Резервный электрокотел к газовому
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SuRan, 29.10.15.
  1. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Здравствуйте,
    У меня тут вопрос насущный появился: как лучше подключить электрический котел к газовому?
    Прошерстил кучу форумов, в т. ч. и этот, но ответа применимо к моей ситуации не нашел.
    Так, что кому не лень, прошу помочь мне определиться.
    Ситуация такая: Есть два котла - газовый двухконтурный BAXI EcoFour 24F и электрический одноконтурный Эван на 7,5 кВТ. котлы.jpg Газ пока балонный (и так пару лет еще будет). Сейчас котлы работают последовательно и электрический на обратке газового висит и помогает ему - стало легче газ баллонный экономить и не так часто менять баллоны в холода и к тому же электро мощностей не было приличных и как полноценный резерв я его не рассматривал. Так уже 2 года работает.
    Но теперь появилось 15кВт мощности и решил сделать его полностью резервным на случай если газ закончится, т. к. заканчивается он по закону подлости всегда не вовремя. Поначалу возникла "блестящая" идея запитать насос газового напрямую и радоваться, использовав его автоматику и защиту. Но не тут-то было! Когда газ заканчивается и котел уходит в ошибку - он перекрывает трехходовой клапан и замыкается на малом контуре и теплоноситель из него не идет (да и когда воду греет, тоже отопление стоит получается в такой схеме). Поэтому стало очевидным подключить его параллельно и независимо от газового со своим насосом и группой безопасности.
    Итак задача такая: Нужно чтобы оба котла работали вместе и в случае отключения любого из них второй не переставал полноценно функционировать снабжая весь дом теплом. Дом 120 кв. м. два этажа. По всему первому этажу теплые полы, по второму этажу алюминиевые радиаторы.
    Котельная маленькая - особо не разгуляешься.
    Вот придумал такую схему, как думаете будет она работоспособна и безопасна?
  2. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Уже сам понял, что идея туповата! И родилась новая идея :) Кажись это то, что нужно (см. новую схему) Как думаете все правильно придумал?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема обвязки редакт3.jpg Что было под рукой. Только газовый у вас уже есть...
    Спросите у Яндекса схемы подключение котлов каскадом. Там все есть.
  4. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Спасибо, по изучаю. Пока собрал то, что придумал - вроде работает нормально, только насос греется перед электрокотлом который (но может это насос такой Jemix). Через недельку отпишусь что да как.
  5. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Итак, прошло две недели с момента подключения моей схемы обвязки, докладываю: все работает отлично - убавляю электрокотел прибавляю газовый и основным становится газовый (при выключении газового электрический врубается и начинает работать), убавляю газовый прибавляю электрический и основным становиться электрический (при выключении электрического газовый врубается и начинает работать), ставлю одинаковую температуру на обоих и работают вместе. В общем получилось то, что нужно было сделать.
    Поизучал какскадные схемы и пришел к выводу, что не совсем подходящая схема получается, т. к. в каскаде, когда один из котлов не работает - в подачу подмешивается обратка, т. к. насос электрокотла в моем случае работает постоянно, поэтому нужно дополнительную автоматику придумывать, а не хочется...
