1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Полутороэтажный каркасный дом 7,6 на 8,6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 01.11.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные дома
    pda2011
    Казань
    Предстоит строительство каркасного дома.
    Размеры 7,6 на 8,6.
    Второй этаж мансардный.
    Фундамент винтовой 108 мм 3м. Оголовок 250*250 мм. На участке перепад. Минимальная высота 150 мм, максимальная 630 мм.
    Рубероид (фиолетовый).
    Обвязка, по четыре сплоченные доски 200*50.
    Ветрогидрозащита Изоспан А (синий).
    Прямо на обвязку сплошной черновой пол 25*150.
    Лаги 50*200 через 400 мм, на черновой пол.
    Утеплитель эковата, по периметру под внешними стенами пенопласт (зеленый).
    Пароизоляция Изоспан В (красный).
    Подложка под ламинат 2мм (желтый). Она же будет под каркасом стен, вместо пены.
    Черновой пол 40*150 мм.
    Внешние стены 150 мм.
    Пирог изнутри наружу.
    ГКЛ, обрешетка 25*100, пароизоляция Изоспан В, каркас 50*150, утеплитель Rockwool лайт баттс скандик, ветрогидрозащита Изоспан А, вентзазор 50 мм, имитация бруса.
    Внутренние стены 100 мм.
    ГКЛ, обрешетка, пароизоляция Изоспан В, каркас 50*100, утеплитель Rockwool лайт баттс скандик, пароизоляция Изоспан В, обрешетка, ГКЛ.
  2. Strelok67
    Strelok67
    Strelok67
    А какой проект стесняюсь спросить?
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    @pda2011,
    Не стесняйтесь спрашивайте. :aga:
    Хотел его выложить сразу, но сегодня решили его немного скорректировать. Как внесем изменения выложу его.
  4. Raper
    Raper
    Немного столяр... немного плотник...
    Raper
    Можайск
    Изоспан А не монтируется вплотную к утеплителю, замените на Изоспан АМ или его аналог. И внутренние стены (перегородки) не зашиваются пароизоляцией (за исключением влажных помещений), на перегородки монтируют самую дешёвую ветрозащиту от того, что бы не пылил утеплитель.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Спасибо за ответ, но, давайте не будем изобретать велосипед
    Обратимся к производителю для начала
    И про пароизоляцию тоже в корне не верно.
    Эти ненужные баталии уже наверное многим надоели, давайте не будем усугублять. Если есть ошибки в моих действиях то критикуйте, но только обоснованно пожалуйста. Спасибо.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Посмотрел Ваши темы, делаете очень Аккуратно, с большой буквы. Есть замечания по каркасу, но Вам уже про них писали. Не бойтесь признавать свои ошибки, тогда у Вас будет большое будущее, мало кто так аккуратно строит. Спасибо.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Года три назад, инструкция на Изоспан А по другому читалась! Там было написано то, что вплотную нельзя, только через вент. зазор.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Зачем рубероид?
    Подложка ламината под стенами - как мертвому припарки.
    В первый месяц сомнется до толщины бумаги, а когда стены подсохнут и пойдут щели, то уже не распрямится.
    Пропустил, вы из доски естественной влажности строите? Тогда лепить гипсокартон на стены по деревянным брускам -очень смелое и неоднозначное решение.
    Поди и бруски такие же, ЕВ?
    лайт баттс скандик - полная фигня. Только в горизонтальные перекрытия с хорошей поддержкой, потому как рыхлый и малой плотности.
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Если не рубероид тогда что между оголовком сваи и обвязкой?
    Тогда что? Пену в щели? Или вот например Raper джут кажется кладет.
    Ей самой, естественной. Такой вариант обусловлен бюджетом. Я себе https://www.forumhouse.ru/threads/149553/ вообще по стойкам ГКЛ монтировал, тоже ЕВ доска, ничего плохого не заметил. Я везде ершеные гвозди использую, не видел пока чтобы забитые ими доски/бруски выкручивало.
    Опять же, бюджет. Неужели так все печально с ним? А что тогда? Лайт баттс? Но он на сорок процентов почти дороже. Тогда может кнауф? :faq:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Прокладки между металлическими сваями и деревом вообще излишне. Процесса каппилярного переноса ваги в металле не наблюдается. Кладут его ради самоуспокоения.
    В щели нужен более упругий материал. Синтепон например, или действительно льноватин. Пенка уж никак не подойдет.
    Я уже после высыхания каркаса пенил специальной эластичной пеной.
    По каркасу из доски ЕВ шить гипсокартон только после полной просушки дерева.
    Свежак все же усыхает. Да и с геометрией беда. Деревянной обрешеткой замучаешься выравнивать плоскость, толщина стоек сильно пляшет. Я крутил гипс по металлическому каркасу.
    Ради эксперимента в одной комнате попробовал сделать обрешетку из калиброванных сухих реек. Намучился. Больше делать не буду и никому не советую.
    Утеплитель - да, кнауф. дешевле "скандика" и не сползает. Paroc еще сейчас удивительно дешевле "лайт баттса", как ни странно. "скандик" я использовал в цокольном перекрытии, и недавно взял пачку попробовать, вдруг за два года качество улучшилось. ничего подобного, укладывал и плевался.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    А из кнауфа на кого обратить внимание?
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Присматриваюсь к ТЕПЛОКНАУФ КОТТЕДЖ Термо Плита 037. Сможете про нее что нибудь сказать? Этот утеплитель шириной 610 мм, стойки через какой шаг ставить, 580 или 590 мм?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Делайте шаг между стойками 590мм.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Он под шаг стоек 600, чтобы была совместимость с гипсокартоном.
    Кнауф коттедж и кнауф дом хорошие серии, "дача" - так себе
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шаг 600мм это же по осям, значит расстояние между стойками 550мм... неужели так сильно может сжаться утеплитель от Кнауф?
