1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем academyit, 29.10.15.
  1. academyit
    academyit
    academyit
    Тольятти
    Всем большой привет. был построен дом описание https://www.forumhouse.ru/threads/303823/#post-12751344.
    Разведено отопление и водоснабжение. В кратце по отопление отопление коллекторное. четыре стояка. 1 - отопление первого этажа батареи. 2 - отопление первого этажа теплый пол. 3 - отопление второго этажа батареи. 4 - на бойлер косвенного нагрева 150 литров.
    На стояках отопления установлены трех ходовые краны с термоголовками можно регулировать температуру каждого коллектора отдельно. На батареях тоже должны быть установлены термоголовки но пока не ставил. Обещали газ до осени но не дали, поэтому отапливаю эл. котлом на 15квт от трех фаз. Теплый пол отключен т. к. пока от него нет пользы да и система работает на температуре в среднем 23 гр. С. в батареях. Температура выставлена в помещении на 19,5 градусов т. к. там не живем а делаем только ремонт. Т. к, управление котлом идет через компьютер температуру в помещении держит в пределах 0,5 гр. С. ниже 19,4 никогда не опускалось. Но компьютер живет своей жизнью подозрительно что то там делает мах температура в пик прогрева была 41 гр. с. А средняя температура батарей 21-24 г. р. с. В связи с этим не работает бойлер косвенного нагрева - нечем нагревать воду, хотя там есть свои тены но я их пока не включал нет нужды. Ну и собственно фотографии теплоузла.
  2. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Если температура батарей 21градус а в доме 19. а на улице сколько? если даже10 то поздравляю. у вас супер теплый дом
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    С первого этажа отключите батареи при тп намного комфортней
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Бойлер на электричество. у вс же как бутто лето теплопотери 0
  5. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Посмтрел фото -ошизеть 5 насосов поздравляю вас с РАЗВОДОМ
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, что там себе "думает" компьютер, но по фото, даже руками (!) можно поднять температуру
    котлового контура (Г/стрелка?) до необходимой бойлеру.
    Если "черный ящик" это, действительно, гидрострелка. :faq:
    Причем, все остальные контуры оснащены подмесом, что делает их "независимыми"
    Не только по гидравлике, но и по температуре.
    И "забирая" из Г\с ее макс. температру (напр. 75*) для бойлера,
    оставим Т* в остальных контурах - любую, регулируя их подмес.
    Компьютеру можно оставить поддержание постоянной Т* в котловом контуре.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    Издержки "компутерных" технологий.
  8. academyit
    academyit
    academyit
    Тольятти
    Ну так скажем, развода не было т. к. дом строил сам. Проект отопления и монтаж Отопление и эл. проводку делал тоже сам. Поэтому разводить себя как то не получилось. Зима 2016 года прошла нормально по деньгам дешевле чем за газ. Управление компьютерное показало эффективность особенно весной когда солнце днем припекает или при температуре около 0. Сейчас 2017 отопительный сезон тоже все нормально. Единственно горячая вода летом была от тэна что установлен в бойлере, нет смысла гонять тепло узел для горячей воды нет эффективности. За это время был добавлен мониторинг системы через Инетернет посредством GSM канала. Развода тоже нет, т. к. и мониторинг и система компьютерного отопления самодельные. И мониторинг вышел по деньгам в 2000 руб. максимум. Не считая умелых рук и мозгов. Про насосы да их 5 штук. Есть еще и шестой это на обратку циркуляции горячей воды. но по факту включены только 3 штуки. Центральный и два контура отопления по батареям, теплый пол в этом году не включал, т. к. мне нужна статистика по потреблению, выставлена температура сейчас на +23.
    Так что развод это не в монтаже а в дальнейшей эксплуатации системы. Если я отбиваю затраты за три отопительных сезона (переплаты за развод) ну дело каждому свое. Можно было сделать и проще но потом переплачивать за отопление.
