Перекладины в беседку (с запилом)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем svetlanayar, 31.10.15.
  1. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Уважаемые участники форума, очень хочется узнать мог ли быть в моем случае другой вариант установки перекладин (перил) в беседку? Задача: между столбами беседки 150*150 установить 6 горизонтальных перекладин 50*150, расстояние между перекладинами 80. В результате установили с 10 мм запилами в столб по всей ширине столба, которые видно как с внутренней, так и с внешней стороны беседки (после шлифовки и покраски не так сильно, но они есть). Можно ли это было сделать без видимых запилов ? С фотками пока плохо, как получится, скину.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Шип - Гнездо, древняя технология предков:)
    Делается фрезером и стамеской
  4. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
  5. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    а как потом шип в гнездо вставить, если столбы уже установлены, их же не раздвинешь?) Я в строительстве мало чего понимаю (и это мягко сказано), но у меня уже очень большой инетерс - как это можно сделать?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно ! но сложно,
    А вообще и не нужно, просто враспор установить и закрепить под-углом гвоздями или глухарями м-8-10
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Еще можно Уголок привернуть к стойке, в перилах сделать вертикальный пропил под полку уголка, надеть перило на полку (и) уголков и прикрутить через перфорацию!
    Но нужно правильно померять расстояния до отверстий или рассверливать сначала.
  8. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Спасибо большое за ответ.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я так понимаю что ваша беседка уже собрана. Постарайтесь сфотографировать проблемные места. Вместе покумекаем, как всё исправить или облагородить.
  10. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Спасибо, фото обязательно скину. Собрана она отлично и мастерами я довольна. Просто я перила по другому представляла, но запилы они сделали очень аккуратно (их практически не видно). Еще раз спасибо за участие.
  11. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @svetlanayar, По фото, очень аккуратно получилось. И оригинально.
    А после врезки, как закреплены перила? Само соединение, поближе можно сфотографировать.
  13. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Спасибо. Поближе обязательно сфотографирую, просто сегодня еще красили, не хотелось мешать)
