1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6х3+ вынос 2,6 на сваях с Гейзером 2014, пробую стоить сам
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Хирурх, 27.10.15.
  1. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
    Всем привет, в принципе строю дом, то же бревенчатый, ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/312558/
    но по весне, так получилось, купил сруб 6х3 + вынос 2,6 метра под баню, уж очень хочется.
    Собрал на две половины, так сруб отстоял лето, пока я ковырялся с домом.
    Понимая, что времени до непогоды осталось мало, не стал сруб оставлять ну зиму валяться из двух половин. Задача в этом сезоне поставить под временную крышу на место. По этому выбрал место, пробурил 20 лунок под сваи самодельным ручным буром, взятым у друга. Опалубку сделал из рубероида. Заложил арматуру - стержень на 12 и сетку по кругу и залил.
  2. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Немного фото на тему.
    Так приехала баня.
    Собрана на две половины.
    Бурим лунки под сваи
  3. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Лунки готовы под заливку.
    В процессе заливки.
    Заливка завершена.
    Начинаем обвязку свай.
    Обвязка в процессе.
    Обвязка готова, снег.
  4. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Процесс подготовки фундамента начался 19 сентября, соответственно данный результат получен за шесть выходных, проведенных на свежем воздухе.
    Планы на следующие выходные примерить первый венец и начать выставлять руб.
    Да, если кто пожелает высказаться, ради бога!
  5. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
  6. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    В эти выходные собрал, за субботу 5 венцов, за воскресение еще 3, всего восемь. Собрали вдвоем с другом, у меня были еще иллюзии, что я сам собирать буду:aga:.
    Длинные бревна таскали нивой, хорошо когда в хозяйстве есть трактор. Чем выше, тем тяжелее поднимать бревна и больше лазить!
  7. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Сруб бани собран.
  8. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Место замечательное, Бревна бы я дошкурил, зачем обвязка не из бревен - не понял зачем и чем обработана, раньше первый венец делали из осины - чтобы не гнила
  9. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Да, место очень хорошее, спасибо!
    Обвязку делал пакетную из досок, так как возился один, это собственно определяющий момент, доски обработаны неомидом.
    6 метровое бревно или брус вряд ли осилил, в полной мере это оценил при сборке сруба, когда затаскивали длинные бревна на последние венцы и подстропильные балки, делали все вдвоем без механизации. Пару раз роняли, слава богу не на себя!
    Да, понимаю не очень классическая схема.
  10. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Неожиданное потепление и дожди испортили всю приятность от работы Баня  веранда.jpg !
    Дела идут как всегда медленно, следующая по плану стропильная система.
  11. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Несмотря на то, что погода изо всех сил "помогает", есть небольшой прогресс. Баня_стропилка.jpg
  12. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    В баньке оформил дверь, точнее окосячку под дверь
    Закупил ондулин, ни как погода не даст закончить крышу.
  13. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Вот планировка, дверь только сразу в КО будет, может и зря конечно, но уже запил banya-6x3.jpg ена.
  14. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Наконец то оформилась кровля, ондулин. Было много сомнений на счет этого материалы, выбрал потому, что удобно монтировать самому, в процессе монтажа изменил свое мнение. Так что, в части монтажа по нормальной обрешетке отлично укладывается. Поле установки (залазил добивал на коньке гвозди) по прошествии нескольких дней, набирает жесткость. Смотрится в целом лучше чем ожидал. крыша.jpg
  15. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Да, сложно разрываться между работой и двумя стройками и делать все самому, но работа руками отвлекает от "фарша" на работе, а наемный труд дорог а качество в большинстве случаев оставляет желать лучшего, в результате в конце часто приходишь к выводу, лучше бы сделал сам.
    Ну да про стройку, долго думал и читал как организовать пол, исходя из недостаточной высоты сруба решил заложить ППС между обвязки (знаю не правильно) сверху в сухих помещениях пойдет вероятно осб, а по нему отделка, в моечной на осб положу стяжку, в парной наверно так же.
    Между обвязки повесил лаги 50х150, далее между которыми укладываю ППС толщиной 50 в три слоя. ППС нарезаю, чтобы входил очень плотно, работа достаточно трудоемкая. Щелки тем не менее есть, пока не решил чего с ними сделать, с одной стороны можно запенить (но интуитивно не хочется), с другой возможно остатками джута законопачу.
    Пока так.
