Фундамент дома из керамических блоков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем exshade, 29.10.15.
  1. exshade
    exshade
    exshade
    Добрый день, прошу подсказать по фундаменту. Планирую строительство двухэтажного дома из керамических блоков, по проекту буронабивные сваи с ростверком. Почва - плодородный слой 0,2 метра потом глина.
    По проекту 43 сваи по 2м и ростверк 500мм на 500мм.
    Подойдет такой фундамент или нет?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Дом у Вас не легкий, еще перекрытия какие.
    Шаг свай (с уширениями или нет) и ростверк рассчитывает конструктор, отталкиваясь от нагрузок на грунт и его несущей способности и обводненности.
    Такие дома редко ставят на такие сваи.
  3. exshade
    exshade
    exshade
    Шаг свай 1300мм - 1600мм, перекрытия - плиты
  4. exshade
    exshade
    exshade
    Прикрепляю схему свайного поля. Кто - нибудь сможет подсказать?
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    1) Посчитайте вес всех стен, перекрытий, ростверка, свай, крыши, прибавьте эксплуатационную нагрузку (люди, мебель), снеговую и ветровую нагрузку для Вашего региона. (в кг.)
    2) Высчитайте общюю площадь опирания (именно подошвы) свай (с уширением, если они есть). (в кв. см.)
    3) Узнайте несущюю способность Вашего грунта: по геологическому исследованию или самостоятельно (помните в руках грунт, по консистенции, рыхлости и обводненности узнайте название грунта и по таблице выясните его несущюю способность.
    http://www.forumhouse.ru/threads/182472/page-6#post-7941568
    4) Поделите общий вес на общюю площадь опирания свай.
    5) Сравните, нужно, чтобы нагрузка на грунт не превышала его несущюю способность с не большим запасом.
    Удачи.
  6. exshade
    exshade
    exshade
    Не пойму как редактировать. Поэтому дополню так: Дом два этажа, второй этаж мансарда.
    Грунтовые воды - 15-16м.
    Грунт:
    Расчётное сопротивление грунта R = 2,3 кг/см2
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, не густо.
    Вот и делите всю нагрузку от дома на общюю площадь подошв свай, и сравниваете...
    Кстати так и не раскрыли "тайну" про сваи - какого диаметра и с уширениями (какими?) или нет?
  8. exshade
    exshade
    exshade
    Сваи 350 мм диаметр, по проекту без уширения.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Площадь одной сваи составляет 0.096211255 (кв.м.) х 43 (сваи) = ~ 4 кв. метра.
    Еще нужно
