Вопрос по глубине фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Shvalov, 01.11.15.
  1. Shvalov
    Shvalov
    Shvalov
    Водная: 40 см чернозем, 1 метр глины не чистой линзы песка супеси, затем 1,5 метра слой сначала речной песок, затем укрупнение к концу слоя гравий, далее плотная пластичная голубоватого серого цвета глина пласт до 1,5 метров затем скала. место на языке гор (воды в слоях не замечал уходит видимо по наклоном)
    Вопрос на какой слой лучше оперетт ленточный фундамент. строение брус бревно максимум в 2 этажа.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На подпочвенный.
    Пропишите в профиле регион.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Неизвестно промерзание ! Но под бревно любой подойдет .
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    И?
    Действие гл. 6.8. СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий распространяется на все промерзания и все глубины заложения всех типов фундаментов...
    Соответственно, кто не ведает, имеет проблемы с любыми типами фундаментов #2...
    При наивных "аксиомах" типа
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - ТАК Строятся ЕДИНИЦЫ людей !, повторяю, Единицы,
    на практике-же СНиПы, СП и прочие нормы присутствуют на "Стройках Коммунизма, вроде Многоквартирных домов, промышленных объектов, гос-учреждений и уникальных зданий.
    Видел тысячи Деревянных домов на "Убитых" фундаментах - и ничего стоят !
    К кирпичным подход другой, согласен.
    Внимание следует обращать на Пучинистые и Просадочные св-ва грунтов, а там сложных формул не нужно, тем-более в ИЖС .
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    И на этом основании Вы призываете ТС присоединиться к стадам не приходящих в сознание "коекакеров" (с) Задорнов) #16?
    Вы "забыли" подробности... Например, сосед в СНТ каждые 3 года выравнивает дом и подливает фундамент, соседний с аватаром дом просто тупо утонул за 50 лет на 0,7м, а подстрагивание дверей и окон - обычная ежегодная рутина упомянутых Вами тысяч... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...
    Я предлагаю осознанный выбор, как минимум просто готовое аналогичное проектное решение #57 с включением мозга для оценок и сопоставлений.
  7. Shvalov
    Shvalov
    Shvalov
    Регион Забайкалье, глубина промерзания два три метра, но это не факт так как встречается вечная мерзлота, сам не встречал но старатели говорят что встречают регулярно языки мерзлоты на 3,4 метрах (бьют шурфы золото) в моём месте мерзлота маловероятно выходы скал думаю прогрели её уже давно, меня в основном интересует докуда копать желательнее дойти до пескогравийного слоя и можно заливать или бить до скалы отсыпать и заливать, видел фундаменты рядом и глубокие и не очень разницы не видно, но хотелось бы как правильнее
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Я За ! Но ТС необходимы, хотя-бы "Колхозные", но ИГИ, попробовать найти мерзлоту.
    ИМХО- нужны сваи с опиранием на скальный грунт. Вечная или нет мерзлота, - неизвестно, неясно многое !
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Изыскания нужны ! Попробовать найти Мерзлоту ...
    нужно точно знать, есть она - или нет !
  10. Shvalov
    Shvalov
    Shvalov
    Извините как снести тему, буду курить форум думать и потом задам заново
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не вижу показаний.
    Форум - бесмыссленно. Когда будет энтузиазм думать, перечитывайте #57, там приготовлен ряд конкретных проектных решений именно для Вас.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В скале?
    Кому? Мне всё ясно - прочное (более 200кПа) непучинистое основание.
    Если Вам не ясно, не мандражируйте ТС. Любой тип фундамента с мероприятиями от рисков морозного пучения техногенного происхождения.
    Самый выгодный - утепленный незаглубленный.
    Расчетные размеры ничтожны (например лента менее 100мм шириной), поэтому размеры чисто по конструктивным требованиям.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А это что ?
    До скалы метра ..3 копать, - Неплохой такой фундамент. :)
    - это Что ? Скала ?
    Рановато сдаетесь !
    Если мерзлоты нет, то МЗЛФ или НЗЛФ с утеплением, конструктивно не менее 200 мм, чтобы под бревно и если балки перекрытия ложатся на-цоколь то + еще 150 мм к ширине. Если плотная сухая/маловлажная глина в основании можно и подушку Песчано-щебеночную 100-150 мм.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подпочвенный слой. Водопроницаемые суглинки не хуже полутвердых.
