1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да не нужна там дюймовка. Берите OSB и все будет хорошо и ровно. А то дюймовка редко бывает одинаковой толщины. Будете долго и упорно подгонять совпадение края листов, перед укладкой ковра. Просто из дюймовки вариант наихудший.
  2. kv35nik
    kv35nik
    kv35nik
    Всем привет! В выходные прошли ходовые, точнее ветровые испытания домика. Обещали ураганный ветер и он таки задул. Лёжа на палатях ночью и в темноте (электричества нет) ощущал себя поросёнком из сказки, вроде Нуф-Нуфом. Домику тоже было страшно, при каждом порыве ветра он мелко дрожал и постанывал. Но ночью надо спать, что я и сделал. Утром первым делом посмотрел на крышу-на месте. Теперь будем ждать как он (домик) выдержит снеговую нагрузку-если снег всё таки выпадет. Заметил неприятное явление-надуваеться пароизоляция (с улицы в помещение). Первое предположени что ветрозащиту закрепил не той стороной, второе, что сильный ветер продувает ветрозащиту или задувает через нахлёст.Будем копать. Утеплитель пенопласт плотность 15 100мм. IMG_20151112_164915.jpg
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Самое первое на что надо смотреть - на сколько прошит степлером шов стыка. А так же смотрите примыкание ветрозащиты верхнее перекрытие-стена.
  4. kv35nik
    kv35nik
    kv35nik
    @Cosolapyj, Спасибо за направление где искать дефект. А вообще с каким шагом скобки крепятся, у меня сантимов через 30.
  5. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    А в случае утепления пола роклайтом, расстояние между перемычками лучше делать 1200, по длине одного листа?
  6. komend
    komend
    komend
    @Ugoslav, я бы не стал... эти перемычки создают жесткую решетку и не позволяют гулять полу...Но тут хозяин барин.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вообще для ветрозащиты лучше 200 а то и 100 именно по полосе нахлеста полотен, именно для того, чтобы не задувало. Я когда пневматикой луплю, вообще через 50-70 получается. Да и такером когда крепишь, частота та же.
    Перемычки имел в виду перемычки ростверка. Несущие. На которых лежат лаги. И пролет которых обуславливает несущую способность лаг. Вот пример ростверка "Викинга" с несущими перемычками.
    Затем на них кладем лаги.
  8. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо, по ростверку понял. А по лагам все-таки, там же тоже перемычки, на каком расстоянии их лучше делать при плитном утеплителе 1200*600?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Перемычки должны быть под стыком листа OSB. И не забываем, лист OSB всегда идет поперек лаг пола. Шаг перемычек 1250. С краю меньше, на половину толщины лаги. То есть при лагах толщиной 50мм, первый проем 550мм.
  10. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Благодарю! Мастерскую я буду строить из 40-ки. Надеюсь, для ростверка и лаг такая толщина сгодится.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    За пять баллов! :super:
  12. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Доброго времени!
    С постройкой своей беседки пока отложено до весны.
    Есть старенькая беседка. Очень старенькая. Но дали нам в ней поработать.
    Состояние страшное. Хотелось бы внутри слегка облагородить и утеплить заодно.
    Фото изнутри прилагаю. Внутри размеры примерно такие: высота-ширина-длина = 2,5м-2,5м-5,5м
    Отделка изнутри двп крашеная, утеплена не знаю чем, но уже утепление не действует. Вскрывать двп и переделывать все не вижу смысла. Проще будет новую отстроить, хоть и каркас у этой вроде уголок.
    Как лучше будет облагородить и утеплить?
    Что вижу я:
    делаю бруски 50х50 по стенам и потолку через каждые 60см. Прям поверх имеющегося ДВП (только плинтусы убираю), укладываю утеплитель и закрываю все новыми ДВП. Размер листа как раз получается без резки. И чтобы пыли не было от утеплителя, требуется наверно закрыть его ПВХ пленкой или мембраной.
    Что скажите по поводу этого варианта?
    Можно ли для экономии изнутри сделать ПВХ пленку и какой толщины?
    Нужно ли еще изолировать между старыми листами ДВП и новым утеплителем?
    Рулонный или листовой утеплитель лучше и есть ли у них какая-то, разница кроме формы выпуска?
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Построить новое, пожалуй наиболее правильный вариант.
    Рулонный и плитный утеплитель отличаются, в первую очередь, плотностью. Рулонный менее плотный и в основном используется в горизонтальных поверхностях (пол, кровля), хотя есть и такой, который который вполне держится и между стойками в стене. На практике разница видна по цене!
    Основным камнем преткновения и поводом для ломания мозга при выборе утеплителям является т. н. пирог стены, т. е. порядок следования паропроницаемых или паронепроницаемых материалов и утеплителя. Основное правило - изнутри наружу паропроницаемость материала должна увеличиваться. То есть пар из помещения не должен попадать в утеплитель, а влага которая потенциально туда попала должна иметь возможность оттуда выйти. При этом снаружи утеплитель также должен быть защищён от влаги и выдувания ветром. Это естественно основные тезисы - на самом деле нюансов масса!
    В Вашем же случае, по моему мнению, учитывая неизвестный пирог существующих стен, оптимально использовать пенополистирол, т. к. он не боится намокания и не пылит, соответственно нет необходимости в каких либо плёнках. Кроме того Вы сможете, при необходимости, использовать его повторно.
    Прочитал предыдущие вопросы, судя по всему речь идёт о бытовке, поэтому рекомендую посмотреть тему Николая @Cosolapyj о выборе готовой бытовки - там буквально по полочкам разложены основные моменты.
  14. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Усилил ростверк и подогнал лаги под ОСБ. Вы же про эти правки говорили?
  15. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Новое конечно хорошо, но на новую надо выложить сразу 70+ тыс. руб. И скорей всего буду ее делать к весне уже.
    А пока облагородить имеющуюся думаю 5-6т.р. уложиться можно. Да и в дальнейшем все равно ее использовать буду.
    Полистирол может и хорошо, но его размеры? В основном это листы 1000х1000, что не совсем удобно будет под размеры ДВП (1,22х2,44). Или просто резать его и подгонять как надо?
    Сам полистирол при той же толщине чуть дороже утеплителя и, на сколько я знаю, все швы надо будет монтажной пеной промазывать, а значит еще дополнительные расходы.
    Может я что-то путаю. Поправьте пожалуйста.
    Хочется бюджетней все конечно.
