Выбор фундамента при высоком уровне грунтновых вод
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем frizo, 27.10.15.
  1. frizo
    frizo
    frizo
    Добрый день!
    Есть участок со старым домом хочу за ним поставить новый, но проблема в высоком УГВ недавно решил проверить мотобуром пробурил 2 колодца первый 1.5 метра второй 0.8. Во втором вода пошла сразу первая заполнялась дольше но итог вода от поверхности 0.6 м (летом примерно 1 м) по составу 0.5 м плодородный слой тонкий слой песка и тонкий слой глины (это все насыпной грунт еще до моего рождения) потом глина вперемежку с чем то похожим на землю (раньше были заливные луга).
    Подскажите с выбором фундамента изначально хотел ростверк на сваях ТИСЭ но ТИСЭ тут никак рассматриваю мелкозаглубленный скорее даже практически на поверхности на песчаной подушке стоит ли вообще делать сваи, участок планирую поднимать под домом на метр. Дом думаю только деревянный что то более тяжелое на таком грунте ставить страшно.
    Заранее всем спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для начала выяснить, что же там все-таки похоже на землю, и где и оно заканчивается. это похожее на землю может быть торфом. тогда либо выторфовка либо прорезка до нормального несущего слоя
  3. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Забивные сваи Вам в помощь (если есть возможность проезда машины и сваебойщики не ломят цену)
  4. frizo
    frizo
    frizo
    "вперемежку с чем то похожим на землю" это скорее речной песок но практически черного цвета, где заканчивается не знаю бур глубже 1.7 метра не берет, а загнать машину на участок не реально
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Определить состав грунта буром сложно. грунт перемешивается и не понятно что есть что.
    Я себе делал так называемую "ложку", к сожалению своего фото не нашел, нашел похожее в инете размер только маловат.
    В ней грунт не перемешивается и видно пласты в целом. Делал из обрезка обычной трубы 100мм., ручку из 3/4 труб, удлинители на сгонах. Такой ложкой можно до 5 м проверить все. Если не лезет и кувалдой не жалко стукнуть.
  6. nikolay44444444
    nikolay44444444
    nikolay44444444
    У меня такая же ситуация, только я хочу дом лкст- посмотрим что посоветуют
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можно ленту отлить т-образную утепленную, можно столбчатый - на форуме был опыт заливки в воду. В какое время года была сделана фотография?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это ил. Хуже чем торф .
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Это ил. Хуже чем торф .[/QUOTE]
    Скорее всего! Плиту под деревянный дом - жалко денег. Лента, на мой взгляд
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1,5 метра не дают возможности судить о грунтах. Надо хотя бы 3 метра .
  11. frizo
    frizo
    frizo
    октябрь этого года
    изначально писал что участок будет подниматься на метр, на насыпном грунте наверное неправильно плиту лить да и действительно жалко, а нужно ли вообще заливать сваи на ленту смысл от них вообще будет или только затягивать сильнее будет
  12. Padonok220
    Padonok220
    Padonok220
    Слежу за темой интересно такая же беда у меня.
    насыпал глины метр, щас думаю что делать.
    я думаю так:
    закрутить сваи на 2,5-3 метра это на весну (что бы успеть построить каркасник 6*6 за лето) осенью залить бетоном с хорошей подушкой и отмоской
    или все сделать весной: закрутить сваи, и залить фундамент с хорошей подушкой и отмоской
    кто что скажет посоветуйте как на таком грунте строить ?
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @frizo, @Padonok220, ,по опыту это незаглубленный столбчатый фундамент или по рецепту @Громозека
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
    , или покрышечник заливной/забивной.
    Пропагандирую темы:
    Фундамент из покрышек - 3
    , или
    Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
    Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3.
    Причем последняя тема Сереги 567 о строительстве практически на болоте.
    И все указанные темы отличаются лишь по способу исполнения, а по сути одно и тоже.
    Ваш покорный слуга поставил полутораэтажный сруб 6х10 на суглинке пылеватом с УГВ -0,6 м летом три года назад на заливных столбах из грузовых покрышек, затраты были 17 тыр, трудозатраты 4 чел/смены, столбов 18 перепад 0,5 м. И таких как я цельная секта.
