1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Светильники-подвесы из салатниц Икея
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем IlyaOgnev, 28.10.15.
  1. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    Для дизайнерского ремонта интерьера (тема на Форумхаусе, подборка постов у меня в ЖЖ) понадобились светильники-подвесы.
    Такие, чтобы были невычурные, но и не простецкие, которые уже оскомину набили.
    Такие, чтобы и чрезмерно дорогими не были (об экономии бюджета думают все заказчики) и чтобы не ждать поставки полгода. Т. е. вариант выписывания светильников из Европы отпадает.
    Но эксклюзив, тем не менее, необходим!
    К сожалению, изучение ассортимента в столичных и околостоличных магазинах, торговых центрах с большими отделами "Свет" и интернет-магазинов успехов не принес. Ничего нет одновременно и доступного по цене и нормально выглядящие. И в первую очередь нет именно "просто подвесов". Обязательно производителю надо добавить в них какие-то совершенно лишние детали и формы.
    Что мы обычно делаем, когда не можем что-то купить готовое?
    Правильно, мы делам это своими руками.
    Эта статья о том, как за покупкой светильников я отправился в отдел "Кухни" в один очень известный мебельный магазин.
    Итак в корзину покупок загружаем миски для салатов "Бланда Бланк" диаметром 36, 28 и 12 см. Они великолепной правильной полусферической формы. Такие еще поискать в других местах. И цены смешные за нержавку.
    И уже в отделе "Свет" берем патрон черного цвета на плетеном проводе "Секонд". Там есть аналогичные и белые. Но наши светильники будут черными... (летом стоил 180 р)
    Важно: не обращаем внимание на косые взгляды кассиров на кассе, пробивающие такой странный комплект, казалось бы, несовместимых вещей.
    Стоп-стоп-стоп! Скажет внимательный читатель и постоянный посетитель этого магазина. Там же продается уже готовый светильник с аналогичной формой плафона. И по деньгам вполне разумно стоит. И делать ничего не надо. Бери и вешай!
    Да, такой светильник имеется. Но он только одного диаметра: 45 см. Это очень много даже для самого большого светильника, который нужен нам. А у нас в интерьере должен присутствовать и еще один аналогичный подвес, но меньшего диаметра (чтобы по пропорции подходить для более низких потолков).
    И второе "но", в промышленном светильнике еще присутствует белая стеклянная вставка, которая нам не нужна и внутренность плафона покрашена тоже белым. И это нам тоже не надо по дизайнерской задумке. Так что проходим мимо.
    Итак, салатницы куплены, настало время для "салата". Нашинкуем всё в мелкую капусту!
    В первую очередь нам понадобится вырезать отверстие диаметром ок. 42 мм в донышке салатницы. Неважно чем будете вырезать, я использовал электролобзик. Можно подобрать круговую пилу по металлу аналогичного или близкого диаметра.
    Пробую патрон в плафоне бОльшего диаметра — отлично. Теперь можно вырезать отверстия в других салатницах.
  2. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    В маленькой салатнице просверливаю отверстие 12 мм для резиновой пробки от стандартного покупного патрона с колпаком. Родной неинтересный пластиковый потолочный колпак использовать не буду. Он бездушный.
    Теперь, когда с металлическими работами всё закончено, необходимо тщательно подготовить заготовки для покраски. Не экономьте на качестве этой подготовительной работы, сложнее будет потом исправлять в случае ошибки.
    В мою задумку не входит окраска внутренней части плафонов за исключением бортика по периметру.
    Оклеиваю бумажным скотчем все, что не должно быть окрашено. Не забыв про сделанное отверстие. Скотч по краю прижимайте как можно тщательнее, чтобы не затекла краска.
    Чтобы было удобно красить, плафоны лучше подвесить. Я вешаю на пруток, использовав в качестве "шайбы" изнутри плафона соединитель для ГКЛ-профилей (не спрашивайте почему именно он, просто под руку попался).
    Теперь можно закрыть внутренность полиэтиленом. Я предпочитаю сперва все же аккуратно наклеить бум. скотч на периметр окрашиваемой зоны, а затем уже прихватить полиэтилен как придется, нежели сразу прихватывать и полиэтилен и этим же скотчем выводить периметр.
    Изделия готовы к покраске (на два больших плафона приходится только один маленький колпак потому, как это только тестовые образцы. Нужно понять, как на них ложится краска и как ведет себя с течением времени. Основная масса светильников будет сделана через месяц после этих тестов).
    Окрашиваю обычной глянцевой аэрозольной эмалью черного цвета из стандартного ассортимента строительных супермаркетов. По расходу ушло чуть более 2-х баллончиков на 6 комплектов светильников (6 плафонов и 6 колпаков).
  3. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Окрашиваю с расстояния 20-30 см от поверхности, раскручивая деталь за прутик. Накладываю несколько слоев согласно инструкции на баллончике.
    И желательно сразу после окрашивания, пока краска еще полностью не засохла снять полиэтилен и скотч. Можно конечно и потом, но в некоторым местах краска может отслоиться от поверхности металла.
    Чем дольше вы дадите изделиям высохнуть после окончания окрашивания, тем лучше заполимеризуется краска и тем прочнее будет красочный слой. Лучше дать повисеть несколько дней или даже недельку.
    И когда все готово, можно собирать.
    Готовые светильники в интерьере. Желтоватый оттенок внутренностям плафонов придают лампочки. Хотя у меня и были изначально планы покрасить внутренность желтоватым лаком, но я не стал.
    Это плафоны 36 см
    А это плафоны — 28.
    Посмотрите как восхитительно во внутренности плафона отражается интерьер.
    По расходам (цены лето/осень 2014):
    на большой светильник ушло материалов примерно 499+99+180+100=878 р.
    На светильник поменьше — 299+99+180+100=678 р. (две салатницы, провод с патроном и примерная стоимость краски в расчете на 1 комплект.)
    Весьма недорого за эксклюзив.
    А работа? Работа как всегда бесценна.
    P. S. Ну а уж выбор лампочки — это дело индивидуальное. Я выбрал светодиодные "шарики" теплого света. Неплохо бы смотрелись и дизайнерские лампы с длинным нитями накаливания (но это как-нибудь в другой жизни).
    P. P. S. Пока писался этот мастер-класс, пришли печальные вести из Икеи. Большие салатницы 36 см больше продаваться не будут (вывели из ассортимента). Да и средние, полагаю, закончатся и больше не поступят. RIP.
    Тем еще эксклюзивнее те светильники, что на фото.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Отличная идея и ее воплощение, я б еще провод махнул бы на что то более оригинальное, сейчас есть в продаже.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Отлично ! :super:
    Сейчас ради интереса посмотрел наличие в Московских магазинах ИКЕА.
    В продаже только миски диаметром 12см, 20см и 28см.
    36см нет даже в каталоге, видимо ТС все скупил. :aga:
  6. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Да, я такой :)
    На самом деле изготавливал я их летом 14-го года. Тогда дефицита мисок не было.
    А пропали они в январе 15-го. Кажется я где-то слышал, что партия кончилась, а новый контракт с изготовителем не заключили, условия не подошли. Завод где-то в Саратовской губернии.
  7. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Возможно, да. Но я получил сразу готовое решение: патрон, провод и резинку-фиксатор. Без бубнов.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен, :hndshk: кто во что горазд.
    Главное что бы у человека была фантазия и руки росли из нужного места. ;)
    по ссылке прикольно.
    Стакан для сушки приборов, нержавеющая сталь.
    и отзыв о нем.
    Отличный стакан для изготовления сыров. :ogo: :aga:
  10. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выглядит неплохо, конечно не за 3 копейки, и даже не за 3 рубля.
    Описание тоже впечатляет. :aga:
    Роскошные бронзовый ретро браун чистый алюминий подвеска свет комплект вспоминал одинарные старинные подвесной чердак кулон лампа DIY
    В общем в стиле - и угадай с трех раз, насколько ты попал ? :)]
    ПыСы.
    Выбрать и купить в магазине такой шнурок с цоколем + баллончик краски нужного цвета + покрасить и собрать получиться дешевле.
    ИМХО.
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    И идея и воплощение супер! Во время ремонта приглядывалась к таким готовым светильникам, но цена в 15 т. р. явно отталкивала. В детскую сообразили сделать самостоятельно светильник из готового абажура, а вот такой - нет. Возьмем на вооружение.
  13. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Спасибо за лестную оценку.
    Пока из готовых интерьеров особенно ничем похвастаться не могу. Но, если все пойдет по плану, сл. осенью будет уже что показать.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извините, что пока не прочитал топик, просто увидел свой светильник.
    Два набора из трёх салатниц я покупал в магазине по 150 рублей года два назад, упросил жену одну из самых больших отдать мне для освещения 3-его недостроенного этажа, а заодно своего участка и соседних.
    Только-что не поленился слазить наверх, и сфотал. Лампочка -ДРЛ 400.
  15. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Плафон маловат для такой лампы. Ну чиста по пропорциям. Напрашивается покрупнее.
