Каков оптимальный угол уклона четырехскатной крыши?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЛизаЛиза, 01.11.15.
  1. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    Здравствуйте! Планирую четырехскатную крышу. Дом 10,2 на 9,9 (получается вальмовая?) Никак не найду, как определить оптимальный угол наклона крыши, везде и разумно пишут, что стоит определять в зависимости от климатических условий в регионе (ветер, осадки). Но все относительно, что считать большим количеством осадков и сильных ветров? Дом скажем так, у окраины (официально-в черте) города, вокруг - ИЖС. г. Казань. Пространство под крышей не жилое. Отсюда - оптимальный - это минимальный для нашего региона, как я понимаю. А вот какой он, этот минимальный? С покрытием крыши еще выбираю - металлочерепица или профнастил. Похоже для минимизации угла уклона профнастил предпочтительнее?
  2. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А в градусах, это скоко будет ? :)
  5. sergey1963
    sergey1963
    sergey1963
    Коломна
    Производители советуют для металлочерепицы 22 градуса
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    31,7
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Для двухскатной крыши (металлочерепица) с жилой мансардой (утепление изнутри) для Тверской области оптимальный угол наклона крыши имеет это же значение или какое-то другое?
    Ваш угол наклона из каких-то Рекомендаций или из практики ?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Минимальный угол наклона определяется рекомендациями производителя предполагаемого кровельного покрытия. Обычно это уклон 12-15 градусов. Оптимальность 25-35-ти градусных крыш, пожалуй скорее экономическая и заключается в том, что при понижении коэффициента угла при расчете снеговой нагрузки с 1 до 0,7, стандартная 6-ти метровая доска на стропила, без наращивания, перекрывает приличные проемы- cos (25)*6~5.4*2=10.8м; cos (35)*6~4.9*2=9.8м. Ну и немаловажное обстоятельство, удобство проведения кровельных работ. На 35-ти градусах ходить по тому же сплошному основанию еще вполне комфортно, не говоря уж о более пологих скатах. Однако применение различных материалов и конструкционных решений позволяет решать задачи на любых углах. В конце-концов, если надо сделать заказчику красиво, так и не надо париться за оптимально)
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Остается самая малость для Заказчика - "определиться чего правильно хотеть" и в различных предложениях Исполнителя (чаще всего как легче или как подороже) найти как оптимально, ну и чтобы не в ущерб красоте...:)]
    Если есть какие-либо рекомендации по моей крыше, буду весьма признателен...
    https://www.forumhouse.ru/threads/349060/
  10. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    СП 17.13330 Для профлиста и металлочепицы
    6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12о); на уклонах от 10 до 20 % (6град. – 12град.) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо – водоизоляционный слой под листами.
