Пруд с нуля в овраге (родниковый ручей) и все все, что с этим связано
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Karnilin, 27.10.15.
  1. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    я выше не правильно написал что на 100 метров, оказывается что на 20 метров рабочая длинна луча
  2. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Обязательно
    попробую им перепад высот отбить, гидравлическим неполучилось
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это маловато. Вопрос как будет работать при дневном свете.
  4. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    бить то будет и дальше но и погрешность увеличется
    блин пошел на балкон включил с третьего этажа точку видно...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это мало... Коли зятя!
  6. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    зато бесплатно:)] лазерный длинномер в магазине 3400р нивелиры от 7000р при такойже рабочей длинне луча а все что круче за десятку...
  7. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    тогда можно и топографию в виде шабашки
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...самому наниматься делать.
  9. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
  10. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @Cool2000,
    спасибо за ссылку...посмотрю изучу:hello:
  11. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
  12. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    :hello: хотел бы попросить помощи у гуру данного ресурса в расчете матерьяла для монаха:um:
    стояк решено делать из листового металла (толщина?) лежак предпологаем ф500
    какой объем должен быть у стояка? какой швеллер?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тему читали Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов ?
  14. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    да полностью читал...нет конкретики (как мне показалось) стояк из трубы я лично считаю что мне не годится (не нравится) потому что для шандор нужно варить крылья к трубе паралельно получается два шва, труба дороже листа, если стояк квадрат (из листа) тоже два шва, но проще поймать паралель, мне интересно знать номинальную толщену металла я расчитывю на 6 мм (мало?) лист 6000х1500 поэтому интересует объем стояка для лежака в ф500мм или может лежак уменьшить в диаметре?
    доки пока в администрации а терпения нет уже:aga: хочу пока прикинуть по деньгам расходы, обзвонить конторы узнать цены и условия (нарезка по размерам, доставка) ;)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, что 6 мм мало. Проходила инфа, что 10 мм варили.
    У трубы будет своя жесткость. И стенка там прочнее и тольще.
