1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. mrake
    mrake
    mrake
    Красноярск
    Предыдущая тема - 911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
    Окончание предыдущего тома - Здесь.
    Брус использовать хочу 18x18 ставить стоя через метр, низ обвязать хочу двумя брусьями, второй этаж 2 брусьями и на крыше двумя брусьями, пустое пространство заделывать пенопластом 10 см, и изовером 5см. Фундамент хочу вкрутить сваи металлические. Посоветуйте какой брус достаточно использовать при строительстве? Лаги через метр длиной 6 метров 18x25.
  2. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Доброго времени суток, форумчане...дано:дом из бревна выстоял 1.5 года...подскажите:хочу некоторые помещения зашить гипсокартоном, как крепить направляющие-жестко или скользячки? что реально будет с плиткой на стене (лучше с фото...жесть...),если сруб будет еще "садиться"?!
    Спасибо...
  3. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
  5. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Их множество, самодельный, профиль для гипсокартона, про резь делали по середине, крепили к стене, а в профиль внутрь впихивали брусок сухой и его к профилю на саморезы но уже на мертво
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Хотелось бы посмотреть, как этот вариант крепления выглядит на фото.
  7. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Еще добавлю: есть ли смысл заполнить чем-либо пространство за гипроком?!)
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Делал для плитки основание из гипсокартона. Обязательно на скользячки. Думаю на рынке спросите - подскажут. Пространство за гипсокартоном лучше заложить какой-нибудь минватой. Иначе может получится что-то типа барабана. Т. е. главный смысл - устранение звуков при вибрации гипсокартона.
  9. kavrina
    kavrina
    kavrina
    Два месяца мечемся между недорогим каркасником для временного домика и красивым дорогим лафетом сразу для большого и полноценного дома. Сейчас опять на лафетной стадии и как-то лафетный рынок за месяц, который я посвятила каркасостроению, поменялся, много новых сайтов обнаружила за первых местах поисковиков и вижу, что активно предлагают сухой лафет.
    Попробовала найти обсуждения сухого лафета на форуме, но не нашла.
    Очень прельщает возможность сократить сроки строительства, т. к. по утверждениям торговцем, ну и по логике, конечно, срубам из сухого лафета не надо ждать усадки. Но вот до этого начитавшись-наизучавшись (и если правильно понявши) все прелести норвежской рубки в голове сидит мысль, что при сухом лафете теряется тот самый замечательный эффект самозаклинивания звеньев, который возникает в норвежском замке именно при естесственной усадке сруба.
    Очень интересно, что скажут на все это опытные плотники-рубщики по-норвежски?
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    @kavrina, Боюсь вас разочаровать, но сухого лафета не будет на практике. Пускай продавцы покажут вам производство сухого лафета: как сушат, описание технологии самой сушки. Какова влажность лафета на выходе?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Нет, не теряется.
  12. kavrina
    kavrina
    kavrina
    Цитата с одного из сайтов пропагандирующих сухой лафет: "На выходе из камеры влажность лафета составляет (в зависимости от тех же факторов) 17-23 % (по нормам должно быть не более 25%)."
    На другом сайте говорят приблизительно о таких же параметрах: "Полубрус или лафет имеет толщину 20 см, легко поддается сушке и обеспечивает отличную прочность домов. Его можно высушить до 18-22%, что практически невозможно сделать с кругляком, поскольку довольно дорого."
    Во второц цитатн упоминается, что толщина лафета 20 см, вполне, возможно, что лафет большей толщины сухим уже не получится.
    Вопрос в том, что если даже гипотетически сухой лафет возможен, то нужно ли рубить его норвежским замком, суть и примечательность которого в эффекте самозаклинивания, который создается при естесственной усадке. Если лафет сухой и не будет подвергаться всяким метаморфозам, то можно его рубить каким-нибудь более дешевым способом, как известно, норвежская рубка дороже.
  13. kavrina
    kavrina
    kavrina
    Спасибо, предыдущее сообщение писала, не видя ваш ответ. А можете как-то обосновать ваше мнение? Заранее благодарю!
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    4.1 Влажность, усушка и компрессия
    Во избежание проблем, вызванных деформациями в готовом срубе, брёвна должны
    быть просушены перед применением в производстве и иметь среднюю влажность не
    более 20%.
    Разброс значений влажности различных брёвен относительно среднего значения
    должен быть как можно меньше и находиться в пределах от -5% до +3%. При этом
    не более 10% брёвен могут иметь влажность более 20%.
    Для изготовления ос и столбов ни одно бревно не может иметь влажность более
    20%.
    Влажность брёвен должна определяться электронными приборами с помощью
    датчиков измерения электрического сопротивления на глубине не менее 30 мм от
    поверхности бревна. ...
    Поподробнее можете посмотреть здесь :hello:
    Рекомендации разработаны на основе NKL-002 Bransjestandard for laftebygg (Рекомендации по Норвежской рубке)
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Думаю найти сухой лафет практически невозможно. подсушенный да, но усадка всеравно будет серьезной. обратитесь к Pax Romana, Диме, думаю он вам разъяснит и посоветует.
