Стоит ли менять люм. лампы на светодиодные?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем forhandy, 25.11.11.
  1. forhandy
    forhandy
    forhandy
    Киев
    Недавно стал вопрос об экономии на электроэнергии решили начать с малого с замены люм. ламп типа ЛБ, ЛД -20 на светодиодные типа Т8 или Т10. Поискал в интернете про светодиодные лампы информацию, просчитали вроде выходит экономно но годика так через 3 начинают окупать себя, но есть маленькое НО - светильник, на сколько я знаю диодные лампы подключаются на прямую, если верить спецификации производителя (т.е. вынимаем стартер если балласт подключаем на прямую), ставить новый светильник под диодную лампу то смысла большого менять нету, если ли смысл влазить в стары светильник, и могут ли потом возникнуть в дальней эксплуатации с ним проблемы?
  2. forhandy
    forhandy
    forhandy
    Киев
    Cхемка подлючения прилагается.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как окупаемость посчитали?
    Проблем со светильником возникнуть не должно - от него используется только выключатель.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопче-то есть тема: http://www.forumhouse.ru/threads/127562/
    Я там писал, об опыте эксплуатации...
    Как раз сейчас монтируем очередную партию, около 200 ламп.
    Окупаемость присутствует.
    Если считать по тарифам на электроэнергию для населения (в РБ), то не окупаются.
    ЗЫ: в моих лампах 220 В подаётся только с одного торца, поэтому схему переделывать полюбому.
    Да если и по вашей схеме соединять, то я бы не оставлял дроссели в работе - при включении они будут давать бросок напряжения, который так не любят светодиоды...
  5. forhandy
    forhandy
    forhandy
    Киев
    Расчет вел из нескольких параметров: затраты на электроэнергию, на утилизацию, на замену ламп срок службы ламп, инфляция, повышение цен.. получилось около 3.5 лет. Светильники растровые, если выбрасывать все не нужное то проблем получается с ним не должно быть, я правельно Вас понял?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Растровые это какие? 600х600мм, 4х18 Вт?
    Проблемы могут возникнуть с разворотом патронов на 90 градусов, читайте внимательнее по ссылке...
  8. forhandy
    forhandy
    forhandy
    Киев
    Я сам с электрикой на ВЫ, попросили узнать, я смотрел видео подключения диодных ламп там вынимались все внутренности оставляя только провода, но возник вопрос в безопасности таких соединений.
    Да для них, ну расчитывал я до того как прочитал про разворот патрона :) т.е. получается надо будет менять и сам светильник?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Конструкция патронов-ламподержателей в таких светильниках разная.
    Поэтому всё индивидуально.
    Где-то можно просто развернуть патрон, там дырочки в корпусе есть, где-то дырочки придётся сверлить, в где-то это вообще невозможно (вернее возможно, но с заменой патронов).
    Попадаются и такие, где патроны расположены так как надо.
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Не окупится. Световой поток к потребляемой мощности у люминисцентной лампы не настолько хуже на сколько получится дороже. Светодиоды сами по себе не дешевы. Долгожитеем дешевые светодиоды так же не отличаются. Требуют матового рассеивателя так как прямой свет очень раздражителен.
    В общем игра не стоит свеч.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как раз просматриваю китайские магазины для замены всех ламп на даче, устал смотреть на тускло-жёлтые пятна, в этом году одну затестил, держат от 110 до 265v под стандарт Е27. При цене 15 уе или 160р достойная замена лампам ильича ,мощность 5-8 ватт, свет чисто белый, не синий. Доставка бесплатная но срок 2-8 недель.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Хорошие светодиодные лампы однозначно стоит использовать вместо люминесцентных) По крайней мере свет светодиодов намного лучше для глаз.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну не надо так критично.
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ДмитрийМ, так приведите расчеты которые бы говорили об обратном.
  15. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Согласен полностью. Мне как-то светодиоды ближе. Люминесцентными даже и не пользовался никогда
  16. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Неужели еще есть люди которые ниразу не пользовались энерго сберегающими лампами.
