Ремонт бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем antkuv, 27.10.15.
  1. antkuv
    antkuv
    antkuv
    Ремонт бани
    Доброго дня уважаемые!
    Просьба помочь вашими советами в ремонте баньки. Форум перечитан, определенные мысли появились, но хотелось бы помощи на конкретном примере. Ситуация такая - есть баня - сруб, размеры (внутренние) 2600*2600, высота 1800 (от верха бывшего пола). В углу стоит русская печка.
    Пол. Доски пола сгнили, будем менять. Пол был "проливной", ниже - грунт. См. фото.
    Нужно ли утеплять пол? Если да, то как сделать правильно? Делается ли слив или вся вода просто уходит в землю?
    Стены. Бревно. Планируется - пароизоляция, рейка, вагонка (липа).
    Потолок. Потолок не утеплен.
    Что планируется (из парилки-на верх): вагонка, пароизоляция, собственно перекрытие, мин. вата / пенопласт 100мм, гидроизоляция.
    Печь. Печку пока оставляем, как правильно отреставрировать нужен совет. Стенка сбоку "отвалилась", как и чем правильно поправить это: цемент, глина, либо еще какие материалы?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  3. antkuv
    antkuv
    antkuv
    Печка чем плоха?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А где здесь печь? Тем более Русская? :aga:
    Это плита из силикатного кирпича.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пенопласт, чтоб травиться или чтоб лучше горело?
    Зачем на чердаке гидроизоляция?
    В разделе "Строительство бани" есть путеводитель, вот вам вначале туда.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бревна шилом потыкайте, сдаётся, что на них уже грибок.
  7. antkuv
    antkuv
    antkuv
    кирпич глиняный
    - пенопласт отменяется, будет 200мм мин. ваты
    про гидроизоляцию не понял...у нас крыша не утеплена, как же без пленки поверх утеплителя, хотя чердак продуваемый
    тыкали - все крепко
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вата закрывается не гидроизоляцией, а ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ плёнкой.
  9. antkuv
    antkuv
    antkuv
    а смысл какой тогда в паропроницаемой пленке? выпускать из утеплителя пар? если мы снизу подшиваем пароизолятор то в утеплителе ему появиться не откуда
    а что быпар лучше выходил из слоя утеплителя наверное лучше его вообще ничем не покрывать
    про гидроизоляцию отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/157149/
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это теоретически, а практически пар дырочку найдёт.
    Не придумывайте (не открывайте Америки)., все пироги уже давно придуманы и испытаны.
  11. antkuv
    antkuv
    antkuv
    согласен про велосипед. но если пар находит дырочку, то что бы его лучше выпцскать утеплитель не стоит вообще ничем накрывать?
    а по поводу гидроизоляции ориентировались на то, что на металлической крыше будет появляться конденсат и рано или поздно вата будет намокать - только для этого. что скажете?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня мет. крыша и конденсата нет. Но если вата закрыта ветрозащитной мембраной, то капли воды через неё не проходят к утеплителю, а испаряются с мембраны
