Каркасный дом Lege artis
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 01.11.15.
  1. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Добрый день, форумчане, Для кого осень время закрывать дачный/строительный сезон - для меня это время стройки. Приобретя определенный опыт работы со строительными компаниями см. тут https://www.forumhouse.ru/threads/278893/ большой дом решил строить другим путем.
    Хочу поблагодарить всех кто писал дельные советы в той теме, при постройке большого дома постарался учесть.
    К слову сказать, дом/баня из указанной выше темы свою задачу выполнил - после обустройства вполне комфортно провели лето на участке (семья двое взрослых и двое детей 3,10 лет и 10 месяцев). Обещал написать как домик переживет зиму - пережил прекрасно, замечаний нет. Единственное деревянные межкомнатные двери разбухли - пришлось по торцам пройтись ленточной шлифмашиной. Вообще кому интересно - процесс обустройства здесь http://vk.com/bserggg?z=album7296665_213069282
    Но в данной теме речь не об этом. Имея на участке возможность нормально жить, к стройке большого дома подошел более основательно. Те строить можно этапами, не спеша, и вдумчиво.
    1. Сделал проект - внешний вид и планировку прилагаю. Эскизы дома нарисовал сам, дальше уже отдал проектировщикам.
    2. Получил разрешение на строительство - ибо жилой дом
    3. Провел исследование грунта под установку свай - путем пробного забуривания.
    Цель создания этой темы? Да самая прозаическая. Обмен опытом. Поскольку строительство дома разбито на этапы - можно обсуждать каждый и делиться мнениями.
    Первый этап закручивание свай запланирован на 5-6 ноября. Фотоотчет будет.
  2. drbear
    drbear
    drbear
    Добрый день. А можно взглянуть на план свайного поля?
  3. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    План свайного поля прилагается. В результате пробного завинчивания выяснилось - глубина завинчивания 2,2 метра. Сваи будут 3-х метровые в итоге.
  4. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Забегая вперед, хочу задать пару вопросов специалистам:
    1. Есть ли смысл использовать для обвязки сухой строганый брус? Или достаточно естественной влажности? Естественной влажности смущает что может растрескаться.
    2. Насколько допустимо соединение на рисунке (взято из проекта)? В том случае если на 1 свае сходятся 3 бруса. Или лучше избегать таких соединение и обвязку сделать так, чтобы 3 бруса на одну сваю не попадалось?
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Обвязку надо делать из доски
  6. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Сваи закрутили. Справились за 1 день. 37 свай. Начали в 7:30 утра и закончили в 8 вечера. Бригада из 5 человек. Крутили так: делали приямок опускали туда сваю и крутили несколько оборотов. Потом приямок засыпали, трамбовали, и докручивали машиной. Там где на сваях были внешние сколы царапины закрывали битумным лаком. Закрученные сваи заливали раствором до уровня земли. Затем досыпали пескоцементом. Фото процесса прилагается.
    IMG_1114.JPG IMG_1115.JPG IMG_1116.JPG IMG_1118.JPG IMG_1121.JPG IMG_1125.jpg
  7. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Ну и вид готового свайного поля с утра:
  8. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Думаю из чего делать обвязку - по проекту идет брус, но вроде как лучше делать из доски. Буду благодарен за соответствующие ссылки и компетентные мнения. Обвязку буду делать сам.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня по проекту тоже был брус. Делал из доски 50*200 (3 шт), работал один (брус бы не поднял) да и крутить его начнет при усушке и трещины пойдут.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На каком языке это название? Латынь?
  11. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Латынь. Lege Artis означает по всем правилам искусства
  12. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Если так, то межэтажная лестница почему такая ущербная? Тем более для такого большого дома!
  13. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    В том то и дело, что в моем случае сам, не означает один. На этот раз есть кому помочь. Поселок обживается, в качестве физической силы найти пару иностранцев теперь не проблема. По поводу трещин и кручения - планировал использовать сухой строганый брус. Он полегче, чем естественной влажности, и крутить его не должно.
    Из доски делали сухой?
  14. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Вот и подскажите как сделать не ущербную, чтобы таки Lege Artis. Предполагается 2-х маршевая лестница, общая ширина 160, ширина марша соответсвенно 80.
  15. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    800 мало однозначно! делайте габарит не менее 2 метров, по факту от перил до перил будет те же 800мм, но честные! И еще по вашему эскизу в лестнице есть угловые ступени, рекомендовал бы их убрать, но опять же вам решать! У себя в доме заход на лестницу сделал такой, крайне не удобно!
