1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Что такое энергоэффективный дом? Какие утеплители и как применять, основные ошибки и правила?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TatianaMO, 02.11.15.
  1. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    В планах есть строить коттедж и хочется его сделать очень тёплым, почитала про разные материалы, много плюсов и минусов, одним и тем же материалом делают и хорошо и плохо, можно ли как-то обобщить опыт по утеплению?
    пока есть время хорошо поразмыслить, что применить и как
    а то почти построила гостевой домик, очень нравится, хорошо утеплён (выбрала пенополистирол), но пока приезжаем на участке старый деревенский дом, топим печку и очень холодно, было -5 дров сгорело три охапки, вроде +22 показывает термометр но ноги мёрзнут, не представляю как жить в - 25 например, хотя очень хочется и зимой пожить за городом, люблю тепло и не хочу оплачивать то ли счётчик, то ли вентилятор, который быстро наматывает огромные счета на тепло :aga: в виде электричества и (пока) дров.
  2. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Что вообще такое энергоэффективный дом? как он должен выглядеть и каким быть? есть понятие дом-"термос" но я почитала и все эти понятия трактуются каждый по своему, а чем плох дом-термос? В термосе тепло сохраняется очень долго, это ведь хорошо? некоторые вкладывают какой-то негативный смысл, помогите разобраться, очень занимательно и интересно ведь :|:
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не прогрелся ваш деревенский дом еще. Он, наверное, небольшой, но бревенчатый, прогреться должы и стены, и подпол. Неделя, не меньше
    А потом топить, топить и топить. Слухи об энергоэффективности деревенских домов сильно преувеличены
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Очень тёплым правильно - без утеплителей никак. Давайте про утеплители. На сегодня сертифицированными являются только следующие:
    1. Минеральная каменная вата (минеральная стекловата не подойдёт для наружного применения)
    2. Вспененный пенополистирол
    3. Экструдированный пенополистирол
    По поводу "энергоэффективного", сейчас вроде называют если такой дом требует отопления менее 18 вт на кв. м. Вопрос про то, что объём воздуха при этом разный (потолки низкие или высокие) пока как-то не очень учитывается в том числе в нормативах.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сертификаты на другие утеплители... - имеется в ввиду сертификацию систем утепления. Но оная законами и подзаконными актами требуется только для домов от 10 метров высотой, т. е. выше трех этажей.
    Кто-то на этом форуме строит для себя дома выше трех этажей? :aga:
  6. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    про деревенский дом мне всё понятно, я не про него писала
  7. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    это я понимаю, что утеплители придётся использовать
    а сертификация это обязательно? а то мне чего только не предлагали уже, каким-то изолом, шуманетом, изолоном вот вспомнила, эковата, пеностекло и ещё со шлангами в костюмах ликвидаторов чернобыльской аварии чем-то задувают жёлтым, я просто боюсь этого даже :aga:
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Самый главный утеплитель - вакуум. Вот когда придумают пенопласт, в котором пузырьки будут содержать не воздух, а вакуум (то есть ничего), ему цены не будет - его теплопроводность снизится раза в 3.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ну тогда не воздух, а пузырьки воздуха. Особенно мелкие пузырьки с тонкими стенками - этим хорош пеноплекс. Или воздушный лабиринт, начисто убивающий конвекцию - это минвата.
    Сам по себе воздух плохой теплоизолятор - между стеклами, к примеру. Поэтому и делают двух-трехкамерные стеклопакеты
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сквозняк под полом и в нижних венцах. Последний раз конопатили в прошлом веке? Правильной действующей завалинки нет?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Даже близко к этому не снизится.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы ничего не попутали? Пеноплекс - это экструзия. Внутри газ. Раньше применяли фреон. Т. к. навязанная химмагнатами дурь, что фреон разрушает озоновый слой земли, привела к отказу от фреона, то сейчас используют углектслый газ. Некоторые утверждают, что со временем он эксфильтруется и теплозащитные качества материала ухудшаются.
    А в этих двух-трех камерах не воздух? ;)
  13. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    конопатили наверно в начале прошлого века при строительстве :)
    завалинки нет, да под полом можно считать, что улица, сейчас попросила, 50 мм пенопласта подошьют снизу из подполья к половым доскам и пропенят, чтобы потеплее было и дров меньше уходило и больше ничего делать не буду, потому что наверное позже сносить будем
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не попутал. Что кислород, что азот, что углекислый газ - это все воздух, и с точки зрения теплопроводности практически все едино
    Воздух, конечно. Именно поэтому и делают две или три камеры - одна камера тепло не держит совсем
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Конечно едино. Теплопроводность воздуха в 1.7 раз выше - "практически все едино" :aga:
    Это как понимать?
    Зат счет чего тогда две-три держат?
    И там и там воздух ;) Который, по Вашему утверждению, плохой теплоизолятор.
