Как построить ленточный фундамент для домика 7х7 метра ? Нанимать или делать самому, что скажите ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Crocodile_gene, 01.11.15.
  1. Crocodile_gene
    Crocodile_gene
    Crocodile_gene
    Здравствуйте ! Собираюсь в мая начать строить фундамент под небольшой домик 7Х7 метра с мансардой из газоселикатных блоков. Долго думал нанимать рабочих или делать самому, так как вопросов у меня очень много, и боюсь сделать что то не так, решил на сколько я смогу частично сделаю сам, на этом и сэкономлю деньжат, а дальше как пойдет.
    Планы действий такие.
    1. Участок я подготовил, все чисто.
    2. Внешнюю разметку я сделал из веревки и колышек, получился квадрат, внутри этого квадрата надо сделать еще один квадрат, что бы образовалась дорожка под траншею, и тут у меня к вам вопрос, как вычислить будущую ширину фундамента, можно и 30 и 40 все 50 см фундамента сделать, на кукую ширину мне копать ?
    3. После того как выбрана ширина фундамента и сделан внутренний квадрат внутри внешнего, начинаем рыть траншею.
    4. Глубина траншеи будет 160 см из них 140 см это глубина промерзания грунта, если верить информации в интернете по моему региону. У меня Липецкая область.
    5. После того как траншею я вырыл с запасом в 160 см, 20 см я делаю песчаную подушку.
    6. Далее я собираю и ставлю из досок опалубку, потом мне нужно делать армирование траншеи,
    с этим у меня проблема, поэтому придется найти специалиста который свяжет арматуру все правильно, еще нужно выбрать какие прутья покупать, какого диаметра 0,5 см или в 1 см кто подскажет ?
    7. И вот арматура установлена в траншею, далее снова не знаю что делать, точнее догадываюсь, нужно какие то вентиляционные трубы поставить в арматуру и потом можно заливать приготовленный бетон.
    8. И снова вопросы появляются, не знаю на какую высоту от земли делать опалубку в 50 см достаточно будет ?
    Вот такие у меня мысли о ленточном фундаменте, думаю стоит ли мне самому сделать фундамент или лучше не рисковать и нанять специалистов, жду ваших комментарий ? :))
  2. login
    login
    login
    Какая разница кто будет делать, если вы еще не определились с тем, что собственно делать нужно.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    подвал что ли собираетесь делать?
    напластование грунтов основания и положение уровня грунтовых вод.
    планы дома. какая этажность? из чего перекрытия?
    а не пробовали что-то читать? факи какие-то, литературу соответсвующую?
  4. Crocodile_gene
    Crocodile_gene
    Crocodile_gene
    Rolandspb,дом без подвала, грунт у нас в Липецкой области чернозем, а на глубине глина. Основной этаж один + мансарда, получается 2 этажа жилых. Я читаю здесь на форумах, смотрю фотографии и кто что себе строит. Специальную литературу пока не читал, но собираюсь обязательно почитать.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Может стОит сначала почитать?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это не сказки чтобы читать, нужно изучать! Потом если руки растут откуда надо, приобретете необходимый инструмент, то можно пуститься в авантюру!) Боюсь с Вашей скоростью пропустите один строительный сезон.)
  7. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Как вычислить будущую ширину фундамента, можно и 30 и 40 все 50 см фундамента сделать, на кукую ширину мне копать ?
    Арсений_30, ширина фундамента зависит от несущей способности грунта, веса дома.
  8. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Закажите себе проект дома, сэкономите кучу денег.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    так можно оказаться в ветке про ремонт.
    это наименование грунта, но не напластование.
    надо бы понимать толщины, глубины залегания. положение грунтовых вод и тд
    начнем вот с этого
    Как задать вопрос
    Определение характеристик грунта
  10. Crocodile_gene
    Crocodile_gene
    Crocodile_gene
