1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Однотрубная система отопления. Возможна ли эта схема?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bartden, 30.10.15.
  1. bartden
    bartden
    bartden
    Нужна помощь профессионалов, делаю дома отопление, есть множество вопросов, и даже не знаю с чего начать. Перечитав половину форума, не могу собрать все в кучу. из того что понял нарисовал небольшую схему. СО.jpg
    1. Прочитал тут про возможность при подключение электро котла, не греть воду в ТТ котле, так ли это делать?
    2. Куда и какой насос циркуляции нужно поставить?
    3. Куда установить группу безопасности, и что туда поставить?
    4. Что еще нужно ставить в систему, и в какое место?
    5. Котел Б/Ушный Дакон ДОР на 32 кВт, Площадь первого этажа 100 м кв, второй этаж будет мансардным, жилая площадь еще не подсчитана.
    Куда девать лишнюю мощность котла пока не сделан второй этаж, если она останется, котел старенький, утепление в доме практически отсутствует. Да. и на горячую воду вроде как не мало мощности уходит.
    6. Какие последствия могут быть от слишком мощного котла?
    7. Где и какого диаметра нужно использовать трубы?
  2. bartden
    bartden
    bartden
    5. Где и какого диаметра нужно использовать трубы?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема СО открытая или закрытая ? От этого зависят ответы на Ваши вопросы.
  4. bartden
    bartden
    bartden
    Скорее всего закрытая
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ответ должен быть конкретным. В схему закрытой СО с твердотопливным котлом советую включить ТА.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @bartden, Теплоаккумулятор НУЖЕН ! Используйте преимущество вашего котла, ТА быстрее будет заряжаться.
    КПД котла всегда Выше в Интенсивном режиме !
    В закрытой системе можно и П/П 25 использовать, но коллектора из полусотки .
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    На 1 контур вешайте не более 4-х Десяток или двенашек, имхо - контурами лучше !
    Группа Безопасности располагается ближе к котлу и на ПОДАЮЩЕЙ Магистрали,
    включает в себя Манометр, Автом. воздухоотводчик и Подрывной клапан (обычно на 3 атм)
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У меня насос "Грундфос " по-моему 32-80, последняя цифра означает высоту подъема в. столба в Дециметрах. площадь пока 160-170 кв. метров Шпарит нормально:)]
  9. bartden
    bartden
    bartden
    установить ТА пока не позволяют финансы, и боюсь что в котельной не хватит места для него(
    и еще вопрос, у меня котельная в доме, на первом этаже, огорожена гипсокортонной стеной, боюсь что в доме будет сильный запах гари. ?
    И если я сейчас запущу систему, сложно ли будет в дальнейшем включить в нее ТА, возможно ли установить его на втором эатаже, когда он достроится?
  10. bartden
    bartden
    bartden
    не совсем понимаю о чем вы(
    Ближе к ТТ котлу между ТТ и ЭК?
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - я про радиаторы !
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ближе к ТТ-котлу ! (можно помудрить и подачу в ТТ котел сделать с Электрокотла, тогда Узел Подмеса и не понадобиться.
  13. bartden
    bartden
    bartden
    Ладно, я понял что не чего не понимаю, пусть как сделают так сделают(
    Про ТА только бы узнать, возможно ли поставить его потом на втором этаже? и как это сделать, включить его в цепь как радиатор?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Правильно изготовленные вентиляция и вытяжка, качественное топливо = отсутствию запаха гари. У меня на кухне стоял КЧМ и пять лет топился углём.
    Это зависит от конструкции здания и порядка выполнения работ.
    Можно, хоть и не самый лучший вариант.
    Глупо.
    Сейчас много программ по строительству. Воспользуйтесь одной из них. 3Д позволит найти
    "правильное" место ТА, а это позволит рассчитать нагрузку в этом месте и определиться с расстановкой мебели на нижнем этаже. Но ТА должен быть качественным.
    ТА можно использовать в дух вариантах.
    1. ТА в качестве источника тепла, т. е. в определённое время будет выполнять функции котла. В этом варианте нужно стараться иметь ТА максимально возможного объёма.
    2. ТА в качестве "предохранителя". В этом варианте достаточно минимально допустимого объёма. Желательно расположить ТА максимально близко к котлу. Можно располагать и под потолком.
