LED цоколь G53 + диммер в коробку. Помогите
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем conquest, 30.10.15.
  1. conquest
    conquest
    conquest
    Здравствуйте!
    Не могу подобрать плоские LED-лампы цоколь G53 (либо светильники) в связку с настенным диммером в коробку.
    Критерии ламп: мощность от 7,5 Вт, угол раскрыва - 120 градусов, тёплый дневной. Желательно, 220.
    Диммер вроде есть:
    USW-001-LCD-DM-40-500W-TM-M-BG
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже нашли диммируемые LED-лампы?:) Это не вопрос, это намёк:aga:
  3. conquest
    conquest
    conquest
    Я пока не могу понять тренд... Практически все производители, - если не все, - отказались от производства диммируемых ламп. Особенно, это характерно для цоколя G53. Есть (возможно, пока?) предложения в каталогах OSRAM, GAUSS и прочих. НО под G5.3 или G10.
    Не пойму, в чём фишка...:faq:
    Я сегодня общался с представителем одной уважаемой компании по вопросу причины прекращения производства ламп GX53, в частности, в ИХ программе. Оф. версия - сокращение спроса из-за дороговизны диммирумых ламп.
    Я не поленился заехать к ним в офис для более предметного разговора.
    Мне сообщили примерно следующее.
    "Лампы G53 ЭТОГО производителя начинают пульсировать ТЕМ больше, ЧЕМ больше происходит диммирование. Особенно этот эффект заметен на лампах большого диаметра. Стало быть, GX53.
    Учитывая, что тренд GX53-dim начал восходить в 2011 году, при несовершенстве LED и драйверов к ним, то в 2014 году этот тренд закрыли."
    Мне отказались комментировать продолжение производства диммируемых софитных ламп (под G5.3) и "объёмных" и свечей (под E27).
    Я понимаю, что представители производителя темнят...
    Кто имеет опыт использования GX53-dim, ответьте.
    Лампы GX53, в принципе, я нашёл... Как они будут работать при 50% диммирования? Как при 10? По идее, как говорит производитель, при 10% будут пульсировать значительно.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Стандарт GX53 когда-то изобрела Сильвания, но он как то у других больших производителей не прижился и по большому "в жизнь не пошел" в силу ограничения по корпусу, малых мощностей источников света.
    Боюсь что приличных по качеству ламп, тем более диммируемых Вы не найдете.
  5. conquest
    conquest
    conquest
    Сильванию (SYLVANIA) купил OSRAM. OSRAM - сугубо "цокольный" мастер. Т. е. делает неплохие лампы для самых распространённых цоколей, - как для дома, так и для авто и пром.
    А Сильванию купили также как и многие компании, дабы устранить конкуренцию, расчистить себе дорогу.
    Одно не пойму...
    G53 (GX53) - насколько ёмкий по нынешним временам рынок... Может быть, - в России? Или у буржуев 7 - 10 см потолка - гавно вопрос?...
    Уже и диоды есть хорошие, и драйверы, и радиаторы можно на лампы хорошие ваять...
    Вот, например, AR111.
    Не пойму, марка это или очередной формат?...
    Кто ЭТО? У них есть интересные лампы.
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    G53 и GX53 - 2 разных цоколя. GX53 разве развит? есть ассортимент ламп светильников? Что то не наблюдается.
    G53 под колбу AR111- это более проф. стандарт, чаще всего торгово-офисное освещение, реже домашнее. Но выбор достаточно большой
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Все до безобразия просто:
    Светодиодные лампочки-цокольные ретрофиты - говно по определению, но производятся, поскольку пользуются спросом.
    Димируемые ретрофиты - это говно в квадрате, поскольку в качестве двайвера использует емкостной баласт + диодный мост = коэффициент пульсаций превышает все допустимые нормы.
    Сделать нормальный ретрофит с активным димируемым драйвером невозможно по нескольким причинам:
    1. Недостаточные габариты корпуса
    2. Сильная зависимость выходного тока от дрожания фазы питающей сети.
    А если сделать все по науке - то цена такой лампочки будет такой, что ее никто не купит, а сгорит она очень быстро
    Вот и темнят и пускают пыль.
  8. conquest
    conquest
    conquest
    Возможно я и путаю цоколи G53 и GX53... В чём разница, например, в контексте AR111?
    Что это ВООБЩЕ такое AR111?
    У разных "производителей" отличается количество, тип и производителей диодов. Отличаются углы рассеивания, - от 35 до 140. Напряжения - 12, условно 220 (с БП) и просто 220.
    В конце концов, ЧТО выбрать?
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    А на сайт, например Осрама сходить не пробовали? посмотреть отличие различных ламп? Розобраться что такое колба, патрон, стандарты колб, их параметры, углы.
    ну ни как ни GX53. Далее вопрос бюджета. Но лучше готовый светильник с питанием по постоянному току.
  10. conquest
    conquest
    conquest
    Да я уже столько переходил... Чем дальше в лес - тем всё запутаннее...
    У Осрама нет AR111 LED. Пытаюсь понять, ЧТО это такое. AR111 LED есть у многих производителей, в основном, китайских. На мощных брендовых диодах. Диммируемые. Вот только угол рассеивания отличается от 25 до 140 градусов. Отсюда, могу предположить, что AR111 как бы и не стандарт, и не фактор, а просто цоколь, замена подобных галогеновых ламп.
  11. conquest
    conquest
    conquest
    Кто и ЧТО может посоветовать в качестве форм-фактора и самих ламп. Высота потолков - 2,6 в чистоте. Закладные - порядка 7 см. Больше обрезать не получится. Дом монолито-кирпич, поэтому и присутствуют закладные, которые держат стены.
    Интересует яркость и угол рассеивания.
    Я нашёл лампы в наличии GAUSS EB108008208-D, 680 люмен, 8 Вт. Но думаю, если их сняли с производства, то есть на то причина. Кол-во светодиодов не считал, но порядка 25.
  12. conquest
    conquest
    conquest
    Нужно срочно принимать решение. Ибо уже подходит фаза потолков. А мне ещё нужно рассчитать матрицу установки ламп...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Откажитесь от диммирования, этот анахронизм применялся с лампами накаливания, которые сейчас нормальный человек уже не будет закладывать в новое строительство. Разбейте свет на круппы - малый свет, средний свет и полный свет..., нужен то всего трёхклавишный выключатель.
  14. conquest
    conquest
    conquest
    Спасибо всем ответившим.
    Но ясности не добавило.
    По поводу GAUSS EB108008208-D, 680 люмен, 8 Вт...
    ЧТО вообще присоветуете? Потолок порядка 7 см, угол рассеивания - максимальный.
  15. conquest
    conquest
    conquest
    Похоже, вы меня не услышали...
    Прочитайте ветку с самого начала. Здесь всего-то две странички...
    Я выбираю ДИММИРУЕМЫЕ лампы с углом рассеивания порядка 120 градусов. И мне абсолютно по барабану, какой будет цоколь, - G53, GU5.3, GU10... Лимитирует только высота от подвеса до бетона - 7 см.
    Нечто похожее я нашёл: GAUSS EB108008208-D, 680 люмен, 8 Вт, G53. Есть в наличии. Как сама лампа? Как себя ведёт при диммировании, не ли пульсаций?
    Что касается "светильников", то в моём понимании - это электроустановочное изделие в комплекте с не пойми какой лампой. Я склонен выбирать ИМЕННО лампу и под неё - электроустановочное изделие.
