Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    На пруду, котрый недавно преобрел, при советах был сделан спуск воды и деревянный "монах". В 91 году монах засыпали грунтом, чтобы не спускали. Сейчас хочу востановить и залить бетонный.
    И вот вопрос: как закрепить са башню, чтобы она не легла со временем на бок?мЗабивать сваи? Или лить вместе с башней монолитно плиту, чтобы плита держала башню?
    Или может. есть какое-то радикально другое решение регулировки уровня воды и спуска ее?
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Знаю что рекомендуют применять нижний спуск воды, он эффектней чем переток, видел реализацию в виде трубы диаметром около 1,5 метра.
    Труба ставится вертикально у полтины, в середине направляющие для регулировки уровня воды и спуска пруда. Туда устанавливаются шторки небольшой высоты см по 30 из них и набирается перегородка. Вода заливается из пруда в трубу снизу, через половину трубы перебирается через загородку и сливается во вторую половину. На зиму горловина закрывается крышкой досками и непромерзает.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, я тоже буду делать с нижним спуском. Этих "монахов" я нагляделся вволю . Вот именно как его установливать, я не знаю.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    ищи книгу Привезенцева про пруды, может это чем то поможет.
    Вообще горизонтальная часть слива, приваренная к вертикальной трубе, легко закрепляется любыми, доп приваренными снаружи железяками.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Электричества на участке нет, поэтому все надо делать по примитиву. Я буду заливать бетоном.
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А не проще взять бензогенератор и сварочный инвертор, хотя бы на прокат. Ну и еще резак нужен (автоген) и сварщик конечно.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, не проще. За такие деньги, как потянет генератор и инвектор, ведь монах можно сделать :) Нужно бюджетно :) А в аренду брать не люблю, сломается и будешь должен, как земля колхозу. :|:
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Есть еще пара вариантов.
    1. Покупаешь пару труб большого диаметра можно б/у, где то их собираешь в "монах" лёжа (сварка, резка, возможность монтажа на месте).
    Потом привозишь и устанавливаешь.
    2 Покупается дорожная плита, бетонная на ней заливаешь бетонный монах двухрядный.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, то, что не смогут поднять 2-3 человека и пронести 100 метров - отметается. ПОдьезд крана невозможен. Склон метров 100-150 и уклон на эту длину 14 метров, дорога глина без подсыпки, и по ней текут грунтовые воды. Даже трактор 4*4 наверх идет боком, стягивает. Легковушки, что туда спустились, могут выехать или в полностью сухую погоду или мне приходится трактором тянуть. :)
    Я уже вроде как нашел решение вопроса: залить приямок, получится плита, этой плитой "зажать" башню "монаха".
  10. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Скажите пожалуйста, Вы монах собираетесь восстанавливать, как я понимаю,
    в большом пруду? Какой у Вас лежак (размеры и материал)?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, в большом. Что такое лежак?
  12. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Лежак - горизонтальная часть водослива, пропущенная через тело дамбы,
    плотины. Поделюсь Конструкцией водослива своего пруда. Пруды у меня копано-обвалованные и расположены по самому краю уклона к реке. До начала сооружения прудов я прокопал горизонтальные траншеи от будущих самых глубоких точек водоемов до уклона берега. В траншеи уложил фановые трубы. В маленьком пруду 110мм , длиной 12м . В большом - 160мм на 18м. После этого начинал копать пруд, перемещая грунт в сторону уклона. Таким образом вдоль уклона сформировал дамбу, под которой оказались уложенные ранее трубы.
    В маленьком пруде к фанине подсоединил отвод на 90 градусов, а к нему подсоединил трубу вертикально до поверхности воды. Параллельно вертикальной трубе укрепил такую же трубу на расстоянии 40 см. На верхние части труб установил по отводу на 90 гр, а между ними установил тройник на случай ревизии или как аварийный перелив. Таким образом слив воды происходит из донных слоев воды .
    Теперь о монахе в большом пруде. Поскольку весна затянуласЬ, а по строительству пруда еще надо кое что сделать, сооружение монаха придется разбить на два этапа. 1. Весной залью бетонную площадку 2х2 м вокруг
    конца трубы со вставленным в него отводом на 90 гр . Затем к отводу подсоединю вертикальный кусок трубы в качестве перелива. 2. Осенью, после облова рыбы и спуска воды, на бетонное основание установлю бетонное кольцо с вырезанными окнами в нижней его части. Затем залью воду до верхнего края кольца и дождусь ее замерзания. После этого по льду закачу второе кольцо и устанавлю на первое. Затем еще доливка, заморозка воды и установка третьего кольца. Таким образом получится полноценный монах. Нижние слои воды будут поступать в трубу из 3х колодезных колец и переливаться в вертикальную часть 160 мм трубы. Спуск воды производится удалением этого куска трубы.
    Как Вы и хотели, сооружение монаха производится вручную силами одного человека. Надеюсь что что то из сказанного пригодится.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня старый водоспуск был сделан из досок. 20 лет уже без ремонта стоит. И я решил новый тоже сделать из досок. только пропитать смлой. И дешево, и быстро, и легко, и лет 20 всяко простоит.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Что с монахом то? Уже сделал? Фото есть? Выкладывай, не скупись!
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Из бетона делать не стал, ибо ну очень дорого по материалам и очень хлопотно по трудозатратам. Сегодня купил трубы Ф200, буду и малявочник, и подростничок, и основной пруд , буду все делать в одну систему. Обязятельно сделаю фото отчет.
