Пруд с нуля в овраге (родниковый ручей) и все все, что с этим связано
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Karnilin, 27.10.15.
  1. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    да я ожидал вопроса про проточность
    думаю как правильней и точнее померить...я только понимаю так что если бы вода вытекала из трубы то можно померить по наполнею сосуда определенного литража за определенное время...а ручей по земле...подскажите как еще можно?
    а цель рыборазведение;)
  2. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Как изначально водится для себя...для себя и сделать хочется хорошо а лучше отлично...а там видно будет...овраг большой возможен и каскад прудов со временем
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Выбирается Б. М. ровный участок ручья, меряется: длинна этого участка ручья, сечение (ширина х глубона), скорость течения меряется несколько раз поплавками... (берётся средняя) Высчитывают по данным параметрам объем воды за единицу времени (за секунду, за минуту...) Все просто...
  4. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Понятно померею а что значит Б. М?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Более менее
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    спасибо, Алексей!
  7. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
  8. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Хотелось бы поподробней узнать про монах...матерьял понятно металл...если стояк из трубы то тогда как паралельно варить швелер для шандор? если однорядный то понятно в торцы разреза стояка а как же с двухрядным? или делать типа крылья от разрезов стояка именно для шандор?
  9. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Вопросы для точной закупки материала для изготовления данной конструкции
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Можно и с крыльями. Вот здесь несколько фото есть http://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/vodospusk-tipu-monah-IDbdO8l.html
    из бетона тоже заливают, и из кирпича кладут стояк. Смотреть надо по месту, какой материал доступней.
  11. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    ;) металл доступнее, быстрее и удобнее...
  12. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    :)спасибо за ссылку я в принципе так и думал
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  14. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Спасибо, Владимир, эти темы я прочитал полностью изначально до создания своей:)
  15. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    ВЛАДИМИР я тут подумал если с верхнего пруда в данный момент идет переток через платину то замер дебита ручья будет не коректный...если только путем вычислений ...на выходе с пруда и просто в ручье? :faq:
