Каркасный одноэтажный дом Добрыня от Терем'а
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LanaGap, 26.10.15.
  1. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна помощь, ибо я квартирное существо и не имею понятия о толковом собственном доме.
    Понравился всесезонный дом Добрыня-3 от фирмы Терем. Его параметры ниже.
    Линейные размеры: 8,5*10 м.
    Общая площадь застройки: 83,47 кв. м.
    Общая площадь: 73,76 кв. м.
    Жилая площадь: 42,55 кв. м.
    Ссылка на офсайт. Вся инфа оттуда
    Комплектация
    Фундамент свайно-винтовой 108*2500 с ростверком. Цоколь обшит ОСП.
    Высота потолка (за искл. гостиной) 2500 см.
    Полы: балки - тавровый профиль 192*100 мм, обработаны огнебиозащитой. Черновой пол - ОСП 6 мм. На черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола - доска 35 мм. Утепление 200 мм + Энергофлекс 2 мм. В санузле гидроизоляция пола - ОСП 6 мм по битумной мастике, по пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 35 мм. По периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
    Перегородки: каркасные из п/м 35*100 мм и 20*100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм. Обшивка стен санузла - ОСП 6 мм по пароизоляции.
    Стены: каркасные из п/м 35*150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35*47 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной - сайдинг Vox (здесь можно выбрать материал, этот идет в базовой компл.) по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП - 9 мм. В санузле обшивка стен изнутри - ОСП - 6 мм по пароизоляции. Утепление 200 мм.
    Потолок: балки перекрытия из п/м 35*150 мм опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление 200 мм.
    Окна: пластиковые, двойной стеклопакет, под окнами установлены водоотливы. В гостиной окно панорамное + второй свет (кажется так называется маленькое окошко наверху), в остальных комнатах стандартные по высоте и полутораметровые по ширине окна.
    Двери: деревянные филенчатые (в т. ч. и входная).
    Крыша: стропила п/м 35*100 мм. Кровля - металлочерепица Каскад, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20*100 мм.
    Крыльцо: стойки из бруса клееного 100*100 мм.
    Отделка стен и потолка внутри дома: вагонка без обработки и покраски 12,5 мм.
    Вентиляция: кухня и санузел - естественная. вывод через "грибки" на кровлю с подготовкой к установке котла отопления.
    Плюс - полная инженерная разводка. Отопление электрическими батареями.
    Стройка планируется на участке от 12 до 20 соток, в Солнечногорском районе Подмосковья. Насколько я смогла нагуглить и понять сама визуально, там суглинок. На участке будет небольшой уклон, скорее всего.
    В деревне только свет 15 кВт.
    По деньгам выходит:
    базовая комплектация за дом 1436000
    плюс инженерка 300000
    доставка 47300
    замена цвета черепицы 6900
    Кессон от Терема - 400000
    Колодец - 70000
    Мой бюждет на всё-всё-всё 2000000, а лучше - меньше, ибо всё это будет браться в ипотеку.
    В целом дом Добрыня понравился, но может быть что-то стоит дополнить или заменить?
    И еще, как лучше поступить с колодцем и септиком, сделать их заранее или лучше заказать у фирмы, чтобы сделали одновременно со стройкой?
    Я в растерянности и не знаю, как подступиться к вопросу стройки, что лучше выбрать и вообще, может проще найти более-менее подходящий дом?..
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Купить кусочек Родины, под эту землю выбрать проект, учитывая не только бюджет, но и состав семьи, привычки, желания, возможности. Определится с технологией строительства. Построить дом.
    если кратко, то:
    Кусочек Родины нужно покупать с умом и в правильном месте, иначе сам этой покупке будешь не рад. Этому посвящен отдельный раздел форума.
    Проектам, сметам, технологиям и пр. так же посвящены отдельные разделы. Для удобства в каждом разделе есть путеводитель.
    В общем в вашем случае читать-читать-читать...
    По данному выше проекту вывод один, не строить.
  3. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    @badyd, спасибо за отклик! Я уже пару месяцев почитываю форум, изучила тонкости выбора участка и определилась с локацией. Там, где я ищу, сейчас есть отличный участок и есть готовый дом с участком. И то, и то мне нравится. Наметила просмотр с риэлтором, и пока пытаюсь понять, что лучше.
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Осб 6-ка (я такого и не видела даже, а тем боле на пол) и крафт бумага наводят на нехорошие мысли...
  5. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Рискованно. В "тереме" не строился, но много негативных отзывов. Дачку бы тысяч за 300 решился бы у них сделать, а вот дом за 2 ляма в ипотеку, ну незнаю,...смотря под какие нужды. Сами проекты и дизайны домов мне у них очень нравятся.
    Кессон за 400000? что туда входит? почему так дорого? Колодец лучше наверное делать с местными ребятами, лучше по рекомендации жителей, заодно узнав у них про эти самые колодцы.
    Свайно-винтовой фундамент тоже не прост, почитайте в профильной ветке. Обязательно делать пробное бурение до несущего грунта и выбирать качественные сваи, а не просто вкручивать на глубину промерзания. У меня соседу так сделали (2 метра), дом гуляет в итоге.
  6. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    Боже, сколько тонкостей! Спасибо за отзывы, я все обдумываю, хожу по веткам форума, читаю.
    Фундамент можно заменить с доплатой. Свайный в базовом комплекте идет. Колодец, септик - заказать у профи (допустим, здесь же).
    Неужели дом такой не будет теплым? Наверное, проще заплатить за проект под себя, а затем поэтапно строиться, чем вносить коррективы в типовый проект фирмы-застройщика.
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Заполните эту анкетку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Так будет понятней что вы задумали. :)
    Возможно под ваши желания подойдёт и типовой проект.
  8. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    1. Регион застройки - Солнечногорский район Подмосковья
    2. Планируемые материалы для строительства - не разбираюсь, но надо что-то теплое, экологичное и недорогое. Муж хочет брус, но, я боюсь, что он не такой теплый, как, например, каркасный дом.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Участка еще нет. Не можем решить, может лучше готовый дом искать. Но там, где мы ищем землю/дома, почти все населенные пункты на склонах. Планируем купить от 12 до 15 соток.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - жить планируем круглый год по выходным и праздникам, в отпуске.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - нужна и печь, и возможность электрического отопления.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - мужчина и женщина 31 и 27 лет :)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - две спальни (каждая на двоих, площадью от 12-15 кв. м.), гостиная (около 20-22 кв. м.), просторная кухня (около 12-14 кв. м.), кладовка, котельная, санузел с душевой и метом для стиралки. Гараж, второй свет не нужен. Описанное - идеал, можно и подужаться.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - газа, скорее всего, не будет
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур желателен.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    не важно.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    желательно спальни по одной стороне, гостиную и кухню по другой.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    а разве тамбур, помимо сокращения теплопотерь, не служит еще и грязной зоной?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально, лишь бы не при входе.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально.
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Про свайный фундамент можно посмотреть на этом канале, ребята рассказывают про все тонкости и они же есть в ветке форума "свайные фундаменты"
    По поводу утепления, вопрос не только в толщине, но и в качестве исполнения. По толщине утеплителя норм, но вот соседу фирма "терем " в стены клала рулонный утеплитель, 200мм,а желательно плитный. Дом 6*8, топит первый этаж только на +5 зимой, чтоб водопровод не замерз, выходит около 4-5 т. р в месяц при стоимости 4,5р квт.
  10. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    @Kost86, дороговато соседу обходится необходимое тепло. Ветку нашла, видео смотрю.
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    С брусовым домом вообще вылетите в трубу по отоплению электричеством. Я думаю еслиб дом сделали качественнее, то на поддержание температуры у него бы уходило в 2 раза меньше средств.
    Правда утеплитель они используют Кнауф, он экологичен и не пылит, но менее плотный. Может из-за этого еще.
  12. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    @Kost86, все меньше и меньше мне нравится брус. Мы собираемся смотреть брусовый дом, обшитый блокхаусом, там печки нет, отопление электрическое. Ваши слова меня насторожили, буду спрашивать, сколько обходится владельцам тепло зимой.
  13. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Вы посмотрите, если понравится и захотите купить, но будут сомнения по теплу можно нанять людей, чтоб прошлись тепловизором, как раз скоро холода.
    Может он хорошо построен, из нормального бруса, утеплен, уже обжитой и в итоге будет либо так же либо теплее чем в каркаснике от неизвестной бригады или фирмы.
  14. LanaGap
    LanaGap
    LanaGap
    @Kost86, Вы правы, так и сделаю. Спасибо за подсказки! И отличное видео про свайно-винтовые фундаменты! Подписалась на канал, изучаю.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Район не из дешевых. Почему от 12 соток ?
    У вас были, есть дачи ? Хотя бы у родителей ?
    Чтобы участок был красивым (не беру в расчет хороший лесной) надо очень много трудиться.
    Газон, плодовый сад, цветники - это много часов агрофитнеса;).
    Легко можно снизить планку - от 7 соток до 11. Появится необходимая денежка.
