1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 7х8 рубленое бревно, отдельно от цивилизации...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Хирурх, 09.06.15.
  1. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
    Всем посетителям привет!
    Немного истории, склад моей жизни предполагал безысходную постоянность, работа с ручкой в руках, сидя в офисном кресле. Очень хотелось приложить свои способности, если они есть, чтобы видеть результат своей работы. Очень хотелось иметь уединенное место, наверно в силу специфики, опять же работы.
    Мысли в принципе материализуются, поэтому в 2013 мы съездили посмотреть заброшенный участок, отдельностоящий, в уединенной деревне. На участке был дом, очень старенькие не подлежащий ремонту.
    Про покупку рассказывать не буду, хотя это история, заслуживающая отдельного рассказа. IMG участок.jpg
    Опущу про сомнения из чего строить дом, так получилось, что в одном месте мы увидели готовый сруб из рубленного бревна, жену было не остановить, я был согласен.
    Так перед новым 2015 годом был куплен сруб. Собственно 5 января он был доставлен на участок и собран в две половины.
    Хождения по мука вокруг фундамента так же опущу, скажу так, в период скачек отечественной валюты, и глядя как строится друг на винтовых сваях, было принято решение вложить немного денег в сваи, так в январе я стал обладателем еще и 28 свай, диаметром 133 мм.
  2. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Продолжу, надо подобраться к вопросам. По мере наступления тепла, сделал разметку под сваи, заказал машину и закрутил. Здесь надо отметить, что столкнулся с тем моментом, что многие работы кажущиеся простыми с наскока, не поддаются и на них тратится гораздо больше времени, чем планировал. IMG_сваи.jpg
    Соответственно, если я планировал обрезать сваи и залить из раствором и потратить на это дня 2 или максимум 3, реально на это ушла неделя.
    Дальше все полетело как при ускоренной перемотке. Собран сруб.
    Собрана стропилка.
    Установлена металлочерепица.
    Сейчас интересует последовательность следующих работ. Сейчас жду пиломатериал под фронтоны, которыми планирую заняться в следующие выходные. Также, потихоньку обрабатываю неомидом брус обвязки. Еще интересует вопрос как оформить место подшива подстропильных балок (если это правильное их название).
    Буду рад рекомендациям и советам.
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Делайте фронтоны и пусть сруб стоит сохнет, у меня так год стоял!
  4. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Да, по количеству денег, потраченных сегодня на возведение, ничего другого и не получиться! :flag:
    По фронтону такой вопрос. Как видно из фото одна из подстропильных лицевых балок занижена относительно других
    Фронтон планирую сколотить таким макаром.
    Вопрос, выделенные бруски, с учетом занижения перовой подстропильной балки впиливать в остальные? Или подложить брусок какой под фронтон?
    ЕЩЕ вопрос? :faq:
    Как оформить вот это место, с учетом перспективного утепления по подстропильным балкам?
    Еще сейчас сформулирую вопрос по планировке.
  5. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Я сам еще эти места не закрыл!
  6. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Завтра поеду в имение, на выходные две задачи. Первое, собрать баню, раскиданная лежит, собрал только четыре венца, боюсь в разобранном состоянии криво высохнет. Второе, попытаюсь начать сколачивать каркасный фронтон, кстати вопросы постом выше еще актуальны. Всем хорошей погоды на выходные. IMG_Бана.jpg
  7. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    За первый выходной собрал вторую половину сруба бани. IMG_баня 2 колодец.jpg
    Одному конечно дело не благодарное. Перетаскал доски 200х50, купленные на кануне на веранду. Прикинул следующие работы по мансарде. В воскресение было очень жарко и душно, работа никак не пошла. Травы опять же тьма, надо планировать покос.
  8. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Все, что можно постарался подписать, дом еще предполагает мансарду, пока до ее планировки не добрался. По данной планировке, из плюсов печь в центре если будет то хочется кирпичную, легко можно реализовать отопление санузла. В левом нижнем углу планируется небольшая кухня. В правом верхнем в перспективе можно разместить спальню, если на второй этаж лень будет лазить. В целом нам нравится этот вариант, но что -то здесь не хватает.
    Второй вариант.
    Во втором варианте, все более зонально и вроде логично. Гостиная зона в левом нижнем углу, лестница на второй этаж за кирпичной печью с поворотом. кухня в правом верхнем углу. В данном варианте все коммуникации водопроводные и канализационные можно расположить более компактно. Только отопление туалета и ванной надо думать как то автономно. На втором этаже спальни.
    Дом планируется использовать в качестве дачи круглогодичной дачи.
    Ну что же, может кто то выскажется!
  9. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Дела по стройке идут крайне медленно, в свободное от работы время, чуть меньше чем за месяц удалось справится только со стойками.
    Следующим по плану идет пол мансарды, затем заменю временные затяжки и уже хочется добраться до фронтонов.
  10. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Выровнен пол мансарды и закончен первый фронтон.
    По плану второй- лицевой фронтон и зашить.
    Тем временем
    вокруг красотища...
  11. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Мда, просто "прорыв" какой-то... Всего то и осилил, фронтон лицевой сколотил, правда без подоконника, теперь жена хочет, вместо окна, балконные двери в пол и балкон:faq:. Еще затяжки между фронтонами стационарные сделал.
    Думаю как задний фронтон зашивать. Варианта два, первый, по фронтону до конька, второй, коньковый треугольник сделать заподлицо с крайними стропилами.
    Думаю, может кто-то что посоветует? :hello:
  12. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Из прогресса по дому сделал водосток, пока пластиковый, покупал в Леруа. Далее по плану баню поставить на свайный фундамент и под временную крышу.
    Ссылка по бане.
    https://www.forumhouse.ru/threads/333367/
  13. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Долгими зимними вечерами, сделана окосячка, изготовлены и вставлены деревянные окна, дверь. окосячка.jpg
    Окна и дверь вставлял сам, рамы заказывал, окасячку то же.
    Для себя сделал еще раз вывод, что все можно сделать самому, все упирается во время. Те же колоды для окосячки легко можно напилить из бревен выпиленных из оконных проемов.
    Ни как не доберусь до фронтонов.
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @Хирурх, Я дико извиняюсь, но по моему у Вас над обсадой напрочь отсутствует зазор на усадку :faq:
  15. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Да нет есть, см 3 оставил, посмотрю динамику допилю если что. Но спасибо за бдительность!
