Основное отопление печью-камином + водный ТП
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Виталий Плешков, 02.11.15.
  1. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Доброго всем времени суток!
    Прошу у вас совета по поводу отопления дома для ПМЖ. Так как в этом вопросе не очень силен. Но являюсь активным читателем данного ресурса и он мне очень много чем уже помог.
    Дано:
    Дом 8,5х8,5 каркасник в Ленинградской области. Последние лет так 5-8 очень редко когда температура зимой опускается до -20. В основном -5, -10.
    Стены - роквул 150мм., + фасадное утепление - роквул фасад 50мм. горизонт.
    Крыша - 200мм эковаты.
    Пол 150мм. эковаты.
    Хочу использовать печь-камин Печора Аква, с теплообменником в качестве основного отопления.
    Изобразил тут схемку всего этого действия...
    Подскажите будет ли вообще работать моя идея. И может надо внести какие-нибудь коррективы...
    В общем прошу совета у всех, у всех, кто знаком с этой тематикой.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вы теплопотери считали по нормируемой температуре? Или, так, от балды? Соответственно, полы у Вас покрывают своей мощностью теплопотери?
    Один источник тепла (печь/камин) очень геморно: быстро надоест плясать вокруг него:aga: Что будет на догрев? Соответственно, проектируется нормальная котельная, с буферной емкостью, - горячая бытовая вода Вам не нужна? :hello:Посмотрите соседнюю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/331005/
  3. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Нет, теплопотери я не считал, так от балды, ну и по опыту моих друзей-знакомых...
    Да, согласен, изначально у меня и в проекте была предусмотрена комнатушка сзади дома для котельной, и это был бы идеальный вариант, но... выбор пал именно на печи-камины, как на источник резервного тепла во время периодического "конца света") Свет отключили - камин протопил и отлично, тепло вроде как, и вроде как красиво даже. А если свет отключат, а отопление только где-то в котельной, как прокачать ТП? бесперебойника думаю на долго не хватит, хотя хрен его знает...
    А в тепловом аккумуляторе будет еще предусмотрен ТЭН для включения его ночью, по ночному тарифу. Что бы в такую вот погоду, как сейчас +5, -5 не плясать вокруг камина (котла) целый день.
    Вот собственно с этими муками я и пришел сюда за советом и наставлением.
  4. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Нашел тут ветку расчета теплопотерь. Скажите правильно ли я рассчитал:
    Sдома 70 кв. м.
    Объем примерно 230 куб. м.
    Класс А один этаж. коэффициент 0,36
    температуру помещения +22
    минимальная температура за окном -22
    Q=230*(22-(-22)*0,36
    Q=3,6 кВт.
    А мощность ТП как я понял это метраж умножить на 18 Вт.
    Если так, то мощность ТП получается 5,5 кВт.
