Плавный пуск
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Terristor, 29.11.09.
  1. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Наверно настало время сделать устройство приятное для работы электродвигателей и это устройство - плавный пуск. Оно изначально у меня рассчитывалось для погружного насоса типа Водомет 90/62. Но как показала практика можно использовать на всех вещах, что умеют крутится или еще, что то делать от сети 220 вольт). У меня по крайне мере плавно пускался вибрационный насос Малыш и маленькая болгарка Hitachi. У последней нету почему то плавного пуска (правда не знаю именно про маленькие 800 Вт мощностью других фирм).
    Многие спросят зачем плавный пуск? Дело в том, что при пуске любого двигателя возникают большие пусковые токи, а также значительные нагрузки испытывают редуктора (все у тех же болгарок).
    По данной схеме можно подключать любой ручной электроинструмент, питающийся от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Пуск и останов двигателя производится выключателем инструмента. Причем при выключенном инструменте данная схема не потребляет ток и может оставаться подключенным к сети.
    Схема предлагаемого устройства изображена на рисунке. Вилку ХР1 включают в сеть, а в розетку ХS1 вставляют сетевую вилку электроинструмента. Можно установить и соединить параллельно несколько розеток для инструментов, работающих поочередно. При указанной схеме разворот электродвигателя занимает 2…2,5 секунды, что практически не создает задержки в работе, но полностью исключает тепловые и динамические удары в механизме инструмента.
    После выключения двигателя, через 2…3 с все готово к повторному запуску.
    А теперь изюминка), если заменить резистор R1 переменным, можно будет плавно регулировать отдаваемую в нагрузку мощность. Она снижается. Что превращает данное устройство в частотный корректор! Скажете зачем! К примеру у вас есть болгарка, если к ней приспособить насадку для шлифования гладких поверхностей, то это будут очень высокие обороты, что может привести к порче полируемой поверхности. А с помощью регулятора можно будет подобрать приемлемы обороты и получить вот такое устройство как изображено на рисунке 2.
    Какого – либо налаживание устройство не требует. Симистор (VS1 TС122-25-5) можно использовать любой, класса по напряжению не менее 4 (то есть с максимальным рабочим не менее 400 В) и с максимальным электрическим током 25-50 А.
    Вся конструкция если взять симистор на 25 А стоит примерно 200 -250 рублей. На рисунках ниже изображена стадия сборки и весь комплект перед сборкой.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Хотелось бы еще уточнить емкость конденсатора в параллели с резистором R1.
    Спасибо.
  3. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ой сори!! Чето по запаре не написал номинал. С2 47мк *10 в
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Terristor, а Вы пробовали использовать эту схему применительно к насосному оборудованию?
  5. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Очень полезная штука. Именно для насоса, а то контакты реле подгорают. Но вот только возится нет времени да и желания... А заводские устройства для плавного пуска бывают?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заводские устройства есть, но они как правило - на порядок и более дороги.
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Конечно, даже вибрационик малыша подключал и переменным резистором регулировал напор:)] дурость конечно, но по крайне мере видно как работает. Сейчас бы видео выложить так зима на улице баков с водой нет, а дома не хочется эту возню разводить.
    У меня давно мысль возникла, ни как на деле не попробую, взять плавный пуск от болгарки в сервис-центре купить , ну посмотреть, что там за схема и насколько она применительна к насосному оборудованию.
  8. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Интересно. Только частотным корректором устройство называть не корректно.:)
    Изменение частоты, так нужное асинхр. двигателю таким способом не получить.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А чем плавный пуск, основанный на изменении частоты, лучше предложенного?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Интересная тема!
    У меня компрессор теплового насоса имеет пусковой ток под 34 ампера. Рабочий около 12-ти. Есть у него рабочий конденсатор на 45 фарада.
    Можно ли запускать плавно и такую установку? И хватит ли принципиально можности плавного пускателя на такую нагрузку?
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А номера выводов микросхемы где можно посмотреть? И резистор R2 - точно 470 КОм? Или все же 470 Ом?
  12. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    При плавном пуске таких токов уже не возникнет, можно взять симистор и по мощнее, у меня тут на 25 ампер, можно к примеру взять на 50, ну и радиатор поставить тогда на симистор.
    Если приставки К нет стало быть просто 470 ом. А вы не знаете как считать ноги на микросхеме или я что то ни так понял ??
    Да и не забываем о том что на принципиальной схеме резисторы используются разной мощности о чем нам говорят косые черточки под углом 45°.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такое устройство может запускать только вибрационные насосы, так как там обычная катушка с проводом на сердечнике и коллекторные двигатели, типа рубанков, дрелей, всяких машинок. Асинхронные двигатели под нагрузкой не запустишь, можно сжечь, они запускаются плавно только специальными устройствами плавного пуска, эти устройства плавно изменяют частоту и напряжение сети по определённому алгоритму. Стоимость их пожалуй дороже самого двигателя, могут регулировать мощность двигателя от нуля до 100%.Такое устройство описано в журнале радио №12 за 2003 год, оно довольно сложное. У нас на работе такие стоят на мощных кондиционерах, запускают двигатель примерно 20 секунд, и дальше двигатель продолжает работать на частоте 35 Герц, можно задать полную мощность, тогда частота доходит до сетевой, 50 Герц, какое там при этом напряжение (при 35 Гц) не знаю не мерил. Пока их не поставили, ремни на системах рвались каждую неделю и при пуске стоял страшный визг от проскальзывающих ремней, а теперь даже не слышно запуска двигателя.
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    За период 2 - 3 секунды даже в заклиненном состоянии не сгорит двигатель. Тут речь идет о том, чтоб сгладить буквально первый секунды пуска и не растягивать его на 20 секунд.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Асинхронный и за 2 минуты не сгорит, но они все трёхфазные с конденсаторным пуском, или однофазные с пусковой обмоткой и под нагрузкой их на пониженном напряжении не запустить, без нагрузки ещё как то можно некоторые экземпляры запустить, а при запуске у них минимум тройной рабочий ток.
