И еще раз про "плавный пуск"...
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем D_huan, 02.11.15.
  1. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Доброго времени, други:)!
    Прочитал все темы на форуме касаемо плавного пуска, но так и не нашел окончательного резюме по проблеме...
    Имею: станция повышения давления - metabo HWW 4000/20 plus (1300 Вт, 4000 л/ч). Мощная, когда включается гаснут лампочки. В перспективе буду видимо менять, но пока решил озадачиться установкой системы плавного пуска (СПП).
    Вот тема, где автор предложил простую для сборки СПП https://www.forumhouse.ru/threads/48920/
    Но там сказали, что эта система подходит только для щеточных двигателей и не подходит для асинхронных.
    В связи с этим у меня вопросы:
    1. Как узнать какой двигатель стоит в моей станции повышения давления? Какие признаки того или иного двигателя?
    2. Если у меня двигатель асинхронный, как сделать СПП? Плавное увеличение напряжения подойдет или нужно только частотное регулирование?
    3. Посоветуйте разумное по цене готовое решение.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На нём заводская бирка есть с типом двигателя.
    Плавное увеличение не пойдёт - можете спалить и второе: при пониженном напряжениии вроядли запустится вообще. :um:
    @D_huan, для начала проверить подводку к дому (особенно сечения проводов и контакты) и проводку .
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Есть готовые решения, типа такого:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9720131/
    Они не для регулирования, а только для облегчения пуска, т. е., снижения пускового тока и/или механических нагрузок на сопряженный механизм. Но это для трехфазных двигателей, а у Вас, судя по всему - однофазный конденсаторный. Начните с
    Очень желательно найти человека с измерителем сопротивления петли фаза-нейтраль. Мощность у Вашей станции вовсе не космическая и при исправной проводке таких просадок быть не должно.
  4. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @max68.2011,
    Нет. Он в кожухе. Придется разбирать, видимо...?
    Выглядит он примерно так: https://market.yandex.ru/product/4693135?ncrnd=1342
    @Nemetzelectro,
    За проводку в доме я могу сказать твердо: с ней все хорошо, сделано по проекту, с хорошим запасом (2.5 сечение, медь на розетках). Сделано полноценное заземление. Что касается подводящей линии - то она... ну какая есть. Садоводческое общество, навешано много абонентов. Напряжение плавает. Постоянно кто-то занимается сваркой и т. п.
    Что такое сопротивление петли фаза-нейтраль? Я вроде сам кое что соображаю в электрике. Объясните на пальцах.
    "Лампочки гаснут" это я немного утрировал. Немного гаснут накаливания (но они ведь очень чувствительны к напряжению), что все равно напрягает.
    Вообще, мне кроме плавного пуска желательно иметь еще регулировку мощности насоса. Насос очень мощный (излишне мощный) для моих нужд и очень шумный. Регулировкой я надеюсь сделать его немного тише. Наверное такое решение будет дорогим? Я видел реле у Шнайдера (по моему). Но там замудреная схема подключения...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Похоже, что у Вас большая протяженность линии от подстанции, потому и просадки. Измерение сопротивления петли позволяет оценить состояние линии. Хорошо написано здесь:
    http://zametkielectrika.ru/izmerenie-petli-faza-nol/
  6. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Хорошая статья. Спасибо. Еще почитал там про системы заземлений...
    Наверняка так и есть:
    . В любом случае я ничего с этим сделать не могу. И особого смысла тогда нет проводить измерения?
    В перспективе должно у нас выйти подключиться к городской линии, которая гораздо лучше существующей, но когда это будет... не знаю.
    В общем получается нужно частотой регулировать мотор (скорее всего он асинхронный). Решение не дешевое. Скорее всего "игра не стоит свеч":)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО это именно тот редкий случай, когда стабилизатор может пригодиться.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А что если подойти к проблеме с обратной стороны и не городить ракету с космодромом, а просто перейти на светодиодное или люминесцентное освещение?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @i9ii9i, а при чём тут освещение, когда вопрос о двигателе?
  10. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Вам нужен частотный преобразователь. Но двигатель у вас однофазный.
    Если осилите 8 страниц:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25793
    PS: Новая насосная станция меньшей мощности обойдется дешевле.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bmc938, позвольте узнать, откуда такая инфа?
  12. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это ни о чём !
    Однофазный двигатель - это одно.
    Трёхфазный, переключённый на 220 посредством конденсатора - это совсем другое !
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Трёхфазный, переключенный на 220 посредством конденсатора - это только в СССР доморощенные электрики городили, потому что однофазных двигателей было не достать. В серийном производстве никто такого делать не будет. У вашего двигателя две обмотки и конденсатор. И в любом случае частотный преобразователь на 1,5 кВт будет дороже новой насосной станции.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Не факт. У буржуев в промке иногда можно встретить трехфазники с конденсатором и однофазным питанием. Маленькие, разумеется.
