1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Доброго времени суток всем. Прошу помощи по устройству опалубки для цоколя уступами. (участок у меня с небольшим уклоном) Искал поиском по форму, но не нашел решение моей ситуации (см. прикрепленную картинку). Тема строительства небольшого домика в одно лицо тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341148/page-5#post-15451418
    Может быть, кто-то встречал тут на форуме реализацию подобного конструктива? Приму любую полезную инфу. Спасибо, камрады.
    Добавлю... подземная часть фундамента в уровень земли уже залита
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    А какой у вас уклон? у меня где то 30см на 14м выходит. хочу класть ушп. лицевая сторона как раз выше стоит. не нравится что вход в дом низкий. вероятно сниму грунт спереди. по вашему фундаменту - форма, конечно, интересная. у вас помещения тоже с уступами идут? по заливке - либо по частям, либо попробовать залить низ, закрыть щитом, надежно закрепив, конечно. это мысли вслух
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-2#post-8128112
    @huntdogs, а зачем вам цоколь уступами или помещения тоже разноуровневые. Вот как бы решение вопроса склона и ленты, но конструктив тут
    обратнопропорционален вашему.
  5. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Нет никаких уступов не будет в помещении, под "0" потом доложу ракушкой.
  6. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Добрый день! Объясните пожалуйста, как правильно рассчитать площадь опоры фундамента. если я знаю: вес дома ~300 т (вес: стен, перекрытий, сезонные нагрузки, и т. д.), грунт суглинок, промерзание грунта по карте 1,2м, грунтовые воды 2,5-3м, дом 9*9 с внутренней несущей стеной, два этажа с 4х скатной крышей, материал стен 1/2 керомзитного блока+пеноплистерол 10см+1/2 облицовочный кирпич, перекрытие облегченное деревянные балки, общая длинна ленты 43м, ширина ленты планируется 50см. Считал по формулам в инете, но какие то цифры выдает не понят для меня, по программе выдает площадь опоры фундамента 21,5м2, подойдет ли такая площадь под этот грунт? Спасибо
  7. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Добрый день! Вопрос такой: какое максимальное количество времени может стоять лента от момента постройки до начала сбора брусового дома. Лента мелкозаглубленная, почва глина. Параметры фундамента: ширина 40, высота 50, глубина 50 + песчаная подушка 20 см. Закрыт от погодных осадков. Спасибо!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKolosov, хоть вечность! :um:
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Подскажите при каких температурах можно заливать ленточный фундамент? Возможно ли это делать если днём плюс, ночью небольшой минус (-1-2градуса)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нежелательно.
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    А при каких возможно?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вадим_Володин, для бетона идеально +15-20 .
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "если оченно хотца" - утеплять "весь грунт" вокруг, пускать обогрев, залитую часть накрывать...Земля обеспечит плюс под одеялом. Очень хлопотно, но иногда выигрыш по сезонному времени
    "идеально" скорее +40 (с ночевкой) ;):hndshk:
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите конструктивная арм. должна быть одного диаметра с рабочей ? или можно обойтись 10диам при 12рабочей?МЗЛФ 3+2 (10)?+3
