатор рассчитан на 250w). Проблема: слишком темно в комнате. Как можно решить эту проблему? Приобрести энергосберегающие лампочки на больше ватт (например 10w, чтобы будет соответствовать лампочке в 60w и соответственно ярче будет?), светодиодные? Вообщем, в какую сторону смотреть, может кто сталкивался? Заранее спасибо за советы)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Повесить другую люстру с нормальными лампочками.
  3. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    А что-нибудь подешевле можете предложить? Так то понятно, но это крайний вариант.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понял, сейчас лампочки 20Вт не светят, а Вы их хотите на 10Вт поменять ? :faq:
    Они с таким цоколем как правило мощностью 2-3Вт, что выиграете ? :faq:
    На мой взгляд затея абсолютно бесполезная. :(
    ИМХО.
  5. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Они светят, но темновато в комнате). А что если взять лампочку светодиодную на 4-6вт (пишут, что аналог 35ватт обычной лампочки), ярче будет в 2 раза?
  6. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Вот например Gauss 3w 4100k g4, аналог лампы обычной 35вт.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А найдете светодиодную на 4-6Вт с таким цоколем ?
    Не нужно верить всему что пишут на заборах упаковке. :no:
  8. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Сейчас смотрю, вижу максимально 3.5w светодиодные (если не копаться вглубь). То что написано аналог лампы 35-40w получается бред? Никак не увеличить яркость в комнате?
  9. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Меня устроит на 30-50% чтобы ярче было, необязательно прям в несколько раз.
  10. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    А вот такая подойдет для моих целей: Feron 4W 4000K 12V G4 27LED ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эх, если бы все было так просто.
    Вот Вы назвали модель люстры, установленные в ней лампочки.
    А площадь комнаты ? Высоту подвеса ? Да даже напряжение в сети оказывает влияние на обсвещение лампами накаливания.
    Да кто же его знает, может на короткое время этих лампочек и хватит.
    Потому как Feron откровенное г..но и скорость деградации этих лампочек непредсказуема, точнее наоборот - долго не протянут. :no:
    Мой Вам совет - если хотите яркого света в комнате при этой люстре, то задумайтесь об альтернативном освещении спотами, торшерами и т. д.
    ИМХО. ;)
  12. uzor2015
    uzor2015
    uzor2015
    Спасибо, площадь 15кв.м., высота подвеса 2,7м. Внутри стоит трансформатор и еще что-то (не силен в этом) с 220 на 12v
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @uzor2015,
    Если соберетесь менять галогенки на светодиодные не забудьте заменить еще и транформатор на драйвер.
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Заменить люстру, больше никак.
  15. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Однозначно менять. Подешевле - поставить правильный современный потолочный светодиодный светильник
