Отопление конвекторами, кондиционером или радиаторами
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Ljutik, 19.10.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Так получилось, что удалось сравнить три вида отопительных приборов.
    Итак. Дом каркасный, достаточно хорошо утепленный. В двух комнатах конвекторы, в одной настенный пленочный типа "доброе тепло" и в одной кондиционер. После монтажа системы отопления во всех комнатах были запущены переразмеренные (длиной 1м70см) панельные радиаторы тип 22.
    Сразу скажу, ощущения, как будто попал в другой дом! Низкотемпературные панельники (на счет увеличения размера в 3 раза) - это кайф! Минусов НЕТ!
    Для начала по поводу энергопотребления. Ничего не поменялось! Ну, практически ничего. Конечно, кондиционер давал некоторую экономию, но не на столько, чтобы сильно заметить на счетчике электроэнергии.
    А теперь про те недостатки, что были:
    1. Конвекторы СУШАТ ВОЗДУХ. Не просто сушат, а до головной боли!
    2. С конвекторами присутствуют сквозняки. Не понимаю, откуда берется подвижность воздуха, но меня это напрягает!
    3. "Доброе тепло" работает чуть мягче конвектора, но не на столько хорошо, как радиаторы.
    4. Кондиционер тоже напрягает. Поток горячего воздуха, который постоянно дует в голову - это жесть!
    Ljutik , 19.10.15
    #1 Цитировать
  2. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Ну а если кондиционер поставить под окно, ближе к полу? и струю вниз. Струя тёплого воздуха по ногам должна наоборот комфорт создавать, а летом я ламель вверх направляю. Вроде нормально. Помещение правда маленькое - времянка 4х4, но и в доме планирую так же сделать. Было отопление и тепловентилятором и конвектором - сплит однозначно экономичнее по энергопотреблению, сам только дороже по стоимости + установка.
    костяны4 , 10.11.15
    #2 Цитировать
