Подойдет ли МЗЛФ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem182, 25.10.15.
  1. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Подойдет ли МЗЛФ?
    Коллеги по стройке, подскажите, у кого есть опыт, планирую в подмосковье дом из бруса 150 мм 1 эт+мансарда жилая, вес дома около 110 т, грунты- около метра глины - далее большой слой (метров 10 и более) песка с камнями, уровень грунтовых вод судя по колодцу где то метра полтора-два, подойдет ли для моих условий МЗЛФ или нужно рассматривать какой-то другой вид фундамента?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Подойдет. Не забываем отмостку и утепление. И в глину я бы не копался нисколько
  3. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @Rolandspb, т. е без заглубления совсем? Сажина читаю, до конца пока не разобрался)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Если откопаете в глине траншею, то это бассейн будет. снимаете почвенный слой, выравниваете и вперед.
    ширину подошвы надо посчитать
  5. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @Rolandspb, а что если прокопать 1м до песка и сделать обратную засыпку песком? Получится дренирующая подушка?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    И что она будет дренировать? Вы собираетесь пустить верховодку через нее вниз к грунтовым водам? чтобы размыть этот 1 метр насыпанного и фиг знает как уплотненного песка?
    Копать 1 метр, уплотнять, получить проблемы, вместо того чтобы не копать глину вовсе и просто залить на нее фундамент?
  7. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @Rolandspb, да, тут вы правы, но мзлф ведь все равно на глину не кладут, подушку то делать придется, т. е. как минимум см. на 20 копнуть глину придется, или подушку делать по верхнему слою глины, т. е. как бы насыпать ее? Вопрос тогда как ее сформировать эту подушку без траншеи
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а Вы не кладите. Вы заливайте.
    Откуда эта информация? Зачистили дно траншей и заливаете прямо на глину.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  10. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
  11. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @Rolandspb, прочитал все темы что вы прислали, по ним выходи что подушка не нужна только при ленте на глубину промерзания, на пучинистых грунтах под мзлф подушка нужна, что тот же Сажин точно указывает в своей книге, получается без подушки (предлагаемый вами вариант) все деформации будет принимать лента - и тут нужно рассчитывать исключительно на ее прочность, что то я еще больше запутался:faq:
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Artem182, Вам надо утеплиться. И пучения не будет. Нет пучения - нет деформаций.
    Утепление непрерывное всего пятна строительства под отмосткой, по цоколю, в полу.
    Будет ли подушка, не будет ли, утепляться надо. Если надо выровнять дно котлована - пожалуйста. но как элемент основания подушка не нужна.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Если Вы хотите уменьшить высоту ленты и тем самым съэкономить бетон - тоже можете делать подушку. Но 20-30см не сделает большой разницы
  14. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @Rolandspb, нет, не в экономии дело, все понял про утепление, то, что нужно после строительства мзлф сразу же ставить брусовый сруб тоже понятно, а вот что насчет отапливания, ведь отопление в доме может появиться и через 2-3 года, а от того отапливаемый будет дом или нет как раз зависит во многом выбор параметров МЗЛФ, не получиться ли так, что рассчитав МЗЛФ под отапливаемый дом, за 2-3 года его стояния в неотапливаемом виде пойдут деформации или я излишне заморачиваюсь?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    если сделано утепление грунта на всем пятне строительства, то от того отапливаемый дом или нет будет зависеть только холодно в доме будет или тепло.
    У Вас каша в голове от переизбытка информации)
    Есть задача утеплить дом и другая задача утеплить грунт под домом, если он потенциально пучинист.
    Иногда эти задачи решаются одним и тем же действием. в Вашем случае надо обезопасить грунт на период отсутствия отопления. Для этого вы утепляете под отмосткой на ширину 1-1,2м, по цоколю и по плите пола по грунту, замыкая теплый контур со стенами.
