1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент - 1м чернозема + наносной грунт
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем faids, 30.10.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочу построить 1 этажный деревянный каркасный дом 17х7м - считал в калькуляторе под 150т выходит
    Грунт: жирный чернозем 1 м дальше наносной ил+песок тонкими слоями - глины до 21м нет
    Вода начиная с 2-3м и дальше прослойками чрез 2-3 метра (река метрах в 300)
    Весной во время паводка вода поднимается до уровня земли - луж нет, но лопату на штык и там вода
    Есть возможность подсыпать участок песком и черноземом на 20-30см
    Подскажите - какой фундамет делать? Цена критична... я думал ТИСЭ но сомнения гложут
    если ТИСЭ - какой глубины буриться?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #10
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @faids, регион в профиле пропишите
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @al185, Спасибо. Регион указал - Тамбов
    нашел в этом сообщении такую фразу "Для деревянных и 1этажных думаю не мучать заказчика геологией" - у меня и деревянный, и 1 этажный - могу обойтись без геологии?
    УГВ при снеготаянии - 5-10см, предзимний 2,5-3м
    Рельеф ровный - перепад в пределах 10см (садовое товарищество)
    1 этаж, в плане 17х7м, южный фасад 17м высотой 4м, северный 3,5м, восточный и западный с перепадом 4-3,5м
    деревянный каркас с ОСБ и заполнением минватой 200мм
    1 этаж над грунтом 60см, перекрытие утепленной минватой 300мм по ОСБ и ОСБ сверху, затем стяжка с трубой теплого пола
    проживание круглый год, теплые полы, отопление от котла сжиженным газом, радиаторы не планируются
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Может из покрышек?
    подсыпать песочек и в пару рядов покрышечки положить - вопрос только сплошным периметром или под углы и точки пересечения балок7
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересная специфика форума - когда люди просят совета в выборе фундамента - тишина...
    Как только человек примет решение и начинает делать - тут же куча критикующих и море умных советов что делать надо было не так...
    Почему же нельзя дать добрый совет сразу? Пока человек не наделал ошибок...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В Вашем случае любой совет в форс мажорных обствоятельствах может оказаться вредным. Скопилось куча не благоприятных факторов- чернозем, ил, нет стабильного пласта грунта на котором можно было опереться, высокий УГВ с невозможностью (предполагаю) дренажа, длинное строение и ограниченный бюджет. Задачка из не простых, поэтому советчиков) мало!
