1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строю дом сам. Начало. Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем damirhabib, 03.11.15.
Как делать пол 1 этажа?
  1. Заливная плита
    2 голосов
    100,0%
  2. Фундаментные плиты с дальнейшей стяжкой
    0 голосов
    0,0%
  1. damirhabib
    damirhabib
    damirhabib
    Добрый день!
    Участок 11,3 соток. Подготовил площадку, разметил. Габариты фундамент 14х12,8. Саму опалубку, вязку и тд делали знакомые таджики. Залили неплохо, без косяков в виде торчащего щебня и развала опалубки, ни на мм никуда деревянные щиты не ушли.
    Изначально делал 27 свай 40х40х2000 (уровень промерзания -1,6м). Сам фундамент в глубину 1м, высота над уровнем земли 0,5м, ширина 0,6м (посчитал, что блоки идут 40см, плюс утеплитель и обшивка 15см, остался небольшой запас по ширине фундамента).
    Заливала все разом, вышло 64м3 фундамента марки 350 (по факту 300, хех как всегда у нас в России происходит).
    Покрыл слоем снаружи и во внутренней части сначала праймером, потом мастикой. Оставил зимовать так (фото во вложении к письму).
    Сейчас начитался про всякие случаи когда зимой фундамент трескается по разным причинам (очень страшно и обидно). Может быть Вы подскажите, как надо утеплить сейчас, или может ничего пока и не стоит делать, а всем заняться по весне?
    По весне планирую засыпать внутреннюю часть фундамента всяким шлаком, землей, щебнем, постелить геотекстиль, песок сверху, трамбовка, армирование с выводом коммуникаций, теплый пол и дальше все буду заливать бетоном, т. е. в итоге должна получиться готовая плита пола 1 этажа.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Исключили бы сваи и не нужную ГИ хватило бы времени и денег выполнить работы по нулевой уровень. Заливать жесткую плиту поверх имело смысл если оставили бы выпуски арматур из ленты которая работала бы как ребра жесткости. Косяки у Вас заложены со стадии проектирования...
  3. damirhabib
    damirhabib
    damirhabib
    Спасибо. А почему сваи не нужны? С чем это связано?
  4. damirhabib
    damirhabib
    damirhabib
    И почему гидроизоляция по вашему не нужна? У меня есть проект на данный дом, там заложены блоки ФБС, вместо них решил заливать ленту со сваями, по размерам все выдержал. Гидроизоляция вертикальная сделана на два слоя согласно проекта, горизонтальную буду делать поверху плиты по грунту.
  5. damirhabib
    damirhabib
    damirhabib
    Только вот знакомые строители советуют делать не плиту по грунту, а заливать общую плиту (готовую плиту первого пола) поверх ленты край-в край, что бы было удобно выводить коммуникации из пола
  6. damirhabib
    damirhabib
    damirhabib
    Точнее не поверх плиты по грунту, а поверх песчанной подушки под плитой с нахлестом на ленту.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Свайный (столбчатый) фундамент применяют для уменьшения касательных с. м. п., зкономии бетона или необходимости опереться на более стабильный низлежащий пласт грунта. На него можно было сразу залить плиту перекрытия с ребрами жесткости играющие роль ростверка.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если нет цокольного этажа это бесмысленное занятие.
    В отличие от пола по грунту это другое армирование, опалубка, работа- совсем другие затраты. Было бы оправдано если ее залили бы стразу на столбы, без ленты. Ваши знакомые- строители) собрали все до кучи!)
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  10. damirhabib
    damirhabib
    damirhabib
    Спасибо, ребята. Надеюсь все будет хорошо, по весне посмотрим.
