1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Фундамент из габионов, ересь или реальность?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Pereiro, 01.11.15.
  1. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Собственно, вопрос. Под легкий деревянный дом (брус, ОЦБ)
    Просто на грунт поставить ленту из габионов по периметру ? Как габион воспринимает вертикальные нагрузки ? Как он осаживается /не осаживается, гуляет /не гуляет? Какой наполнитель, какой фракции ? Какая сетка?
    Короче одни вопросы.
  2. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Думаю тему можно закрыть, пообщался со знающим человеком он сказал, что это неприемлимо для капитальных домов предназначенных для постоянного проживания пускай даже и легких.
  3. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Э-э-э... А что ж это все-таки такое - габион?
  4. Ivan091984
    Ivan091984
    Ivan091984
    Однозначно не использовать, габионы используются в основном для защиты склонов и дноукрепления
  5. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
  6. ilinit
    ilinit
    ilinit
    Капитальный - наверно. А если дом для сезонного проживания?
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    А если сетку обрезинить?
    А если слой резины будет еще толще? https://www.forumhouse.ru/threads/352580/
  8. Столечникъ
    Столечникъ
    Столечникъ
    На чем основано мнение этого знающего человека? Чем габион хуже, например, бетонных блоков или даже мзлф, на которые ставят дачные домики или сараи и гаражи? Мне кажется, что габионы для этих целей лучше, так как делать их проще, легче и дешевле, они не "сосут" воду из земли и не боятся влаги, не боятся морозного пучения в плане растрескивания, а при использовании композитной сетки практически вечные. Вот, например, на эту тему даже есть патент
    http://www.freepatent.ru/patents/2457294
    Но на самом деле думаю, что это не единственный вариант фундамента из габионов. Я хочу попробовать сделать габионный фундамент под каркасный гараж-сарай, как дойдет до этого, отчитаюсь о проделанной работе
