Дом из бруса. жена хочет такой. а информации нет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zlidenkov, 31.10.15.
  1. zlidenkov
    zlidenkov
    zlidenkov
    1. Шашла жена. где то на просторах интнрнета. загорелась. Детальной информации нет. есть планировка. нет фундамента и тд.
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @zlidenkov, добрый вечер. Вы бы для начала опросник заполнили, пока ничего не ясно, что вам нужно получить. И какие вопросы вы ставите относительно планировки? Пока вы написали несколько повествовательных предложений, из которых ничего не ясно.
    Что можно сказать про дом? Маленький, но комфортный. Для дачи подходит, для ПМЖ - нет.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Чем же он вам в качестве пмж не угодил?
    Какая вас именно информация интересует? Что значит ваше и т. д? Расшифруйте.
  5. zlidenkov
    zlidenkov
    zlidenkov
    Хотелось бы больше про этот проект узнать. Уж очень он нам понравился. Дом планируем под пмж. На тот сайт заходил. там с этим проектом. фундамент 6х6.наверное не совсем то. что надо. На нескольких сайтах. есть данное фото. но картинка одна. Хотелось бы найти проект. что бы быть полностью уверенным. что да как. На данный момент. по этому наьроску. имеем. Коробку из профилированного бруса. в теплый угол. могут поставить за 650000 руб. Но они не имеют проекта. чисто по эскизу. Вдруг какие нюансы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Грамотный архитектор соорудит проект на основе эскиза. Вы же все равно будете покупать проект .
  7. zlidenkov
    zlidenkov
    zlidenkov
    Может у кого такой дом. мало ли вдруг какие нюансы. А так да проект покупать.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да простят меня проектировщики профилированного бруса, но за отсутствием фундаментов проект это по сути нумерация и длина бруса - это все из эскизника берется. Подбор материала лучше опять же практикам доверять - где что лучше и качественней купить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Нюансы всегда есть. если реально их боитесь - инженерное сопровождение строительства, анализ готового проекта до момента постройки с привязкой к местности, при необходимости - работа над ашипкаме. желательно участие не менее 2х лиц (те минимум - архитектор и прораб, в первом приближении). и единичный проект стоит гооораздо дороже типовых.
    ну материал - это уже другая забота. это решается после принятия проекта в работу. речь пока об изготовлении проекта .
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Холодный дом, утепляться по наруже придется мм так 150 миниралки
  11. zlidenkov
    zlidenkov
    zlidenkov
    Вот и я ей говорю. а она хочу и все. У нас многие строят из теплоблоков. Давай говорю построим такой. из теплоблоков. она категорически. нет.
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @zlidenkov, похожих проектов много.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Еще раз всем последним: речь о проекте- причем тут утепление ? автор не указал даже полосы строительства - Вы тут диванные эксперты штоле ?
  14. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    Строим теплый каркасник, обшиваем имитацией бруса и, реально тратя на отопление копейки, рассказываем всем про то, что профилированный брус 200 мм - самый теплый дом в мире. :)]
    И снаружи ни одна жена не догадается о том, что под "брусом" 20 см утеплителя. :pioner:
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Достаточно оптимистично!
    Предложение действительно стоящее, но жена автора требует брус. Если гостей обмануть можно, то жену лучше не стоит.
    @zlidenkov, есть такая технология - двойной брус
    Вот тема на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/72447/
    И тепло и только брус.
