Выбор теплового насоса для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Илья_Мм, 28.10.15.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Илья_Мм,
    Ставьте пару 12х инверторных сплитов, например от самсунга. Распологагать ВБ лучше как можно ближе к полу, а НБ на подставке рядом с баней. Второй этаж на зиму лучше отсекать.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А почему не 36? для запаса
  3. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    https://market.yandex.ru/product/10706271/spec?hid=90578&track=char такого плана?
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Излишняя мощность тоже не есть хорошо. Тактовать начнет. Ставьте обязательно инвертер. Старт - стоп не пойдет вам. Горячий воздух всегда стремится вверх. Один надо поставить в бане, а второй можно поставит где то в леснечном проеме на высоте выше уровня пола 2 го этажа. Потока хватит и нагреть холл, а тепло само уйдет наверх. Как у вас устроен 2 й этаж?
  5. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Второй этаж мансардный. Утепление 150мм по кругу. Одна перегородка сразу у лестницы.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Интересно, СОР у них по сертификату EN14511 или при других условиях?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Илья_Мм, посмотрите в сторону канального кондиционера
  9. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    В канальном кондиционере не устраивает одно (вернее еще не решил устраивает или нет-) - то что нужно будет вести каналы. Смущает эстетическая сторона этого дела. С другой стороны я видел что тепловые каналы (трубы) можно и покрасить на заказ специальной порошковой краской и таким образом обыграть в помещении. Но тут другой вопрос - не нужно ли утеплять тепловые каналы (у меня еще небольшая каша в голове и потому такие вопросы). А так для меня бы это был почти идеальный вариант. На первом этаже я бы поставил канальник и рядом 2 выхода как на схеме. А на втором этаже что-то на догрев. Либо тот же кондиционер, либо конвектор.
    А так на первом этаже у меня еще есть дровяная каменка с дымоходом schiedel uni с вентиляцией, он проходит через второй этаж. Частично и от него идет небольшой тепло.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Каналы можно сделать внутри стены. Или по углам и обшить вагонкой. Я сначала тоже хотел воздушное отопление поставить и после некоторого времени раздумий нашел приемлемый вариант. правда, после поставил переразмеренные радиаторы отопления и ТН воздух-вода
  11. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Стены уже зашиты. Поэтому только открытый монтаж или после прятать в короб. Но тогда надо знать как рассчитатать сечение трубопровода чтобы понимать как это можно разместить в натуре. А почему пришли к этому варианту, какие плюсы?
    Я же собирался поставить электрокотел и сделать разводку радиаторами. Пока не прочитал несколько дней назад статью про обогрев тепловентиляторами. Пытаюсь сейчас разобраться со всеми нюансами и остановаиться на приемлимом решении.
  12. Savin190462
    Savin190462
    Savin190462
    Мой совет такой - берите два ТН марки TOSOT (размер 9) -по штуке на этаж. Или вниз одну модель размера 12, а наверх - конвектора. Все остальные - дороже. TOSOT- это второй бренд концерна GREE. Но пока существенно дешевле. Gree хвалят многие. Самое прикольное, что у TOSOT в инструкции официально заявлен нижний порог -30 градусов. Все таки у Зубаданов и Фуджитсу -25. У меня кстати Фуджитсу (модель 12 winner nordic) обогревает первый этаж дома (где то 70 кв. м) Уже 2. 5 года без проблем. Желательно раз в год промывать оба блока. Внешний - карчером, внутренний- парогенератором. И все будет нормально.
  13. Savin190462
    Savin190462
    Savin190462
    Да забыл - смотрите модель TOSOT U-might
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    вот здесь написал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/332144/
    Самый доступный вариант - панельные радиаторы увеличенного размера. На дом 120 квадрат уложился в 56 тысяч рублей этим летом. Плюс монтаж тыщ 20.
    Радиаторы увеличил примерно втрое. Сейчас в системе отопления работает электрокотел и уже вмонтирован пластинчатый теплообменник. на очереди установка ТН.
  15. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
