РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, помогите разобраться. У нас был колодец с плывуном, воды стало мало, сделали абиссинскую скважину прямо в колодце. Колодец 5 колец, забурились на 7 м от дна колодца. К трубе присоединили насосную станцию (она стоит в колодце на полке) и подключились к трубе водоснабжения. У нас уже сделано водоснабжение от колодца. Столкнулись с такой проблемой: вода из кранов идет рывками, плюется воздухом. Когда станция накачивает воду в систему, сильно вибрирует труба, идущая к водонагревателю. Сегодня говорила с установщиками абиссинки, говорят, что уровень воды снизился, поэтому вода смешивается с воздухом. Советуют ждать до весны, но мне страшно, краны прямо стреляют и ходят ходуном. Проконсультируйте меня, что делать?
Уважаемая @wesna0402, скажите, а в вашей системе водоснабжения такие устройства, как реле давления, гидроаккумулятор, обратный клапан имеются? Почему спрашиваю - на картинке - просто насос без всяких прибамбасов, а не насосная станция, как мне кажется.
Да. конечно, в доме все установлено. 1. Сначала вырыли колодец на 5 колец, туда опустили погружной насос Grundfos SB 3-45 A, 2. До дома 8 м, проложили трубу черную ПНД, 3. В дом завели, развели на кухню и ванную, стоит фильтр Джилекс, потом манометр с реле давления, гидробак на 100 л, водогрей на 80 л. 4. Когда был колодезный насос, вода текла равномерно (но быстро кончалась). Поэтому и решили сделать абиссинку и поставили поверхностную самовсасывающую станцию Belamos XI 11 (1100 кВт). Теперь вода закачивается, как ненормальная, все шумит, ходит ходуном и из кранов вырывается, как извержение вулкана. Толчками, плевками, потом вроде нормально. Но каждый раз после наполнения системы просто извергается.
После отключения насоса - при достижении максимального давления - как долго оно сохраняется - у Вас там вроде манометр есть - можно контролировать (краны, конечно, надо все закрыть).
Включается при 1 атм, доходит до 3 атм. и выключается. Если не пользоваться водой, так и сохраняется до следующего приезда (мы только на выходные приезжаем).
Если краны после гидробака на 100 литров...странно что плюется...а начинает сразу после открытия крана или через какое то время?
У Вас наверняка есть краник на входе в дом. Попробуйте использовать его в качестве дросселя для уменьшения производительности насоса. Не экономично, конечно, но... С другой стороны, Вы сказали, что через некоторое время вода начинает подаваться нормально (пост №3), т. е. можно предположить, что вода на самом деле есть и дебета хватает. Получается, вода уходит из колонны при перерывах в работе насоса. Значит не герметичны резьбовые соединения. Можно внутрь ствола поместить трубу меньшего диаметра из ПНД или напорно-всасывающий армированный шланг (ну типа 700 или 800L). И, наверное, лучше с обратным клапаном на конце. Если ситуация изменится - скважина сделана халтурно, и надо предъявлять претензии к бурильщикам.
Сразу после того, как насос накачал в систему. Фыркает воздухом. Потом вроде нормально, но если закрыл краны, потом открыл - снова рывки начинаются.
Нет, у нас только сливной кран в колодце и сливной кран под гидробаком. Это что, простите и как это использовать?
Т. е. это когда они соединяли части трубы и присоединяли к насосу, сделали не герметично? Вчера звонила, сказали типа это воды мало перед зимой, надо подождать. Я уже задолбалась, все предлагают чего-то ждать. С колодцем тоже ждать предлагал, может вода весной появится. А он вообще не наполнялся из-за плывуна(
Ваша станция рассчитана на 3,5 куба в час. И это метров с 20. А с 10 она может выдать более 4х кубов! Чего же Вы хотите от своей "абиссинки"?
Не поняла, поясните пож. Что, воды не хватает или станция слишком мощная? Откуда воздушные плевки? Надо было станцию менее мощную?
