Схема электрощита для деревянного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем lychik, 30.10.15.
  1. lychik
    lychik
    lychik
    Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в обсуждении того, чего еще нет, есть только некая схемка, проект. Исходные данные: небольшой дом из бруса с мансардой, на свайно-винтовом фундаменте. Щит учета, к сожалению, появился до того счастливого момента, когда я нашел в сети этот замечательный форум и стал вникать в важные мелочи А мелочей, как известно, не бывает. Так вот, ЩУ - пластиковый, на столбе. Заземления нет. Нужно ли оно у столба? Не знаю пока. Содержимое ЩУ- вводной АВ на 40А, южнокорейский теплолюбивый зверек LS серии BKN, видели такой когда-нибудь? Далее многотарифный счетчик, после него опять четырехполюсник TDM C32, небрежно подключенный, от него- розетка, которая выдержала этап строительства. В ста метрах от моего столба находится ТП со своей ВЛИ. Собственно, все это проиллюстрирую фотографиями и буду развивать мысль дальше.
    столб у ТП:
    Как Вы поняли, у меня будет трехфазный ввод) пока на 7,5 квт, а дальше видно будет. Сначала надо это богатство освоить. А дальше, по Зюзину, выполняя требования НТД, будем " руководствоваться здравым смыслом и базисными знаниями".
    В доме будем строить систему ТТ.
    Щит учета очень мал. Туда уже ничего не добавишь. Поэтому, думаю, выкинуть автомат TDM, и розетку, а подключить селективное УЗО 63/0,1 (4510 р.)
    От ЩУ к дому планирую выкопать могилку для кабеля ВБШВ 4х10 на дистанции 40 метров, броню с обоих концов откусить и изолировать. Заземление штыревое, если деньги будут, а нет, так уголок закопаем. В доме будет электрощит, примерная схемка прилагается.
  2. lychik
    lychik
    lychik
    Да, в схеме, АВ планирую закупить двухполюсные.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мммда, я пока нихрена не понял. :no:
    Что-то вообще пока ничего не совпадает. :no:
    8кВт на каждую фазу это конечно круто, а вот где вы умудрились найти такие "эксклюзивные" АВ ?
    Неужели в ОБИ? :aga:
    Опять непонятки, чего обсуждать то ?
    Схемы и проекта тоже пока не видно. :no:
    Получается что разговор пока ни о чем. :(
  4. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Ого, первый раз вижу этот счетчик у населения. он работает по предоплате)
  5. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    со стороны дома откусить, а у щитка учета заземлить, если поставите узо на 100 или 300 мА.
  6. lychik
    lychik
    lychik
    Электрики нашего ДНП (дачного некоммерческого партнерства) подключали, где-то видать нашли.
  7. lychik
    lychik
    lychik
    А схемы во вложении не видно? со стороны...
  8. lychik
    lychik
    lychik
    Да, Вы правы, по предоплате.
  9. lychik
    lychik
    lychik
    До принципиальной схемы конечно далеко, так я и спрашиваю совет. А на функциональную схему
    вполне...похоже.
  10. lychik
    lychik
    lychik
    Этот счетчик умеет ограничивать мощность..и если что, работает встроеный контактор :)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В Вашем случае нет.
    Первый раз вижу. :)
    Это правильно. :super:
    АВБШВ 4х16 будет намного дешевле и ничуть не хуже. Броню откусить и заизолировать только со стороны дома, со стороны щита "под корень" не откусывать, на всякий случай, вдруг потом появится металлический щит и заземление. :)
    Можно воспользоваться в качестве заземления свайно-винтовой фундамент, на фото видно что они сварены между собой.
    Нормальная работоспособная схема.
    Увеличивает размер щита в 2 раза как и стоимость, зато проще в монтаже, особенно для не разбирающихся в электрике.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не :)
    Только отдельное ЗУ.
    Там еще нужно заменить "совсем" синенькие проводочки на нужные цвета.
    Я вот тоже не понимаю :)
  13. lychik
    lychik
    lychik
    само собой
    В общем-то, некоторые неясные моменты стали понятней, хоть и мнения разделились.
    А спрашивал по схеме электрощита в доме, но если она работоспособна, то и обсуждать более нечего. Спасибо всем, кто откликнулся!
  14. lychik
    lychik
    lychik
    Купил Текфор, здесь на форуме обзорчик был.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вполне работоспособная схема, но есть несколько вопросов.
    1. РВФ-01 подключен без контакторов, в принципе для освещения этого достаточно, но уверен на 100%, что потом туда будут подключены и другие потребители, и тогда релюхе конец.
    Так что хотя бы место под контакторы в щите предусмотрите. ;)
    2. Совсем непонятно какие АВ собираетесь использовать - 1Р или 2Р ?
    3. Уже купили новые УЗМ-51МД ?
    4. На входе в щит перед кросс-модулем что за рубильник ?
    Обычный, нереверсивный ? Тогда посмотрите что-то другое, более удобное, компактное и дешевое, например ВН-32 100А 4Р от ИЕК. :super:
    Спасибо, значит не зря я старался в его написании. ;)
    Какой и на сколько модулей взяли ?
